Ledurile din tastatura!?
Vizitator armses
Vizitator armses
Deci.....am scos dintr-o tastatura care nu-mi mai trebuie placuta aia cu leduri(Num lock,caps,scroll).. si am conectat-o la calculator cu mufa aia de la tastatura!Am pluginul ala la winamp care se aprind ledurile(dupa bas,medii,inalte).Pana aici a fost bine,ledurile se aprind corespunzator dar,as vrea sa leg mai multe leduri si nu merg!Am incercat sa le leg si nu se aprind!Ce as putea sa fac?
  • Răspunsuri 18
  • Dr.L
    5
  • Badman
  • djlove
  • tranzistor
la tastatura e mai degraba o orga de luminica sa pui mai multe leduri,trebuie sa comanzi niste tranzistori cu placuta tastaturii si tranzistorii aia o sa alimenteze ledurile
Vizitator armses
Am rezolvat partea cu ledurile!Se aprind,in sfarsit,dar foarte slab!Am incercat sa le alimentez la un transformator care scoate vreo 4,5 volti si incepe sa se auda sunetul ala in pc ca si cum ar fi blocat,si mai stau si ledurile aprinse,adica nu mai sclipesc!Cum as putea sa alimentez ledurile sa se aprinda mai tare si sa nu sa semai auda "tiuitul" ala in pc?????(scuzati double-post)...
Vizitator marius15g
Eu zic sa lasi un secialist ca nu te descurci deloc :nebunrau:
normal ca se aprind foarte slab daca le-ai legat si cu celalalte :bataie
scoate transformatoru ala repede ca strici si pc-ul! :bataie
Chiar nu stie nimeni?
Ti sa mai raspuns mai sus, lasi prostiile cu ledurile din tastatura si faci un vumetru cu cate leduri vrei tu, caruia ii dai semnal din iesirea placii de sunet, alimentare, separata, sau din sursa PC-ului. Scheme gasesti destule la sectiunea accesorii audio, alegi una care o poti realiza tu, nu una complicata in care sa iti prinzi urechile.O alta varianta ar fi sa il cumperi gata facut.Succes
@djlove- de ce nu intelegi ca orga de lumini nu e vumetru? il mai induci si in eroare,de 2 ori! :bataie @armses- daca faci 2 poze clare cu modulul de la tastatura(una fata,alta spate) iti desenez eu schema care o vrei :da
  • Administratori
Are dreptate doctorul de leduri, orga de lunimi functioneaza pe frecventele sunetelor iar vumetrul pe taria semnalului
Vizitator armses
Din pacate nu am cu ce face poze!Telefonul mi s-a furat si webul nu-l pot instala pt ca nu mai am driverul! :cry: Placuta aia cu leduri din tastatura cred ca e la fel la toate tastaturile!!
