safe
Vizitator corsa09
Vizitator corsa09
Scuze daca am postat gresit. Am un Blaupunkt car300 pe un opel corsa c. Dupa schimbarea bateriei, nu mai pot introduce codul casetofonului deoarece pe ecran ramane doar safe. Nu e prima data cand introduc codul, dar acum nu mai reusesc. Nu am introdus codul gresit ca sa se blocheze. Am incercat toate variantele care le-am gasit pe forumuri pentru a introduce codul. Daca poate cineva sa ma ajute cum sa scap de safe si sa apara code ca sa pot pune codul, rog sa ma ajute.
  • Răspunsuri 5
  • ionut20
  • zvasile
lasa-l decuplat de la mufele de alimentare cateva ore, si dupaia conecteaza-l din nou, si daca tot safe scrie, lasa-l pornit cateva ore.
Vizitator corsa09
O sa incerc varianta cu decuplarea cateva ore sa vad daca merge. Pornit am mers cu el vreo 10 ore aproape si nimic. Revin sa spun daca a mers sau nu. Multumesc.
Vizitator bebetm
Salut , si eu am aceasi problema , am ramas fara baterie , dupa ce am pornit-o (masina) cu curent de la alta , casetofonul (Blaubunk car 300) a afisat Safe , fara a putea sa mai intru in sesiunea de introducerea codului. Ce pot sa fac ? Merci anticipat . :cry:
Vizitator corsa09
Am rezolvat. Era de la un fir care nu deschidea radio cand puneam contactul.
bebetmcand pui contactul se deschide radio (daca se deschidea si inainte)? Daca da, nu stiu daca e aceeasi problema ca la mine. Daca nu, trebuie sa mergi la cineva care se pricepe la electronica si pune pe direct casetofonul. Apoi introduci codul. Asta tine, pana la prima decuplare a bateriei.
la modelul asta de casetofon,codul se introduce in felul urmator (Safe):cu casul oprit se tine apasat tasta ''AS"si se porneste casul cu tasta apasata (3-4 secunde)dupa care se aude un bip in difuzoare si pe displey apare ''Code - - - - ''introduci codul din tastele 1-4salvare cod (enter) tot tasta ''AS'' apasata 3-4 secundedaca nu stiti codul,postati toate seriile de pe el la decodarisi se rezolva si aceasta problemaviewtopic.php?f=17&t=7851&start=1995
