SirRoger Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Am realizat controlerul din atasament, am conectat la PC in care am instalat Mach 3 si am constatat ca MPP-urile nu se rotesc ...Motoarele sunt alimentate dintr-o sursa de 25V capabila de 10A. Controlerul funcioneaza deoarece se poate regla Vref pe L297, implicit curentul prin MPP-uri. La Vref=1,4V corespunde un curent de 1A iar rotoarele ,,intepenesc" ( nu se mai pot invarti cu mana). Acum problema cred ca este ori din portul paralel (acum e setat ECP+EPP) ori din fazarea infasurarilor MPP-urilor. Pe MPP-uri scrie 5V, 1A, 1,8Deg....si nimic mai mult...Au 8 fire colorate ,,nestandard",ca sa spun asa.... Cele 4 infasurari au urmatoarele culori: red-red/wht, black-black/wht, gren-gren/wht, yellow-yellow/wht. Rog pe cineva cu experienta sa-mi spuna cum fazez infasurarile si cum leg pentru configuratie unipolara. Mentionez ca setarile in Mach 3 sunt facute cum trebuie, respectiv dir, step....etc.. Inca ceva....Drenele MOS-FET-urilor curenteaza rau daca pun mana pe ele (fara sa cuplez cablul paralel la PC) .Va multumesc! Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Poate o sa gasiti raspunsul aici: viewtopic.php?f=195&t=41117 Eu am instalat mach 3 si tot asa....nu dadea portul nici un semnd e viata...! Am instalat Kcam4( http://kellyware.com/kcam/ ) la recomandarea unui user si portul functiona foarte bine...!!! Am instalat si mach3 dupa ce am instalat kcam si ledurile functionau acum si cu mach3(probabil avea nevoie de ceva instalat de kcam...) dar ceva mai ciudat...mai sigur pare kcam Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 Pt. Nucleu: Am instalat si Kcam4 si la fel, nu se misca motoarele..... Am verificat cu Mach 3, pinii INPUT de la LPT functioneaza (am configurat pinul 15 pt. E-STOP). NU-mi dau seama daca pinii DIR si STEP functioneaza. Se pot masura semnalele astea pe pinii mufei LPT? Am gasit un material foarte pretios aici: http://www.linengineering.com/line/cont ... _Guide.pdf .Am facut conexiunile la motor ca acolo dar tot degeaba.... Mai astept sugestii.... Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 da..poti sa masori pe pini de step si dir...ar trebui sa nu ai nimic..dar cand se comanda motorul ar trebui sa ai 5 v...! Pe pini de directie mai degraba..ca pe cele de step frecventa ii destul de mare...dar ca sa te lamuresti pune pe un pin o rezistenta de 330ohm si un led... Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 da..poti sa masori pe pini de step si dir...ar trebui sa nu ai nimic..dar cand se comanda motorul ar trebui sa ai 5 v...! Pe pini de directie mai degraba..ca pe cele de step frecventa ii destul de mare...dar ca sa te lamuresti pune pe un pin o rezistenta de 330ohm si un led...Asa o sa fac , merci! Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 Portul paralel isi face treaba brici ! Am verificat cu leduri. Respecta orice comanda pe care o dau in Mach 3. Ledurile de la clock se aprind abia sesizabil, e si normal. Mai ramane sa verific inca odata conexiunile la motoare . @ Nucleu : tu ai pus limitatoare la pinii SENSE ? Link spre comentariu
sofian Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 ca sa il testezi mai bine leaga dir la + sau - si baga niste impulsuri pe clk sau poti pune un buton la gnd cu un rezistor la +5v pe clockdaca nu se invinrte motorul nu este fazat corect(adica nu corespune culorile cu ce este in pdf dat de tine)oricum masoara cu ohmetru bobinele si vezi daca au aceeasi valoare toate Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 eu am alta schema de controller...! Dar la SENSE ce fel de limitatoare se pun? Sunt limitatoare de cursa? Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 ca sa il testezi mai bine leaga dir la + sau - si baga niste impulsuri pe clk sau poti pune un buton la gnd cu un rezistor la +5v pe clockdaca nu se invirte motorul nu este fazat corect(adica nu corespune culorile cu ce este in pdf dat de tine)oricum masoara cu ohmetru bobinele si vezi daca au aceeasi valoare toateBobinele au aceeasi valoare: 5 ohmi. O sa fac testul propus de tine. Am citit pe un forum extern ca daca se planteaza 74LS09 in loc de 7409 (TTL clasic) trebuie marita valoarea rezistentelor din SIL 2, 3, 4 la 2,2K deoarece cei 10mA dati de rezistentele de 470 ohmi sunt ok pt. 7409 dar pt. 74LS09 e la limita superioara cu efect in incalzirea puternica a MOS-FET-urilor (ceea ce am si observat). Am uitat sa mentionez ca am pus STP55NF06 in loc de IRLZ44N, cred ca nu e o problema......eu am alta schema de controller...! Dar la SENSE ce fel de limitatoare se pun? Sunt limitatoare de cursa?ori de cursa, ori home...sau ambeleDe-acu ma apuc sa testez serios, pana acu am muncit la radiator.... Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 nu am pus..dar am setat pe un pin limita de cursa si am facut un scurt la masa...de pe pinul 11 parca..si in soft se aprinde cu o zona....ca s-a atins limitatorul...A iesit frumos Montajul! Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 A iesit frumos Montajul!Multumesc! @Sofian Am facut testul si merge Multumesc de info! Cu Mach 3 de ce nu merge oare ? Semnalele -dir si -step sunt prezente la portul LPT... Foarte dubios....Ledurile imi indica semnalele de clock dar controlerul nu le sesizeaza.... Link spre comentariu
sofian Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 nu merge ptr ca este posibil ca L297 sa nu poata sa preia impulsuri scurtein mach3 poti seta 1-5uS latimea impulsuluiincerca sa modifici si vezi daca merge(este o casuta jos unde setezi pini portului unde poti modifica latimea) Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 7, 2009 Autor Partajează Postat Mai 7, 2009 nu merge ptr ca este posibil ca L297 sa nu poata sa preia impulsuri scurtein mach3 poti seta 1-5uS latimea impulsuluiincerca sa modifici si vezi daca merge(este o casuta jos unde setezi pini portului unde poti modifica latimea)Am incercat toate valorile de acolo dar tot nu merge..... Am instalat si Kcam4 dar imi da o eroare la pornire: DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O will have no effect. Mentionez ca driverul s-a instalat cu succes ( cel putin asa a raportat la instalare). Mai trebuie vreun driver, ceva?.... Link spre comentariu
SirRoger Postat Mai 8, 2009 Autor Partajează Postat Mai 8, 2009 Am rezolvat cu eroarea respectiva. Am luat un driver DLPORTIO.SYS self instal de pe un site italian si acum merge.Lucreaza si motoarele Am verificat semnalele clock scoase de Kcam4 la printer port si sunt mult mai puternice decat semnalele livrate de Mach 3 (ledurile se aprind normal cand dau comanda, pe cand la Mach3 abia palpaie....), nu-mi dau seama de ce. MI-ar place mai mult sa lucrez cu Mach 3. Mai am totusi o problema de rezolvat: MPP-urile functioneaza cam cu ,,balbaieli", adica se invart dar momente cand vor sa faca niste pasi in sens invers, sa incerc alta schema de fazare?Se mai invarteau daca nu erau fazate? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 8, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 8, 2009 ai paraziti de asta fac asa motoarele, pune pe intrari de pas cate o rezistenta de 10k la masa Link spre comentariu
