vio90 Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Si eu am aceiasi problema, si la mine se albeste imaginea, indiferent daca fac reset hard sau software.Daca poti,, trimite-mi si mie continutul cardului original sau urca-l undeva pe un ftp.Asteptam sa ne lamureasca cei care au idee de ce se intampla. Link spre comentariu
sbastta Postat Iulie 8, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2009 nu am continutul original, caci a fost schimbat cu igo8. oricum avea pe el doar harti ptr irlanda si marea britanie Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Stiu ca discutia e veche insa acum ma "lovi" si eu de un X-950. Pe el nu are decit harta Italiei si bineinteles ca vreau sa schimb cu harta Europei etc...Am incercat ce este aici in acest topic insa fisierele postate odata nu mai sint disponibile iar pe site-ul Francez am probleme, ce descarc este corupt...Asa ca Srdjan cu rugaminte si daca i-ti faci un pic de timp poate mai pui odata fisierul de la inceputul discutiei poate merge si la mine.Precizez ca nu am cablu USB insa am cititor de card. Am un alt card de 512 pe care am reusit sa copiez fisierele original de pe cardul original si care functioneaza bine insa cum am spus vreau sa modific si sa pun harta Europei sau a Romaniei. Link spre comentariu
Vizitator tymonel Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Am si eu un gps viamichelin x950 ce are aceleasi simptome: e mortaciune! Am studiat un pic forumurile si am dedus ca softul de boot de pe ROM a fost sters sau alterat. Singura solutie cred ca ar fi ca cineva binevoitor de pe forum care ae un x950 sa faca un backup la ROM si sa il ataseze . Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Mda, pina la urma am reusit sa gasesc acel Vampirep l-am descarcat si l-am bagat si in cardul GPS-ului, insa m-am mincat mina si am apasat pe acel install, acum am un GPS mort, i-mi da nu stiu ce eroare ca nu gaseste nu stiu ce. Si cind ma gindesc ca eram la doi pasi de reusita i-mi vine sa-mi dau palme. Pina in ai pune capac mai reusisem cite ceva, gasisem un soft care afisa pozitia GPS si altea alea l-am testat si a fost OK pina ce ma mincat in .... si am apasat unde nu trebuie. Asta i-mi aparea pina atunci:[attachment=0]vp.jpg[/attachment]Tinind cont ca sint tufa in GPS-uri hai sa vedem ce am inteles, acest aparat are un sistem de operare windows ce 4.2 care este incarcat in memoria ROM a acestuia (GPS-ului) si care lucreaza cu fisiere de pe cardul de memorie, e corect? sa ma corecteze cineva unde am gresit.Probabil ca acel SO sa dus, tinind cont ca nu-mi mai apare pe ecran decit acea eroare si un Folder cu numele restore care la accesare zice ca nu are ce restaura, e gol. Nici macar nu mai pot sa-l opresc de la buton, ramine pornit tot timpul, nu accepta decit restart. Pina acum prevazator m-am jucat cu un alt card, cel original l-am pastrat intact, acum bineinteles ca numai vrea nici cu cel original de aici deduc ca sa dus SO. Acum problema mea e cum bag din nou SO, banuiesc ca trebuie sa leg GPS-ul la calculator prin mufa din dotare la portul USB insa cam ce soft ar trebui si cum se face reinstalarea.Un binevoitor sa-mi explice si mie se gaseste?Revin, se pare ca m-am inselat, dupa ce am apucat sa scriu cele de mai sus am revenit la GPS (intre timp sa consumat acumulatorul si era stins) am schimbat cardul cu cel original l-am alimentat si surpriza, a pornit. Am schimbat din nou cardul cu acela in care aveam Vampirep si acum porneste exact ca in poza insa s-ar putea sa trebuiasca alta varianta pentru ca atunci cind apas butonul de Start nu-mi apare nimic. In rest il i-au cu binisorul sa vad ce mai pot face. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Unde am ajuns, am instalat o alta versiune care s-a instalat, am obtinut un fel de PocketPC fara tastatatura adica am un fel de mini windows cu skin si joace insa nu reusesc sa instalez un soft pentru GPS, ma chinui cu IGO insa nu prea i-mi ajunge cardul, 512. Mai vad... Link spre comentariu
nickrvl Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Pina la urma am reusit, am instalat pe el un fel de Windows cu ajutorul caruia rulez IGO.Am avut un pic de probleme cu restartul fortat, initial am demontat capacul pentru a decupla manual acumulatorul, asta pina sa aflu ca restart fortat se face apasind simultan cele doua butoane de voloum, butonul de deasupra pentru inchis/deschis si se apasa restart, butonul din spate. In acest moment dispare lumina de fundal si nu mai asculta de nici o comanda. Se apasa din nou cele doua butoane de volum simultan si se da restart din nou din spate, astfel se initializeaza dupa card. Nu mai tine cont de softul instalat in prealabil, din acest moment se incepe incarcarea noului soft de pe card. Link spre comentariu
srdjan Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 imi cer scuze ca abia acum am vazut topicul dar decand cu serviciul am timp tot mai rar de hobby... deci si de forum. oricum eu nu mai am navigatorul deoarece l-am donat unui prieten care are mai multa nevoie de el. mai am prin back-up-uri ceva fisiere ce tineam pentru el. daca va mai avea cineva nevoie sper sa-l pot ajuta. din pacate nu ma facut dump dupa rom Link spre comentariu
nickrvl Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 imi cer scuze ca abia acum am vazut topicul dar decand cu serviciul am timp tot mai rar de hobby... deci si de forum. oricum eu nu mai am navigatorul deoarece l-am donat unui prieten care are mai multa nevoie de el. mai am prin back-up-uri ceva fisiere ce tineam pentru el. daca va mai avea cineva nevoie sper sa-l pot ajuta. din pacate nu ma facut dump dupa romNo problem, cum se face "dump" dupa ROM? Link spre comentariu
srdjan Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 nu stiu... nu l-am desfacut niciodata sa vad in ce isi tine soft-ul. ma gandesc ca e o memorie flash... nu cred sa fie protejata la citire dar cine stie. ma gandesc ca firmware-ul se updateaza print bootloader prin conexiunea usb. probabil tot asa se poate si citi dar protocolul sa fie tinut secret de producator Link spre comentariu
nickrvl Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 nu stiu... nu l-am desfacut niciodata sa vad in ce isi tine soft-ul. ma gandesc ca e o memorie flash... nu cred sa fie protejata la citire dar cine stie. ma gandesc ca firmware-ul se updateaza print bootloader prin conexiunea usb. probabil tot asa se poate si citi dar protocolul sa fie tinut secret de producatorOk, ma gindeam ca poate sti precis cum se face in idea de a ajuta pe cine ii trebuie. Link spre comentariu
nel65 Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 salut,am si eu o rugaminte ,am un gps x road v4150 si as avea nevoie de harta Romaniei mai actualizata ,ca cea de pe el este din ianuarie 2008 si am vazut ca unele strazi mai sunt gresite / dublate ,altele nu le vede deloc (prin orase ,evident ,nu la sate) tentativa de autostrada Campia Turzii- Gilau ,la fel ,nu stie de ea, etc ,deci daca are cineva aceasta harta ,sunt disponibil sa achit contravaloarea ei. Link spre comentariu
Vizitator viorasdelaoras Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Salve,am si eu un x930,si la apasare pe butonul power apare pe display sa-i inserez cardul in slot,insa cardul e acolo,iar la inserare in USB la inceput apare usb device not recognized!Trebuie un driver pentru el? Multam! Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 el cere cardul atat timp cat nu primeste cardul cu ce se asteapta el sa gaseasca pe card... LE: am sters ce am scris pentru ca am interpretat gresit postul anterior repet link-urile din prima pagina... astea trebuiesc instalate pe PC pentru a putea conecta navigatorul la PC http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en http://www.microsoft.com/windowsmobile/ ... oductID=76 Link spre comentariu
Vizitator patratzel1988 Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Domnilor,am primit de la un apropiat,o navigatie VIAMICHELIN x-950.Nu am card,am doar incarcator de masina si incarcator de 220.Pe spatele lui scrie Win CE NET 4.2 Core .Am incercat sa introduc un card cu iGo 2010 si nu schiteaza nici un gest.Cand il deschid imi apare doar pictograma cu cardul ce trebuie introdus in navigatie.Ma puteti ajuta cu un sfat in privinta lui?Dupa ce am mai consultat cateva site-uri de profil am inteles ca ele sunt blocate cumva,si ca trebuiesc deblocate.Folosesc windows 7,laptop HP.As avea nevoie de putin ajutor in privinta deblocarii lui,si a-i putea instala un sistem de navigatie ce suporta si tarisoara noastra draga si plina de gropi.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
