Vizitator alin_dinulescu Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Ceau! am si eu cateva nelamuriri si va solicit ajutorul... trebuie sa primesc in urmatoarele zile: 1.THE T.MIX PM600 vezi: http://www.thomann.de/gb/tmix_pm600_powered_mixer.htm the t.mix PM600 powered mixer - 1x 150W/4Ohm, 6 mic (XLR)/line (TRS) inputs with 2-band EQ per channel, one stereo line Input (phono), 3-band master EQ, DSP with 16 effects, aux send/return, speaker out: 2x TRS. 2.THE BOX PA 15 ECO vezi: http://www.thomann.de/gb/the_box_pa_15_eco.htm the box PA 15 Eco - full range speaker, 15" driver/90°x40° horn, 180/360W (music/peak), 8 Ohm, SPL 98 dB, 50Hz-20kHz, 1/4" jack in/out. din cate vad pe 360 grade zoom image puterea are doua iesiri de 8 Ohmi fiecare iar boxele doua parallel inputs ... Cum trebuie legate? nu leg nimik in serie, nu? simplu doua cabluri pentru cele doua boxe ... merci Link spre comentariu
george_nebunu_imst Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 boxele se pun in paralel cate una pe fiecare mufa e si simbolul acolo // Link spre comentariu
