Schema Atmega16
Vizitator wrongt
Vizitator wrongt
Am un dispozitiv cu iesirile din imaginea de mai jos, ele se duc la uM, ajutatima va rog cu circuitul cum sa conectez tensiunea si gnd la uM ca el sa fie functionabil
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • danzup
  • Laci
si respectiv la xalt 1 si 2, crystal resonatoru, mai ramine AREF, cu el ce fac?
La +Vcc cu un soc in serie si un condensator de 0.1uF fata de masa ca filtraj.sau direct la VCCsau prin rezistenta de 10ohmi catre +Vcc si cu un condensator de 0.1uF fata de masa .
Eu zic sa nu legi la VCC, leaga numai un condensator 0.1uf la AREF si gnd. Daca legi la VCC si folosestiin aplicatie ADC-ul cu referinta interna rezulta un scurtcircuit!"If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not usethe other reference voltage options in the application, as they will be shorted to the ATmega16(L)external voltage. If no external voltage is applied to the AREF pin, the user may switchbetween AVCC and 2.56V as reference selection. "
external voltage.
Scuze : doar condensator fata de masa !
Ma gandeam la +AVcc !!
Vizitator wrongt
Spunetim daca e posibil sa faci schimb de date cu uM si PC prin interfata USB, si daca se poate o schema unde e realizat acest lucru ?
schema de mai jos arata cum se face asta pentru portul serial, este o alternativa pentru USB ?
Posted Image
Posted Image
Google e fratele tau !
Sunt tone si milioane de proiecte !
Unele dau si codul pentru partea de PC (stiu cel putin 10 care au partea de PC scrisa in Visual C si altele nenumarate scrise in C++ ...) nu numai softul pentru atmel !!!!
Ma gandesc ca daca nu esti in stare sa le gasesti pe net atunci nu are rost sa mergi mai departe ...
Vizitator wrongt
nu prea vrea sa se lipeasca de mine UART descris in datasheet, dar am nevoie sa realizez urmatoarea secventa, la portul Rxd(PD.0) cu baudu de 15625 din exterior vin date, care urmeaza a fi transmise prin Txd(PD.1) la PC cu baudu minim de 56000, ma ajuta cineva sa ma informez si sa realizez acest lucru ?
In primul rand tu nu stii nimic despre transmisia seriala , in al doilea rand 1 Uart nu poate si transmite si receptiona in acelasi timp daca nu e full duplex si mai ales nu poti transmite cu o viteza si receptiona cu alta viteza cu acelasi UART (asta inveti chiar in primele ore = incepator) !!!Hint : receptionezi cu Uart0 si dupa prelucrare transmiti cu Uart1 DAR trebuie sa faci programul tau mai special ca sa-ti iasa ................................Iar de ajutat , cine are timp ii doresc mult succes !
