GPS VIAMICHELIN X950
sbastta
Buna ziua!Am un gps viamichelin X950; si cand il pornesc imi da urmatoarea eroare:Application InstallSD.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.Program: InstallSD.exeException: 0xC0000005Address: FF5C6BB4multumesc anticipat
  • Răspunsuri 79
  • sbastta
    34
  • srdjan
    33
  • nickrvl
    6
  • vio90
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=57135
uite aici o metoda
X950 are windows ce 4.2...eu am un "driver" pentru a fi recunoscut si a se putea conecta la activesync pentru X930 windows ce 5.0
nu sunt sigur daca te ajuta arhiva dar iti sugerez sa incerci:
faci back-up dupa folderu dau de pe card InstallSD... si pui asta ce ti l-am pus in atasament
dupa aia bagi cardu in navigator si resetezi hardware (tii apasat lung pe butonu din spate la x930)
dupa ce il pornesti iti apare o aplicatie care are un buton (Affichier le taskbar)... si de acolo ai acces la windows
dupa aia potin instala IGo...etc
daca nu merge pune innapoi foderu tau... probabil incompatibilitati legate de versiunea windows
incearca sa faci eventual pas cu pas cum e in linku de sus
daca nu merge astept vesti
daca vrei sa incerci sa-l conectezi la calculator ai nevoie de un cablu de date ca la aparatele foto digitale (usb din ala mic mic)... si pe comp tre sa intalezi activesync (il descarci gratuit de la microsoft)... daca iti arata unrecognized device dupa ce conectezi aparatu iti trebuie instalat pe comp probabil NETCFSetupv2.msi
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
http://www.microsoft.com/windowsmobile/ ... oductID=76
pentru srdjan:am facut cum mi-ai zis cu ce am primit de la tine si a mers; mi-a aparut un ecran cu cvampirep software v1.5si acum cum instalez igo8? (chiar nu stiu ce trebuie facut si nu as vrea sa stric ce s-a facut pana acum) am o versiune de igo 8:(IGO 8 -v8.3.2.79297 - All europe languages and maps, voices and buildings!March 2 20091. Just copy folders named "2577" and "IGO8" on your memory card2. Plug your card in PDA the setup begin automaticaly.3. Enjoy!)doar atat trebuie facut?multumesc mult
stai sa urc eu undeva varianta mea de igo... e versiunea 2008 si nu trebuie instalata... e suficient sa o copiezi pe card si sa o rulezi de acolonu garantez ca setarile sunt bune... ma refer ca s-ar putea sa nu-ti incapa pe ecran...va trebui sa faci cumva sa ti-l afiseze in landscape... dar asta vedem cum facem cand ajungem acolo daca apar problemecaut sa urc arhiva dupa care dau un edit la post si pun linku
asta are doar romania, interfata in romana, voce in romana
am hartile de la toata europa dar nu am unde sa le pun... daca mai gasesc sursa de unde le-am luat o postez aici...daca nu iti recomand cu caldura torenti sau DC++
LE: http://tgv.pscomp.ro/download/Kit/iGO8_ ... 8/content/
in folderele map, lang, voice cred ca sunt chestii care te pot interesa... doar ei fisierele si le copiezi pe card in Igo8/content/x unde x e map lang voice... adica cum de unde le-ai luat... cand repornesti aplicatia vor fi disponibile deja
LE: ai terminat de descarcat? ca cineva deja incearca sa se conecteze la baza de date :rade: :nebun:
