soft testare caracteristici HDD
Vizitator ana
Vizitator ana
M-ar interesa si pe mine numele unor soft-uri care testeaza viteza de scriere si citire a hard-disk-urilor.In special viteza de scriere/citire a fisierelor audiu-video.Stie cineva un asemenea softulet?
  • Răspunsuri 25
  • srdjan
    10
  • MifTy
  • ph3e4r
  • Yo4You
in linux parca este hdparm sau hdparam inclus...LE:asa testezi un hard in linux...unde evident /dev/hda adaptezi la nitatea pe care vrei s-o testezihdparm -t /dev/hda
comanda aia ?tiam c? modific? vitezele ?i laten?ele, ?i o cam face f?r? s? verifice dac? hardul suport?, a?a c? ai mari ?anse s? "afumi" din soft un hard f?r? nici o hib?!!!ana, de obicei orice suit? de benchmarking din windows are ?i o func?ie de test la hdd.c? po?i sau nu s? ai încredere în rezultate... depinde!!!
comanda care am dat-o asa cum am dat-o doar face testul...e adevarat ca poti sa faci setari pentru a imbunatati sau pentru a da peste cap performantele... dar cu alte argumente la comanda. evident daca nu ai linux nu isi are rost postul meu
Vizitator ana
hmm...in principiu eu am nevoie de ceva care sa ruleze pe un laptop si sa-mi preia vitezele de scriere si citire ale hard-disc-ului incorporat.Am facut un softulet in vb care face asta pt fisiere text, insa am nevoie si pt video si audio...si nu gasesc nimic care sa faca asta.HD Tune pro face ceva...dar inca nu m-am dumirit eu ce.Don't laugh, dar benchmark-urile ce fac de fapt?ca peste tot vad asa ceva dar n-am idee ce reprezinta de faptLE cu linux-ul nu le am:D, deci as prefera ceva care sa mearga pe windows.cer mult?
nu... dar ar fi frumos, m?car pentru palmares, s? încerci m?car odat?!!! :rade: drac sau pinguin, ce vrei tu!! (drac= ceva_BSD, mascota BSD e un dr?cu?or, iar pinguinul e mascota linux, în general vorbind, c? încolo, fiecare distribu?ie are mascota ei... de pild? suse are un cameleon.)benchmark sunt programe care "solicit?" componentele unui pc (desktop sau laptop, nu conteaz?, de regul? "?tiu" pe ce platform? sunt rulate), ?i fac un calcul orientativ al performan?elor, per ansamblu ?i separat, pe componente.eu am cam r?mas în urm? cu soaftele astea... mai ?in minte de 3Dmark, care "freca" serios pl?cile video ?i pe baza rezultatelor se f?ceau clasific?ri de performan??, atât în cadrul familiilor (adic? diverse modele de nvidia sau ati), cât ?i echivalente concurente (aka pl?ci echivalente ca performan?e declarate de produc?tor, una nvidia, alta ati)...de asemenea, mai fiecare program de "inventariere" hardware, avea ?i un modul de benchmarking general, ?i pe categorii: performan?a memoriei, a procului, viteze de transfer la scriere/citire pe hdd, ?i multe altele... de pild? Aida32, Everest, etc... nici nu mai ?tiu dac? astea mai sunt de actualitate...
Lasati mai oameni buni ca nu toti se stiu in linux , uite aici ceva concret http://www.hdtune.com/
Cauti o versiune mai veche care e free , scanarea pentru bad se face normal fara a fi bifat quik.
Tot in acest soft vei gasii si caracteristicile hardului ce optiuni is activate din fabrica , poti face test de viteza si poti vedea parametrii cat timp a fost rulat hardul etc.
Vizitator ana
hdtune am deja, o varianta destul de recenta actually...problema e ca face teste de scriere si citire per ansamblu...si eu vreu ceva detaliat pt scrierea si citirea fis. video si audio.Asta imi cere indrumatorul de licenta...si nu cred ca renunta la vis :))Am si EverestUltimate, si Aida32...dar aceeasi poveste...doar in general fac testarea.Nimic in particular
am inteles...pai ce trebuie tu sa faci in vb e urmatorul lucru:o aplicatie care iti da 3 casete open dialog pentru fiecare tip de fisier... in momentul in care s-a incarcat fisierul... ii aflii marimea, pornesti timerul, il copiezi in alta parte dupa care il stergi, opresti timerul si calculezi diferenta de timp dintre t2 si t1
vezi ca ai un modul in plus...il scoti tu ca eu am facut arhiva....intelegi tu ce si cum e acoloLE: sper ca am inteles bine cerintele :jytuiyu
p?i nu ?tii visual basic???if... then... else, etc???ring a bell??? :da
stai ca si eu tot am transpirat pana i-am crosetat 10 linii de cod :rade:LE: uite o varianta usor imbunatatita iti arata si dimensiunea fisierului ca sa poti face comparatii cu regula de 3 simpla ;)
