Vizitator asjkdvk Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 Salut ! Parca am vazut si aici ca se discuta despre talkbox.. Daca nu aveti idee despre ce vorbesc uitati aici: In principiu e un tweeter/horn driver, prin care se emite un sunet de la un sintetizator etc.. Insa am inteles si am observat acum ca fara amplificator nu merge tweeteru, adica se aude foarte incet. Eu am gasit un nenorocit de amplificator la 60 RON, o chinezarie, care in prima faza a mers (azi dupa amiaza l-am luat, si acu nu mai merge) .. Tweeteru e de 120W iar amplificatorul de 150W da tind sa cred ca nu are atata putere amplificatorul, deci ar fi compatibile. Problema cu amplificatoru, e ca porneste, potentiometrele de volum, bass, balance merg.. dar nu mai amplifica sunetu. Adica bag in ureche tweeteru ala si aud sunetu da extrem de incet.. Eu personal n-am nici o treaba cu electronica, si de aia va intreb.. ori o solutie la nenorocitu asta de amplificator, sa-i fac ceva.. Ori sa ma ajutati sa gasesc un amplificator sau preamp mic si cat mai ieftin pe care sa mearga tweeteru. Ceva opinii ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
djlove Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 Problema cu amplificatoru, e ca porneste, potentiometrele de volum, bass, balance merg.. dar nu mai amplifica sunetu. Adica bag in ureche tweeteru ala si aud sunetu da extrem de incet.. .Verifica prima data pe alta sursa de semnal, daca tot nu merge, verifica cu sursa de semnal legata direct la intrarea amplificatorului, fara sa treaca prin preu si corector. Sunt multe lucruri de verificat... Pune niste poze cu ,montajele aici. Link spre comentariu
Vizitator asjkdvk Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 Am facut niste poze, nu stiu cat de clare.. eu oricum nu inteleg nimic )Initial am desfacut amplificatorul sa vad de vreun cablu dezlipit, n-am gasit asa ceva.. in schimb prima oara cand a inceput sa faca probleme, haraia difuzoru, apoi se auzea bine, apoi iar se auzea incet, si tot asa. Problema la cabluri nu cred ca e, decat inautru sa fie ceva. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 probeaza amplificatorul pe alte boxe(ampliful pare sa aiva un integrat de 20w),probeaza tweeterul pe alt amplificator,monteaza un condensator de 2,2-3,3 sau 4,7 micro farazi,preferabil nepolarizat,pe intrarea tweeterului,fa o poza sau spune ce model e tweeterul,dupa ce faci pasii de mai sus revin-o cu observatiile.succes! Link spre comentariu
Vizitator asjkdvk Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Salut ! Am dus amplificatorul la un electronist sa se uite la el, a zis ca nu asta era problema, desi a schimbat o piesa in el, cica e de la difuzor.. Ca e ars, ceva de genu. Da nu cred, pentru ca ampu e de 150W cica, da sigur nu are atata putere, iar difuzoru de 120W.. el zicea ori ca ar putea fi din fabricatie ceva la el, la asamblare sa se fi gresit, ori de la furtun, cum ca blocheaza sunetu gen.. Da va intreb care se pricepe si la asta ceva, daca la un tweeter sau difuzor as bloca gaura prin care iese sunetu, are vreo importanta ? Adica se poate arde ? Ca furtunu nu acopera gaura, e putin in interior.. Sau intr-adevar sa fie din fabricatie problema ? Link spre comentariu
djlove Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Salut ! Am dus amplificatorul la un electronist sa se uite la el, a zis ca nu asta era problema, desi a schimbat o piesa in el, cica e de la difuzor.. Ca e ars, ceva de genu. Da nu cred, pentru ca ampu e de 150W cica, da sigur nu are atata putere, iar difuzoru de 120W.. el zicea ori ca ar putea fi din fabricatie ceva la el, la asamblare sa se fi gresit, ori de la furtun, cum ca blocheaza sunetu gen.. Da va intreb care se pricepe si la asta ceva, daca la un tweeter sau difuzor as bloca gaura prin care iese sunetu, are vreo importanta ? Adica se poate arde ? Ca furtunu nu acopera gaura, e putin in interior.. Sau intr-adevar sa fie din fabricatie problema ?Ce furtun? prin ce gaura iese sunetul? De unde ai dedus ca amplificatorul si difuzorul au acele puteri? Link spre comentariu
Vizitator asjkdvk Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Uite man poza cam cum arata si la mine http://alexplorer.net/guitar/projects/talkbox1.jpg iar pe amplificator scrie 150W si pe difuzor 120W, dar din moment ce e o chinezarie de amplificator nu prea imi vine sa cred ca are 150W intelegi ? de aici am dedus.. acum nici de difuzor nu-s sigur de puterea scrisa pe el Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 1.amplificatorul are tda 8560q(2x40w/2ohmi) sau ceva asemanator ,iar 150w de pe carcasa sa ,e modelul amplifului 2.tweeterul mai mult de 50w nu are3.tweeterul trebuie montat:a) cu un condensator de filtraj pt puteri mai mari(2w>)sau pe filtru de separare pasiv,b)cu un filtru activ la intrarea amplificatorului,filtru ce lasa sa treaca doar frecvente inalte(cele pe care le reproduce si suporta tweeterul),c)il legi direct la iesirea amplifului fara nici un fel de filtru/accesoriu dar nu debitezi o putere mai mare de 2 wpt ce vrei tu sa faci ai nevoie de un tweeter/driver serios,cu bobina si de putere,nu un amarat de piezo.succes! Link spre comentariu
Vizitator asjkdvk Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 da mai multe detalii te rog..ce inseamna tweeter serios cu bobina si de putere ) si unde gasesc asa ceva, ieftin ?si la punctu 3, cu aia trei pasi, fii mai explicit te rog, unde gasesc ce ai zis tu, etc.. nu le am deloc p-astea cu electronica, cu scule de gen .. de o saptamana am inceput sa mai pricep unele chestii da atat.. mersi Link spre comentariu
djlove Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Daca l-ai legat direct la amplificator, fara sa ai si un filtru in circuit, normal ca l-ai ars. Pune mana si cumpara un Driver serios ceva gen pad 52 sau Wn-D44, etc... Cauti cu google magazine de unde le poti cumpara. Si ai nevoie NEAPARAT de un filtru, fie activ, care este cel mai indincat in aplicatia ta, fie pasiv.Mai multe detalii, dupa cum am mai spus, gasesti cu google, invata sa il folosesti, nu sa primesti totul de-a gata.Succes. Link spre comentariu
Vizitator asjkdvk Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 inca o intrebare..asta difuzoru e stricat el din fabrica.. nu face bine contactu membrana aia pe magnet.. in schimb daca n-am filtru de sunet se arde ? ca o sa iau alt difuzor mai bun.. da sa nu mi se arda fara filtru ala de sunet Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Toti ti-au spus clar : ai legat tweterul la amplif fara filtru si in el ti-au intrat si frecventele joase care l-au distrus. Nu era defect din fabricatie. Link spre comentariu
BF37 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Te duci fain frumos si-ti cumper alt tweeter , si un condensator NEPOLARIZAT de 2,2 uF (micro farazi ), la careun picior il lipesti pe + difuzorului iar celalalt picior il lipesti pe firul de + ce vine de la amplificator. Daca nu faci chestia asta ai sa schimbi la tweetere pana te plictisesti Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 s-ar putea sa fie cam mic cel de 2,2 micro f,mai indicat ar fi de 4,7 micro f la 100V,are nevoie sa-i intre si ceva medii in el,practic il intereseaza timbrul vocal,care cum bine stim e cuprins intre 300 si 3400hz.l.e.acum am urmarit tot materialul prezentat si tu te joci cu bazdagania ai de tweeter?!tipul are un driver serios care suporta si 40w de full range pe care nu are nici un fel de filtru,iar amplificatorul lui are 40w rms utilizand doar 2-10% din volum.daca vrei sa realizezi ceva,fa rost de un driver sanatos,gen:http://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?brand=&cat1=Pro%20Audio&cat2=Compression%20Horn%20Drivers&model=PDS741 la care daca nu vei ''baga'' putere prea mare vei debita si frecvente mai joase fara a-l distruge.in concluzie,ampliful e ok,cumperi un driver cat mai bun(putere si banda de frecvente cat mai mare),furtunul de la damigeana in gura si,''zi-le Loredana'' .succes! Link spre comentariu
djlove Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Te duci fain frumos si-ti cumper alt tweeter , si un condensator NEPOLARIZAT de 2,2 uF (micro farazi ), la careun picior il lipesti pe + difuzorului iar celalalt picior il lipesti pe firul de + ce vine de la amplificator. Daca nu faci chestia asta ai sa schimbi la tweetere pana te plictisestiFiltrul format din condensator e ceva relativ, lui iar trebui ceva serios acolo, ca sa isi faca bine treaba driverul. Fa un filtru RLC, bine calculat si pus la punct. Link spre comentariu
