Vizitator Dickinson Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 '' Materialul conului a fost optimizat pentru un raspuns superior in domeniul vocalelor''citat din prezentarea facuta difuzorului SN-15LF.......asta da marketing!Dintre cele doua eu recomand seriile Kappa Pro si Omega Pro dela eminence.Sunt bune am si acum aceste difuzoare si suna bine dupa niste ani buni de forja. Nu cunosc decat din ''carti'' difurile P Audio. Link spre comentariu
VTP Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Bun si atunci ce difuzoare ar fi mai de calitate si sa fie si intr-o categorie de pret mai acceptabila, inafara de Paudio ca m-am saturat de ele?Beyma, 18 sound, Precision Devices.Macar sa stiu ca vand boxele care le am si imi iau doua difuri calumea.Pana la urma care este problema? Ce nu-ti place la PAudio? Dar la Eminence? Vad ca majoritatea afirmatiilor din topic sunt din auzite. In plus conteaza cum folosesti niste difuzoare, indiferent cine le produce! Proiect, realizare incinta, filtru, etc.!Poti sa iei difuzoare de comanda si rezultatul sa nu fie cael scontat pentruca in ecuatie intra si incinta, si filtrul, materialul de amortizare, etc.In ultimii ani, difuzoare PAudio au inlocuit cu succes difuzoare JBL care nu se mai produc. Orice producator din acest domeniu(pro) garanteaza tolerante nete, pe care se poate baza oricinedoreste sa lucreze o incinta, problema este aceea a proiectului ales, a alegerii difuzoarelor, a calculului retelei de separare, punerea la punct a incintei. Subliniez: un proiect calculat cu un program de calculator TREBUIE optimizat, este doar o etapa intermediara! Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Subliniez: un proiect calculat cu un program de calculator TREBUIE optimizat, este doar o etapa intermediara!Subliniez si eu aceasta fraza. Parametrii oferiti de producator au o marja de eroare de multe ori mare. Degeaba in programele de simulare iti arata ca totul va fii roz si frumos, in realitate de multe ori sta altfel treaba, de multe ori fiind nevoit sa te mai joci din filtru si acordaj. Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Mai 11, 2009 Autor Partajează Postat Mai 11, 2009 Tocmai asta este problema, cat de reali sunt acei parametrii din pdf-urile difuzoarelor pt ca pana la urma cu acei parametrii se calculeaza incinta ori daca acei parametrii sunt umflati din burta sau nu sunt corect poti sa stai tu mult si bine sa modifici reteaua de separare, acordaj si multe alte chestii la o incinta. Interesul este ca acei parametrii sa te aduca cat mai aproape de realitate si de ceea ce iti doresti de la acea incinta.Ori la paudio au fost cazuri in care la un difuzor au fost 2 sau 3 seturi de pdf-uri cu parametrii diferiti. Ce sa mai crezi din toate astea?O alta parte a problemei este pretul.Pana acum cateva luni difuzoarele paudio erau de departe alegerea potrivita privind raportul calitate pret, din aceasta cauza am si optat pentru ele, dar de ceva vreme nu mai este chiar asa roz treaba din moment ce au preturi care se apropie de Precision Device care sa fim seriosi daca si de ei mai zice lumea ca sunt depasiti de paudio la calitate inseamna ca trebuie sa ne reprofilam pe Yng Chiun. Link spre comentariu
radue Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 Programele de calculator nu iti arata niciodata un produs finit. Ele doar te ajuta sa-ti faci o idee despre cum s-ar comporta un difuzor in frecventele joase. Atata ! Link spre comentariu
VTP Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 Tocmai asta este problema, cat de reali sunt acei parametrii din pdf-urile difuzoarelor pt ca pana la urma cu acei parametrii se calculeaza incinta ori daca acei parametrii sunt umflati din burta sau nu sunt corect poti sa stai tu mult si bine sa modifici reteaua de separare, acordaj si multe alte chestii la o incinta. Interesul este ca acei parametrii sa te aduca cat mai aproape de realitate si de ceea ce iti doresti de la acea incinta.Ori la paudio au fost cazuri in care la un difuzor au fost 2 sau 3 seturi de pdf-uri cu parametrii diferiti. Ce sa mai crezi din toate astea?O alta parte a problemei este pretul.Pana acum cateva luni difuzoarele paudio erau de departe alegerea potrivita privind raportul calitate pret, din aceasta cauza am si optat pentru ele, dar de ceva vreme nu mai este chiar asa roz treaba din moment ce au preturi care se apropie de Precision Device care sa fim seriosi daca si de ei mai zice lumea ca sunt depasiti de paudio la calitate inseamna ca trebuie sa ne reprofilam pe Yng Chiun.Majoritatea producatorilor de difuzoare pro garanteaza parametrii in limita unei abateri de 15%, dar rareori sunt abateri asa mari, multe procese fiind mai mult sau mai putin automatizate. Caracteristicile de frecventa sunt date fie normalizat ( adica intre anumite limite, se inlocuiesc valorile reale cu o medie si curba se linearizeaza mai pronuntat), fie nenormalizate (reale) caz in care "specialisti romani in carlige de rufe" isi dau cu parerea ca firma cutare sau cutare ar trebui sa faca scovergi, nu difuzoare!!! Adevarul este ca o curba nenormalizata este mult mai utila decat una normalizata!Cresterile de preturi sunt normale daca ascultam racnetul MORT al leului numit RON!!!Cat priveste asertiunea ca Precision Devices TREBUIE sa fie calitativ MAI BUNA decat o firma sau alta este complet nefondata !!!!!!! In definitiv si Yin Chun poate face si chiar face componente ieftine care mentin competitivitatea unor firme vestice. Mai reamintesc faptul ca multe firme taiwaneze (PRC) sunt producatorii a peste 80% din componentele de difuzoare utilizate in lume!!! Ce? Credeti ca firmele engleze au greturi la reducerea de cheltuieli? Nu apeleaza la asiatici? Pana sa decada producatorul, o multime de magneti de difuzoare pro si home ale mai multor firme de mare renume din Europa si America (N si S) erau fabricate la Urziceni - ROFEP! Ca si inchizatori de poseta pentru cele mai mari case de moda! sau mai crede cineva ca acasa, in pivnita, Karl Lagerfeld aureste inchizatori de poseta??? Pana la urma, Bogdi, tot nu ne-ai lamurit: ce anume vrei? Ce vrei si ce nu-ti place la difuzoarele PAudio? Esti sigur ca stii sa alegi datele corect pentru un filtru? Ce probleme ai avut? Asa poti schimba zeci de difuzoare, fara sa ai garantia ca obtii ceva care sa fie si corect si sa satisfaca si psihoacustica. Fara date clare si concluzii bine prezentate, nimeni nu poate spune cava concret si potrivit situatiei! Link spre comentariu
Bogdi12001 Postat Mai 12, 2009 Autor Partajează Postat Mai 12, 2009 Ceea ce le lipseste boxelor mele este un bas percusiv. Nu ma intereseaza subbasul, imi place basul scurt si care il simti in piept nu doar wrum, wrum.Incinta are 130l, acordata la 45 hz.Difuzoarele sunt c15-400b si bmd 450, filtrul este taiat la 2000 hz.Mai ramane sa incerc un filtru activ si sa ma mai joc cu frecventa de taiere. Link spre comentariu
Janus Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 La putere mica pana in 100 200 w suna bine dar la puteri mai mari parca nu mai suna atat de bine, la eminence auzisem de la cineva ca este exact invers, trebuie sa le dai putere sa sune cum trebuie.Astea is basme din povesti.Gresit. Asculta si ai sa auzi. Difuzoarele Eminence intr-adevar suna mai bine la puteri mari, la puteri mici unele sunt chiar "doage", si crede-ma ca nu vorbesc nici din carti nici din simulari pe PC, ci din auditie... Link spre comentariu
Janus Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 Ba sant folositi de marii producatori, dar eu nu tin minte pana acuma sa fi vazut vre-o firma producatoare de boxe care sa si scrie de la ce fabricant provin componentele. ( exceptand RCF ca ei isi fac si difuzoarele si boxele, si probabil alte cateva firme )E ciudat ca pana acuma nu am auzit de nici-o firma care sa foloseasca difuzoare Eminence si sa aiba si renume, chestiile gen Senia sau o firma noname americana dar in rest nimic deosebit.Stiu ca Mackie si Turbosound folosesc P Audio ( de la importatorul direct nu de la alti pseudoimportatori ) si probabil si altii.Referitor la Zeck, sper ca sti ca sunetul nu mai e acelasi la putere mai mare fata de puterea mai mica ( gen 1 W si 400 W ) si din cauza asta e destul de ciudat ceea ce spui.Referitor la datele de catalog, intr-adevar se pare ca la P Audio datele nu prea coincid.Totusi, nu tin partea la P Audio ( daca pui mana pe un WN-15S poti sa uiti de Eminece, e difuzor calumea ), am si recomandat Eminence, asadar nu le lauda nimeni.Oricum mie mi se pare ca de cand au aparut noile serii parametrii sunt varza pentru bass reflex ( P Audio ). :cry:Marshall si Fender nu ti se par firme de renume?? Folososesc difuzore Eminence.... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 12, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 12, 2009 la aceiasi bani eu recomand categoric si de de departe EMINENCE, difuzoarele eminence au facut istorie si inca vor face multi ani de acuma incolo Numai cine nu stie cum trebuie sa sune o boxa adevarata ridica in slavi tot felul de "exotisme", e si normal dupa ce unii au auzit toata viata lor radio sau o combina nici nu are cea mai mica idee cum trebuie sa sune o boxa adevarata Link spre comentariu
Janus Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 la aceiasi bani eu recomand categoric si de de departe EMINENCE, difuzoarele eminence au facut istorie si inca vor face multi ani de acuma incolo Numai cine nu stie cum trebuie sa sune o boxa adevarata ridica in slavi tot felul de "exotisme", e si normal dupa ce unii au auzit toata viata lor radio sau o combina nici nu are cea mai mica idee cum trebuie sa sune o boxa adevarata Ca de obicei Vasile, bine zis, si ca o completare oof-topic am avut un Mackie, asta: http://www.mackie.com/products/swa1801z/index.html la reparat, un idiot i-a aplicat 400W la intrare dintr-o putere Yamaha si i-a trimis finalii pe lumea ailalta, nu m-am putut abtine desi am avut o groaza de suruburi de desfacut sa vad ce minune de difuzor are, caci credeti-ma, te dadea afara din casa pus difuzorul ala la un amarat ( ma rog, nu prea amarat, un Kenwood) mp3 auto, ghici ce era?? ElectroVoice... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 13, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 13, 2009 Sunt multe invarteli pe piata asta pentru ca e o piata extraordinar de mare, intr-o piata asa de mare exista natural si tot felul de "intrusi" care spera sa ciupeasca si ei cate ceva de aici. Nu ma refer la chiezariile de duzina ci la uni producatori care ar vrea si ei da fie aici sus in elita, mentionez paudio care in cativa ani au scimbat siturile ved de 5 ori si modele de difuzoare cam tot de atatea ori, asta arata o neputinta de a se impune in acest domeniu, cine zice a a inlocuit cu succes anumiti producatori de renume a zis sa se afle in treaba, daca unii producatori au renuntat la a fabrica difuzoare nu inseamna ca au fost proaste si ia scos paudio de pe piata, au renuntat pentru ca si-au dat seama ca acuma traim in "paralela" ieftin si prost Link spre comentariu
adircf Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 si ca o completare oof-topic am avut un Mackie, asta: http://www.mackie.com/products/swa1801z/index.html la reparat, un idiot i-a aplicat 400W la intrare dintr-o putere Yamaha si i-a trimis finalii pe lumea ailalta, nu m-am putut abtine desi am avut o groaza de suruburi de desfacut sa vad ce minune de difuzor are, caci credeti-ma, te dadea afara din casa pus difuzorul ala la un amarat ( ma rog, nu prea amarat, un Kenwood) mp3 auto, ghici ce era?? ElectroVoice...Ce electrovoice ? In mackie ? Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Poate era EY in loc de EV. Un caz concret.Am 2 coaxiale de 12" de la PA. Ma uit in catalog si vad un Mms care nu este corelat cu Vas, Qts si Fs. Pur si simplu nu verifica formulele.Ori scad Vas-ul in jur de 50L, ori Mms-ul e de vreo 25-28g, altfel nu se verifica ecuatiile parametrilor TS.Le-ul care este important in calcularea filtrelor nu este trecut in catalog.Ce mi-a garantat atunci din catalog?De masurat i-am masurat si eu.Totul e ok, ambele difuzoare au parametrii f apropiati intre ele si fata de cei din catalog, mai putin Vas, unde probabil a fost o greseala "de tipar". Vas-ul este de aprox 50L, restul se pastreaza f apropiate fata de catalog asa ca nu le mai postez.Le-ul este in jur de 0.85mH la 1kHz.Inalta are 2 rezonante, una in jur de 600 si a doua in jur de 1.5k. Impedanta ei este ceva mai mare decat Re.La pct300 cam la fel:Fs-ul este de 1k, la modelele din lotul nou si pe undeva in jur de 750-800 la cel vechi.Concluzia este ca cine vrea sa poata simula raspunsul filtrului trebuie sa puna mana sa masoare.In rest sunt ok, difuzoarele.Nu postez pt antireclama, ci pentru informare.Datele le-am spus din cap, de masurat le-am masurat recent. In caz ca sunt gresite le voi corecta cand ma uit pe lista cu rezultatele. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 13, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 13, 2009 Nu sunt proaste difuzoarele PA doar ca ma enerveaza cand uneori sunt ridicate in slavi Link spre comentariu
