Schema de stabilizator simetric cu LM7824
EL-GABRY
Am nevoie de 2x24Vcc si am disponibili 2x32Vcc (traf de A350 si punte redresoare)Vreau sa folosesc LM7824 (pe ambele alternante),imi puteti desena o schema?Curentul e mic,nu imi trebuie pt.o putere.Schema propriu zisa,atat ma intereseaza.Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • EL-GABRY
    5
  • zal
  • lorik199
  • ari_panterra
Zile populare
Nu se g?se?te 7924? Dac? asta e problema, e pu?in complicat, c? trebuie s? separi secundarele de la sursa de preuri (alea cu 2x40 ?i ceva de vol?i ca), faci redres?ri separate ?i f?r? leg?tur? la mas?, pui pe fiecare 7824 cu rez de balast în fa??, s? nu crape, iar tensiunile de 24Vcc rezultate le înseriezi, mijlocul îl legi la mas? ?i vei avea +24V/0/-24V. E cam aiurea dar numai a?a merge. Sau faci stabilizarea cu trz ?i diode zener, folosind sursa existent? ptr preuri...
Nu am cautat 7924,cred ca gaseam.Nici nu am auzit de el.Daca e mai simplu,da-mi te rog,schema cu aceasta piesa,o sa o cumpar maine.Varianta cu PL24V,ar fi,cu un BD135 si 136 pe fiecare ramura,dar e mai elegant cu LM.Pe capete trebuie sa am 48Vcc,atat.Multumesc.
Pfff...acum am inteles...Imi trebuie un LM7824 pe + si un LM7924 pe -.Exact povestea cu tranzistori si Zennere.Zal,ataseaza-mi te rog,schema asa.Scuze pt.deranj.
este TDA7294, :ciuda: schema se gaseste in datasheetul sauiti spun din propria experienta ca merita incercat acest integrat, se aude foarte bine, montajul este mic, distorsiuni mici, perfect in regim de incepator, si eu am inceput cu asta :da , am avut luate kit-uri din comoditate
lorik 199 ,cred ca tocmai te-ai trezit si.... :ras: aici se discuta de lm7824 si lm7924 care sunt stabilizatoare de tensiune nu audio amplificator ca tda 7294 ''recomandat'' de tine.revenind la subiect,cauta lm-urile ca nu sunt greu de gasit,cat despre schema....gasesti in datashet-ul lor tot ce trebuie.succes!
Dumnezeule,eu am postat la incepatori in ideea ca aici gasesc raspuns mai repede si de la electronisti cu experienta,chiar daca nu ma pot considera incepator,avand vreo 20 de ani de electronica la nivel de hobby.Dar...imi cunosc limitele....nu am avut timp sa ma perfectionez...Lorik,daca taceai,filozof ramaneai,dar multumesc oricum pt.interventie.P.S.:amplif.cu TDA7294 am facut de cateva ori si acum am unul acasa,dar subiectul e cu totul altul...
Aten?ie la rez de balast din fa?a integratelor, trebuie s? limiteze la maxim 33Vcc tensiunile pe intr?ri. Eu a? mai face ceva: un filtru pi pe fiecare ramur?, înaintea integratelor, ar filtra mai bine.
