Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 am realizat urmatoarea schema http://www.elektronica.us/viewtopic.php ... fa0f0292c5 am alimentato la 18 vcc tranzistorul s-a incalzit destul de tare dar nu s-a ars iar releul nu a cuplat ma puteti ajuta ????? multumesk frumos Link spre comentariu
THOMAS Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 am realizat urmatoarea schema http://www.elektronica.us/viewtopic.php ... fa0f0292c5 am alimentato la 18 vcc tranzistorul s-a incalzit destul de tare dar nu s-a ars iar releul nu a cuplat ma puteti ajuta ????? multumesk frumos schema este un temporizator clasic,asa ca trebuia sa functionezeDupa spusele tale,se pare ca ai montat dioda D2 gresit,mai mult,iti recomand ca dioda sa fie de tipul 1N4007(sau ceva din seria BY....,BYX...), 1N4148 este o dioda rapida cu un curent invers mic. Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 nimeni nimik as mai vrea pareri ....o sa ma apuc din nou de schema poate am gresit undeva Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Masoara tensiunea pe releu si verifica de ce nu se satureaza tranzistorul ; cauze: tranzistor cu beta prea mic, releu cu rezistenta bobinei prea mica, condensator cu pierderi. Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 ms pt cele spuse dar zal are dreptate ''schema proasta'' Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 eu am alimentat schema aia in curent continuu ....trb alternativ Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Alimentata cu 24Vca face ca dupa redresare (D1) si filtrare (C1) tensiunea de alimentare sa fie mai mare de 24V (nu chiar x1,41 ca la redresarea in punte sau cu priza mediana). Eu am facut schema cu alimentari intre 12-90V (cu relee la tensiunile respective) si totdeauna mi-a functionat bine, dar cu doua tranzistoare in conexiune darlington. La 24V cu releu de 500 ohmi am facut-o in varianta PNP cu BC251/2N2905A sau NPN cu BC171/2N1711A cu grupul RC de temporizare de 1M2/100uF obtinind 3-5 secunde in functie de toleranta capacitatii condensatorului. Pentru temporizare mai lunga (in alte scopuri) am marit C pina la 220uF si pe R pina la 10M. Daca e simplu nu e neaparat si prost. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 10MOhmi la 220uF? În primul rînd nu are prag la conectare, se poate face numai ca-n schema de mai jos. Rez serie cu releul se dimensioneaz? în func?ie de rez bobinei releului ?i tensiunea de alimentare cu releul cuplat, tot a?a se alege ?i trz. Ptr o ac?ionare ferm? a releului, Ube e de 0,6-0,65V iar Uce în jur de 0,1V. Eventual se poate m?ri rez de 220k. Prostioara asta nu ?ine loc de protec?ie sau altceva a amplifului. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 Nu am folosit un tranzistor ci doua in conexiune darlington cu h21 echiv = 15000 (300x50). Pentru o aplicatie la niste masini-unelte am utilizat un semireglabil de 10M cu cond de 220uF si pe la 6Mohmi avea o temporizare de 30-40 secunde. Pentru intirziere la cuplarea difuzoarelor am utilizat valorile aratate mai sus. Schema nu face alta protectie ci numai realizeaza temporizarea necesara sa nu se auda in difuzoare acel zgomot al amplificatorului in perioada de tranzitie de la pornire si pina la stabilirea punctelor de functionare. E ceva simplu si ieftin care se poate adapta la orice amplif mai vechi si nu numai. Multe amplificatoare combo fabricate de firme de renume nu folosesc nici acum temporizari sau protectii deoarece conexiunile cu difuzorul sint facute in interiorul aparatului si nu sint susceptibile la scurtcircuite pe iesire iar din proiectare se asigura capabilitatea tranzistorilor de a asigura curentul necesar in orice regim de functionare, chiar si in clipping. Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 am realizat schema dion nou si am alimentat-o in AC am pus : R1 39 k, R2 1K si D2 1n4007cand pun tesniune releul cupleaza imediat si cand ii iau tensiunea decupleaza da mai greuce poate fi ? valorile pieselor? Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 am pus in serie 2 de 1 k ca sa fac 2 k si nu merge Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 nimeni nu ma ajuta ???? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 fa montajul dupa schema lu' zal... cea initiala nu-i buna ca are releul in emitor nu in colector vezi si exemplul de la http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page2.htm Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 am facut eu cateva montaje dupa schema din primul post si merg perfect alimentate la 18Vca Link spre comentariu
