Vizitator Valentin Mester Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Caut schema acestui invertor de sudura produs de firma "deca"A fost cumparat de la Ranexim acum un an si in perioada garantiei a fost la service de 6 ori.Am avut curiozitatea si l-am desfacut sa vad ce piese au fost schimbate in prioada garantiei(pe certficatul de garantie a fost trecut inlocuirea unui modul electronic).Am constatat ca au fost inlocuiti tranzistorii de putere G30N60A4(power mosfet)Cred ca acesti tranzistori s-au distrus prin ambalare termica din cauza folosirii unor electrozi neadecvati. Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Nu imi spune nimic numele, carte tehnica nu cred k o vei gasi, in schimb vezi k am facut 2 discutii despre invertoare de sudura, poate te ajuta acele informatii. In cazul in care tranzistoarele MOS iti crapa, incearca sa le schimbi cu altele mai puternice sau cu IGBT-uri cu curent cat mai mare IRG4pc50...ceva di seria asta, cauta pe la www.ecas.ro prin catalog si vezi ce gasesti Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 vezi ca G30N60 sunt IGBT-uri.....si sunt destul de buni......acuma depinde cati ai in aparat(2 sau 4)? Link spre comentariu
oficemircea Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Caut schema acestui invertor de sudura produs de firma "deca"A fost cumparat de la Ranexim acum un an si in perioada garantiei a fost la service de 6 ori.Am avut curiozitatea si l-am desfacut sa vad ce piese au fost schimbate in prioada garantiei(pe certficatul de garantie a fost trecut inlocuirea unui modul electronic).Am constatat ca au fost inlocuiti tranzistorii de putere G30N60A4(power mosfet)Cred ca acesti tranzistori s-au distrus prin ambalare termica din cauza folosirii unor electrozi neadecvati. Ce problema are invertorul acum? Esti sigur ca au fost schimbati finalii? Cunosc peroanele de la servce Ranexim! Poate reusesc sa te ajut intr-un fel! In legatura cu''de 6 ori la service in garantie'' te contrazice,pentru ca Deca este un produs bun comparativ cu ce se gaseste pe piata la noi.De ex cele care se comrcializeaza la brico! Link spre comentariu
gauss Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Deca nu prea la nimereste...in schimb sint ieftine... Link spre comentariu
oficemircea Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Deca nu prea la nimereste...in schimb sint ieftine...Sunt ieftine cu ce marca? Link spre comentariu
gauss Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 Deca nu prea la nimereste...in schimb sint ieftine...Sunt ieftine cu ce marca?N-am inteles intrebarea.... Link spre comentariu
oficemircea Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 N-am inteles intrebarea.... Scuze!!! in comparatie cu ce marca?,ma refer la ce se gaseste la noi! Am vorbit aseara cu cel care se ocupa de service,Deca nu pune la dispozitie schema,dar am sa fac rost de parola sa intru la ei pe manualul de service. Mi-a mai spus ca un mastro 50 a fost la service de 4 ori,prima data a avut un IGBT defect(ultimul, ca nu face fata racirea,in momentul in care se sudeaza mult fara intrerupere,deci nu stiu exact care este ultimul,cred ca cel care este cel mai departe de ventilator.) nu au avut componente originale si au luat de pe maica domnului si nu au rezistat. Link spre comentariu
Vizitator Valentin Mester Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 Multumesc pt.sfaturi.Invertorul are 4 (patru) tranzistori G30N60A4 si sunt arsi cei de pe radiatoarele cele mai indepartate de ventilator(defectul este afisat de aprinderea unui led rosu,ventilatorul functioneaza dar nu sudeaza).Am observat ca tranzistorii nu sunt prinsi cu suruburi ci cu niste agrafe din tabla si pasta siliconica de pe ei era in cantitate mica.O sa incerc sa gasesc tranzistorii originali,daca nu il duc din nou la service.Am vazut la alti meseriasi un invertor asemanator care nu s-a defectat niciodata. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 in afara de IGBT-uri mai trebuie masurate si diodele alea in capsula TO-220 de pe langa ei....sunt diode rapide(comutatie).....ar mai trebui masurata si partea de driver(care poate fi cu un mic trafo de ferita incapsulat in plastic+tranzistori(de obicei pnp-uri) pe fiecare ramura,sau cu optocuploare speciale-gen HCPL.....)DUPA CE DAI JOS TRANZISTORII ,MASOARA CU OSCILOSCOPUL SA VEZI DACA AI SEMNAL DUPA PARTEA DE DRIVER(PE GRILE)....daca nu gasesti IGBT-uri originale(sau ai dubii in privinta lor)ma poti contacta pe PM si iti pot trimite un kit original(pentru servis,trimis direct de la producator italia),care contine:4 IGBT-uri G30N60(originale INTERSIL),4rezistente de 27 ohm/0,25w,4zennere18v si 2 diode FESI6J....BAFTA.... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 18, 2009 Partajează Postat Mai 18, 2009 am eu tranzistoare originale pe stocle-am adus direct din statele unite...diodele si rezistentele nu ridica probleme , acelea sint ieftine...igbt-urile sint partea dificila...daca va permite cureaua , pot sa va aduc si igbt-uri mai puternice decit originaleleoricum , originalele au 463 w bucata... Link spre comentariu
LKornel Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Buna ziuaastazi am primit la reparat un astfel de aparat de sudura care punte de redresare in scurt circuit. Arcul electric pare sa fi fost destul de mare, lasand in urma o gaura de cca 4mm in radiatorul de aluminiu. Era o punte de 35 A (GBPC3508A)pe care am inlocuit-o cu una de 50 A (GBPC5008A).La punerea sub tensiune, in afara pornirii ventilatorului (care-i legat direct pe contactele butonului de pornire) si a unui zgomot produs de traf, nimic altceva nu sa mai intampla. Am observat si cele 2 relee care ar trebui sa alimenteze puntea cu 220 alternativ, diodele din acea placa sunt ok, mai este o sursa de 5v care si ea pare intreaga. Ma poate ajuta cineva cu informatii sau cu o schema sa ma pot orienta . In fotografie, in partea stanga si dreapta apar "aerisirile" din punte.Cu respect,Cornel LazarBucuresti Link spre comentariu
LKornel Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Astazi am facut rost de schema acestui invertor. Daca e cineva interesat, dati un pm (o sa vad daca se poate pune si pe forum cu link) Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 pai daca o ai,pune-o cine stie cand o sa mai aiba cineva nevoie de ea Link spre comentariu
LKornel Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 asta este schema de care vorbeam Link spre comentariu
