bogdan_ Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Am o problema. De 3 zile mi-au disparut optiunile de Stand-by si Hibernare de la laptop. Nu mai exista nimic legat de ele, nici la screen saver, nici la power options. In ultima saptamana nu am instalat nici un software. Scanat cu Bit defender, nimic. Scanat de adware si alte prostii cu Spybot, nimic. Dupa ce pornesc, inainte de a ma loga, la shutdown apar, si functioneaza, dar doar o data. Dupa revenirea din stand-by/hibernare nu mai merg pana la urmatorul restart, inainte de a ma loga. Am reinstalat si driverele mai importante si nimic. Stie cineva ce ar putea fi? si cum sa fac sa le readuc? Link spre comentariu
oachy Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 incearca reinstaleaza S.O. !!! Link spre comentariu
Vizitator _SAM Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 si daca te duci in start->programs->accesories-> click dreapta command prompt -> run as administrator apoi scrii powercfg h on tot nu merge hibernarea? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 5, 2009 Administratori Partajează Postat Mai 5, 2009 Se vede ca nu ai citit pe aici, acelasi lucru am patit si eu viewtopic.php?f=50&t=40825 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Asa face cand nu are driverele care trebuie ci doar alea generice. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 5, 2009 Autor Partajează Postat Mai 5, 2009 cand au ctrl+alt+del nu apar optiunile. Sunt, dar nu sunt disponibile. Cu command prompt imi zice ca sistemul nu suporta hibernare.Sa reinstalez SO nu prezinta o optiune viabila. Mi-ar lua prea mult timp sa pun totul la punct din nou, timp de care nu dispun. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 incearca sa dezactivezi reteaua,apoi o verificare a partitiilor,vezi sa fie si ceva spatiu liber pentru hiberfil.sys,turn off automatic update,eventual si system restore daca tot nu vrea intra in msconfig si dezactiveaza tot ce e in start-up.Daca apoi merge refaci invers pasii si vezi cine cauzeaza problema. Link spre comentariu
