Vizitator andrei_miria Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 va salut. am achizitionat de curand un aparat de radio portabil care poate fi alimentat cu 4 baterii dar si cu ajutorul unui alimentator. in manual nu imi spune decat ca are nevoie de 6 V (mufa de 5,5 mm cu + in interior si - in exterior). am gasit: VARIANTA A Alimentator stabilizat 1.5-12V 500mA Tensiune de intrare:230VAC~50Hz 14W Tensiune de iesire: 1.5/3.0/4.5/6.0/7.5/9.0/12.0 VDC, 6.0VA (max) Curent de iesire: 1.5/3V-1000mA 4.5/6.0V-800mA 7.5V-700mA 9.0V-600mA 12.0V-500mA VARIANTA B Alimentator de curent continuu universal - 500 mA (nu spune ca e stabilizat) Tensiune de intrare: 230V~50Hz (AC), 12.5W Tensiune de ie?ire: 1.5 / 3.0 / 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0V (DC), max. 6.0VA Curent de ie?ire: max. 500mA 1) as dori sa stiu ce inseamna stabilizat si nestabilizat...la ce se refera? 2) care din cele doua alimentatoare descrise mai sus este indicat? (tinand cont ca varianta A este mai costisitoare) e mai scump ca este stabilizat? multumesc Link spre comentariu
zal Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Stabilizat înseamn? c? asigur? o tensiune constant? ptr curentul precizat, la cel nestabilizat, tensiunea joac? dup? consum, invers propor?ional. Totu?i trebuie verificat ce scrie pe fiecare alimentator, multe sînt f?cute la plesneal? ?i tensiunile sînt oricare, numai alea scrise pe etichet? nu. Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Inainte sa alimentezi aparatul verifica urmatoarele,curentul consumat de aparat,curentul debitat de alimentator sa fie mai mare decat cel consumat de aparat,condensatorul de filtraj la marea parte a aparatelor china sunt sunt prea mici ca valoare,inlocuiestel cu unu de cel puti 2200Mf Link spre comentariu
