SirRoger Postat Mai 8, 2009 Autor Partajează Postat Mai 8, 2009 ai paraziti de asta fac asa motoarele, pune pe intrari de pas cate o rezistenta de 10k la masaAm pus dar degeaba.... Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 Vasile, ai dreptate cu parazitii din PC. Am facut un generator de impulsuri cu un 555 si e alta viata acu... Motoarele merg ca ,,unse", numai ca la o turatie de aproximativ 40 RPM, se cam balbaie, in rest merg cum trebuie. Care sa fie ,,pisica" ? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 9, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 9, 2009 mai incearca o kestie, pune rezistentele de la enable la masa si schimba-le cu unele de 10k nu la + si pune jumperii ca sa faci enable sin soft. daca nici asa nu merge bine ceva e necurat... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 9, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 9, 2009 mai incearca o kestie, pune rezistentele de la enable la masa si schimba-le cu unele de 10k nu la + si pune jumperii ca sa faci enable din soft. daca nici asa nu merge bine ceva e necurat... Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 mai incearca o kestie, pune rezistentele de la enable la masa si schimba-le cu unele de 10k nu la + si pune jumperii ca sa faci enable sin soft. daca nici asa nu merge bine ceva e necurat...La fel... Am mai facut ceva...Am pornit laptop-ul (un Compaq obosit la 550Mhz si cu 64 RAM ) de pe o discheta cu TurboCNC. Dupa ce am facut setarile de rigoare am avut placuta surpriza ca aproape totul este in regula. Zic ,,aproape", deoarece la o frecventa a impulsurilor de aproximativ 130-140Hz apare o balbaiala urata a motoarelor. Este numai o portiune foarte ingusta, parca ar fi o frecventa de rezonanta .....Ati intalnit asa ceva? Mentionez ca la toate 3 motoare.La desktop nu stiu ce sa zic....Cred ca ar trebui facuta o reinstalare de win XP si apoi sa fac testele de rigoare. Oricum, din cate am citit, sub DOS lucreaza cel mai bine printer portul. Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 9, 2009 Autor Partajează Postat Mai 9, 2009 Am citit pe un forum extern ca daca se planteaza 74LS09 in loc de 7409 (TTL clasic) trebuie marita valoarea rezistentelor din SIL 2, 3, 4 la 2,2K deoarece cei 10mA dati de rezistentele de 470 ohmi sunt ok pt. 7409 dar pt. 74LS09 e la limita superioara cu efect in incalzirea puternica a MOS-FET-urilor (ceea ce am si observat).Am inlocuit rezistentele SIL2, 3, 4 cu unele de 2,2K si a disparut ,,balbaiala" respectiva !! Aviz amatorilor care doresc sa construiasca acest controller! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 9, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 9, 2009 ma bucur ca ai rezolvat problema Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 13, 2009 Autor Partajează Postat Mai 13, 2009 Totusi nu inteleg de ce acest controler cu L297 nu merge decat cu impulsuri la intrare de peste 6us...Cu TurboCNC merge perfect dar cu latimea impulsurilor setate peste 6us. Presupun ca din cauza asta nu merge cu Mach3 ( acolo latimea imp. e maxim 5). S-a mai lovit cineva de asa ceva? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 13, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 13, 2009 poti sa pui si mai mult acolo, pui 10 dai enter si retine. Eu le folosesc cu mach3 si merg bine EMC la configurare controler ai optiune L297.... Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 13, 2009 Autor Partajează Postat Mai 13, 2009 poti sa pui si mai mult acolo, pui 10 dai enter si retine. Eu le folosesc cu mach3 si merg bine EMC la configurare controler ai optiune L297.... Acum reinstalez Mach 3 si fac asa cum ai spus. Cat despre EMC2, am selectat la instalare L297 dar nu merge....In EMC2 se poate regla latimea impulsurilor? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 13, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 13, 2009 se poate daca pui la controler custom sau ceva de genul Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 14, 2009 Autor Partajează Postat Mai 14, 2009 Merge si Mach3 Am pus valoarea 10 la impulsuri si nu a mers. M-am enervat si am pus 20 . A luat-o!Cand m-am uitat din nou la valoarea latimii impulsurilor, era trecuta valoare 15 acolo. Se pare ca mai mult de 15 nu vrea.Bine ca merge si Mach3..... Tnx Vasile!O sa ma joc azi si cu EMC2; trebuie sa-l ,,domesticesc" si pe asta..... Link spre comentariu
