yo9hnf Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Va salut !Am o placa de sunet Philips........Daca ascult muzica (mp3 sau flac) cu Winamp sau altceva merge 20sec-2min si se blocheaza pentru cca. 5secunde.....merge intrerupt.Daca ascult radio on line merge perfect ; filmulete de pe youtube la fel - OK; filme cu BSplayer - OK.Ma dispera !Aveti vre-o idee ?Radu DAN Link spre comentariu
altuser Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 driverele pentru placa sunt ok? ce SO folosesti? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 5, 2009 Autor Partajează Postat Mai 5, 2009 driverele pentru placa sunt ok? ce SO folosesti?Multumesc pentru raspuns !Driverele sunt cele originale. Win XP Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Incearca sa verifici daca:- la Winamp, la Preferences, la Plug-ins, Output, Nullsoft DirectSound Output, la Device ar trebui sa ai selectat Primary Sound Driver (presupun ca placa de sunet e unica din sistem).- tot acolo, debifeaza Allow hardware acceleration (posibil sa fie cauza pentru care are intreruperi)- bifeaza Create primary buffer (cine stie, poate asta o rezolva)- la tabul Buffering, da un Reset to default values (asta ar trebui sa-ti seteze un buffer length de 1000 ms, prebuffer de 500 ms, buffer-ahead de 1000 ms). Daca asta nu rezolva problema, incearca sa maresti buffer length la o valoare rezonabila (daca maresti cu mult, vei avea probleme cu viteza de raspuns a reglajelor pe EQ sau cu sincronizarea efectelor vizuale - nu ca ar fi chestii importante, comparativ cu faptul ca s-ar putea sa mearga...).Daca nimic nu merge, incearca sa selectezi din lista de plug-in-uri de iesire (output plug-ins, acolo unde ai gasit DirectSound...) plugin-ul WaveOut. E mai simplu, utilizeaza driverele native ale windows-ului, si daca-ti merge MP ar trebui sa-ti mearga. In schimb are niste dezavantaje... da' din nou, simplul fapt ca merge ar trebui sa le anuleze.Sporuri. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 driverele pentru placa sunt ok? ce SO folosesti?Multumesc pentru raspuns !Driverele sunt cele originale. Win XPadic? alea din kitul de xp????mai bine caut? driverele de pe pagina produc?torului ?i instaleaz?-le, c? a?a am zis ?i eu: dac? le-a avut xp-ul e ok.?i aveam cam acelea?i probleme cu sunetul ca ?i tine. Link spre comentariu
nelu57 Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Incearc? o versiune mai veche de winamp... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 6, 2009 Autor Partajează Postat Mai 6, 2009 -Driverul este cel original de la Philips, de pe CDul placii. Am instalat si versiunea mai noua, de pe net, parca 4.05;-OS - Win XP;-LEDul de la HDD....nu il am conectat -Am facut toate modificarile de care a zis BogdanA74 dar nimic. O sa incerc si cu alt driver de la Wave Out. Link spre comentariu
Yo4You Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Incearca sa renunti la winamp si sa bagi aimp player www.aimp.ru Link spre comentariu
nelu57 Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Incearc? o versiune mai veche de winamp...Vezi cumva s? nu ai cumva f?cut? setarea în winamp pe 24 biti...eventual alege din setarile winamp-ului o calitate mai slab? a sunetului...eventual mono...pe 16 sau 8 bi?i...etc.?i vezi ce se întâmpl?... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 14, 2009 Autor Partajează Postat Mai 14, 2009 Va salut !Am descoperit beleaua. Merge sunetul perfect cu Winamp...daca am fisierul mp3 pe HDD.Eu tineam muzica pe un HDD extern - media player.Placa de baza are USB 1.Am pus USB2 to PCI controller.Media Playerul il conectez deci la USB2 dar totusi...are un timp de rapsuns destul de mare...nu stiu de ce. De exemplu dau jos cu uTorrent direct pe media player si cu 8Mb/s.Curios.... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 15, 2009 Autor Partajează Postat Mai 15, 2009 Ok ! Va multumesc ! O sa incerc.E posibil cumva sa fie de la un prelungitor USB ordinar, subtire si fara filtru ?!Acum am varat media Playerul direct in controllerul 2.0 (fara sa-i mai pun prelungitor) si pare sa mearga f. bine ! In acelasi timp dau si jos cu uTorrent si dezarhiver si 3 arhive+winamp.PS : De cand a aparut Winamp 5...lumea s-a schimbat ....adica pe un 586....se bloca calculatorul, dar winampul 5 mergea de rupea. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 15, 2009 Partajează Postat Mai 15, 2009 Prelungitoarele alea USB subtiri sunt foarte proaste. Achizitioneaza unul cu cablul mai gros (poate sa fie si fara filtre) si o sa mearga mai bine... Link spre comentariu
