Vizitator george_radu Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 nu am gasit niciun topic pe subiectul asta cu o varianta de comanda a farurilor cu ajutorul unei alarme EagleMaster, in sensul ca daca uit luminile aprinse sa nu stea asa pana cand ma intorc eu la masina ca apoi sa stau pe langa ea, pentru ca nu mai pot sa pornesc motorul...asa...ziceam ca as vrea sa se stinga luminile automat in momentul in care actionez inchiderea usilor prin telecomanda...a incercat cineva asa ceva?! are cineva vreo idee? eu as opta pentru o varianta care sa intervina cat mai putin in schema autoturismului (matiz), de ex. un releu inseriat cu comutatorul de aprindere a luminilor (maneta de bord), care sa fie comandat prin impuslul pe care il da sistemul de inchidere centralizata catre actuatoarele de la usi. (un fel de switch on-off comandat in tesiune), dar nu am gasit o schema adecvata....daca are cineva nevoie de schema electrica a matizurilor si sau de configuratia eaglemaster ...o pot asta aici... Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 cel mai simplu ar fi sa-ti iei o amarata de chitaitoare care sa te avertizeze ca au uitat luminile aprinse, cum s-a discutat la viewtopic.php?f=21&t=10920daca vrei neaparat sa decuplezi luminile foloseste releul ala de taie alimentarea bobinei de inductie cand e alarma pusa, in loc sa taie plusul bobinei o sa taie plusul de la becuri... Link spre comentariu
Vizitator george_radu Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 chiutoare...o solutie dar nu cea mai eleganta... de exemplua ce propuneri mi s-au facut aici...http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=27799 inerensat e sa folosesc ceva ce alarma are deja si anume posibilitatea de a opri farurile din comanda care opreste aprinderea la motor (pe care eu oricum nu o folosesc, firul respectiv fiind in aer) sau ar mai fi o solutie o schema propusa de un prieten...(e doar asa ca si principiu nu am mai tracut valorile s.a. va dau sa o analizati si sa va spuneti si voi parerea..o fi buna sau nu... Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 nu cred ca integratul ala poate comanda direct un releu, mai bine.... Link spre comentariu
negorosso Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 o mica precizare,comanda de la alarma este pe minus bobina releului trebuie sa fie pe + pt. functionare.Se poate face o modificare mai simpla fara "participarea" alarmei,adica se trece alimentare blocului de luminii printr-un releu NO care se alimenteaza prin contact si in momentul care se ia contactul se intrerupe alimentarea luminilor automat. Link spre comentariu
