srdjan Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 si zici ca daca dai pe start nu ti se deschide meniul? Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 da, nu se deschide. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 nu stiu ce sa zic... incearca sa-l faci asa cum spun si aia in forumu gpspassion (dupa ce ai rezolvat sa te poti conecta prin activesync)... nu vad de ce nu ti-ar merge butonul start. probabil trebuie ceva editat in registrii dar cum eu nu mai am la indemana asa ceva nu iti pot da indicatii Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 am instalat ambele programe care mi le-ai dat si activesync si celalalt. abia dupa ce am gasit driverul ptr x930 activesync l-a vazut. acum ce ar tb sa fac? Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 mi-a aparut acum si explorer intru in storage card in installSD si apoi in IGO8 si dau pe iconita albastra si imi da eroarea: program application database cannot be found. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 scoate-l din installSD si pune-l direct pe cartela tot folderul igo8... el acolo stie sa se caute adic a storage card/igo8/igo8.exe Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 gata. merge. dar uneori imi da urmatoarea avertizare: program memory is lowyou must select one task the amount of program memory, if available.convert some storage memory to program memory system control panel to adjust memory later.si e normal ca in includecard sa apara si acolo igo8? eu nu l-am pus acolo ci in storage card cum mi-ai zis tu. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 nu stiu ce e includecard :| ideea e ca ar fi bine sa mai eliberezi din memoria interna evident stergand ce nu-ti trebuie si pastrand doar ce ai nevoie Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 deci ce pot sterge? pot sterge insatllsd? sau cu ala pot sa am windows-ul?bananapc ce este? la ce ajuta?pozele cu ce le pot vedea? este vreun programel? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 de pe card nu are sens sa stergi nimic pentru ca nu se foloseste de memoria cardului pentru executia programului... mai bine nu sterge nimic ca ai sanse mari sa faci boacane.pentru poze te poti uita cu asta dar nu-i pra confortabil...pentru foldere mari e greu sa parcurgi poza cu poza si cu animatie la incarcarea fiecareia...deci tine pozele in foldere de 10-20 de poze ar fi idealtot asa il dezarhivezi pe card ca si igo... Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 multumesc mult. chiar esti mester. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 am improvizat si eu sa fii sanatos Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 salut, mai am o intrebare: cartea sau manualul de utilizare a programului Igo8 ai? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 nu... dar e simplu de utilizat te prinzi din mers...daca nu, intreaba-ma ce vrei si iti spuneventual cauta e net poate se gasesc Link spre comentariu
sbastta Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 se poate face o simulare de traseu? fara a-l pune pe masina? Link spre comentariu
