alimentare cd-auto
eddy_knnabis
salutare....am o mica problema cu un cd-player pioneer deh-3900mp...si anume alimentarea..are mufa iso si 3 fire de alimentare(ca la orice player auto). problema e ca nu reusesc sa il fac sa mearga cum mergea playerul vechi...adica...cand pun contactul...sa se aprinda...cand vreau sa il pornesc fara contact...sa porneasca. stiu de cele 2 fire..rosu si galben...si am reusit sa obtin doar 2 situatii:1. las firele asa cum vin din fabrica...si playerul porneste numai pe contact...ceea ce nu imi convine2. leg firele intre ele..porneste playerul si fara contact...dar nu se mai opreste atunci cand iau contactul.tin sa precizez ca am un logan..si are toate firele trase..adica cel de contact si cel de + continuu...am incercat sa schimb firele intre ele(cel rosu cu cel galben)...dar nimic...nici nu mai porneste...rog pe cei care stiu rezolvarea sa ma ajute..mersi
  • Răspunsuri 4
  • ionut20
  • eddy_knnabis
  • Dr.L
Zile populare
pai nu poti avea situatia pe care o vrei tu, decat daca playerul stie sa faca asa ceva, iar pionnerul este un player normal, adica are acele 2 fire, rosu si galben, galben merge la baterie pentru memoria posturilor de radio si memoria setarilor facute in el, iar firul rosu merge la +12V prin contact, pentru a nu permite ca playerul sa ramana pornit dupa ce ai scos cheile din contact, si implicit daca il uiti o noapte pornit, sa iti manance bateria. Daca vrei ca playerul sa poata fi folosit fara contact, atunci legi rosu cu galben impreuna si te asiguri ca la plecarea din masina sa il inchizi inainte sa ii scoti fata, sau ii pui tu un buton pe firul rosu pe care il tragi direct la plus.
in fine...am inteles...playerul nu e capabil sa faca ce vreau eu...am avut un blaupunkt..care mergea si cu contact si fara...adica puneam contact...pornea si playerul...luam contactul....se oprea playeru...dar puteam sa ii dau drumu apoi fara contact..si asa mi se pare ca e corect sa mearga....cel putin eu la mai toate masinile asa am vazut(audi..pasa..renault)..eu am logan. oricum mersi de informatii
