Conexiunea In Punte A Amplificatoarelor
Imi cer mii de scuze daca nu aici trebuia sa deschid un subiect nou sau daca sa mai discutat pe undeva si eu nu am vazut.De curand m-am lovit de o problema: Vreau sa conectez doua etaje de amplificare in punte. Etajele sunt perfect identice. Inainte sa fac vreo prostie as vrea sa stiu ce riscuri sunt si ce masuri ar trebui sa iau inainte de a face acest pas. Stiu ceva legat de curentul de reapaos,de offset,etc dar nu stiu nimic concret. As vrea cateva detalii si sugestii,mai bine spus reguli generale.
  • Răspunsuri 11
pai ca sa legi in punte doua amplificatoare iti trebuie un defazor de semnal care trebuie pus la intrarea unuia din cele doua canale . In amplificatoare nu trebuie sa faci vreo modificare suplimentara ,genul modificare offset sau alte cele ,atat doar ca at cand folosesti in punte doua amplificatoare care sunt facute sa mearga pe 4 ohmi in punte sarcina va fi de 8 ohmi ca altfel nu tin finalii si :mort . Mare grija amplificatoarele care sunt deja in punte nu se mai pot lega inca o data in punte. Defazorul se poate face cu un operational sau mai simplu cu un bc 256 si 4 rezistente dar nu mai stiu valoarea lor. insa inainte de a incerca ceva spune mai multe despre ce amplificatoare este vorba, cele pe care vrei sa le pui in punte. Apropo vezi ca sa mai discutat de cateva zeci de ori pe aici pe forum despre asta
tu parca aveai si un av800.Ai putea sa ii modifici intrarea la Av400 ca si la av800, adica o faci balansata.Pentru montaj punte inversezi intrarea + cu - la unul dintre amplifuri.Daca nu cu 2 AO-uri puse in serie, primul neinversor si al doilea inversor. Volumul il pui dupa primul AO. LA el legi un amplif si la cel inversor legi amplfiul nr 2 care va merge defazat. Simplu si usor.
defazorul il am facut deja. ESte cel din schema de mai sus. Problema nu este de defazor ci de ce reglaje trebuie sa fac la cele doua etaje de amplificare. Adica trebuie ca cele doua amplif-uri sa aiba acelasi curent de mers in gol si acelasi offset? sau nu are importanta?
Nu are importanta curentul de mers in gol !offsetul nici el ,atat timp cat este sub 100mV...
  • 5 ani mai târziu...
Buna ziua!
Va rog frumos poate are cineva o schema buna convertor de semnal din balansat in nebalansat. Am un amplificator echipat cu etaje finale cu intrare normala (nebalansata)si as vrea sa-l echipez cu mufe de intrare XLR si jack in paralel pe fiecare canal si un selector din care sa pot selecta modul de lucru: mono, stereo si in punte. Ma puteti ajuta si pe mine cu o schema va rog??
L.E. cu siguranta au mai fost scheme de genul pe forum, dar de cand cu "modernizarea" au can plecat toate in neant....
Editat de elektronu85
