GPS VIAMICHELIN X950
sbastta
  • Răspunsuri 79
  • sbastta
    34
  • srdjan
    33
  • nickrvl
    6
  • vio90
dar cand ii dau simulare imi tot apare mesajul asta:program memory is lowyou must select one task the amount of program memory, if available.convert some storage memory to program memory system control panel to adjust memory later.e posibil sa nu poata sa duca igo8? o fi prea mare pentru el? necesita prea multe resurse?si semnal gps ia numai cand e in masina?
trebuie sa gasesti chestii ce se pot sterge din memoria interna ca sa eliberezi din memorie...daca te uiti in control panel pe undeva tre sa ai informatii desre resursele de memorie si iti poti da seama cam ce si cum se intampla. daca nu ma insel eu pastram cam 20-60Mb liberi
aha... incearca sa duci slideru ala mai in dreapta sa ai cam aceasi memorie libera si pentru storage si pentru program... si eventual verifica si pe cartela sa nu fie full...sa ai macar un 5% liber
vezi topicul asta...cum se pun nu stiu ca nu am pus niciodata dar poate ai instructiuni in linku la care duce topicul asta:viewtopic.php?f=67&t=40929&p=352616
  • 1 lună mai târziu...
am incercat sa-i pun igo 8 din nou si nu vrea sa porneasca; am incercat apoi sa-l formatez si sa fac din nou ce mi-ai zis prima data si nu mai vrea deloc
dupa ce am formatat cardul dar intai din gps, din windows ce, si apoi din card reader; orice as pune pe card cand il pun in gps nu pleaca deloc aplicatia; ci imi apare imaginea initiala a Viamichelin si cu seria 1.16.0409-viamichelin navigation. incearca sa treaca mai departe de imaginea asta dar reapare tot ea.ce s-a intamplat? ce as putea face?mentionez ca am facut reset hard si tot degeaba, se intampla la fel.
degeaba indiferent ce pun pe card nu trece de prima imagine care are pe ea in partea stanga sus seria 1.16.0409 viamichelin navigation.vrea sa treaca de aceasta imagine, se albeste aproape tot ecranul si apoi revine aceasta imagine. am facut reset soft si hard si degeaba ramane la fel
