Vizitator Bologa Ilie Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Intrebare scurta:Vreau sa obtin de la tensiunea de 12v a bateriei auto o tensiune de 2x12v, cine ma poate ajuta cu o schema?Va multumesc! Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 e simplu, iei un miez de tole FeSi de vreo 60 W calculezi numarul de spire/volt cu formula: 50/S (50 imapartit la sectiunea) S= sectiunea miezului, mijlocul tolelor = L*l o sa-ti dea un numar , sa zicem 5 aceste il inmultesti cu 12 (numarul de volti) si o sati dea in cazul acesta 60 bobinezi 4 secundare de 60 spire, si le legi cate 2 in serie(inceputul unuia cu sfarsitul celuilalt) aplici schema de aici si gata http://www.elecfree.com/circuit/inverte ... converter/ tranzistorii pot fi 2n3055 iar rezistetele de 500 ohm / 5 W (cred ca sunt deajuns) atentie, sa pui tranzistorii pe radiator izolat sau pe 2 radiatoare separate sarma de bobinaj o calculezi dupa tabelul atasat in functie de curentul necesar pe care il calulezi cu formula P=U*I P=puterea W U=tensiunea V I intensitatea A Link spre comentariu
Vizitator Bologa Ilie Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Multumesc mult! O sa revin dupa ce am realizat montajul. Link spre comentariu
oficemircea Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Multumesc mult! O sa revin dupa ce am realizat montajul.cred este mai bine sa folosesti un sg 3525 ,cred ca va iesi mai bine si poti obtinr putri destul de mari. Link spre comentariu
