Am nevoie de o schema... fotodioda
Vreau sa fac un sistem de securitate, Sunt inpecator ale electronici, as vrea sa stiu si eu ce schema imi trebui pt alimentarea unui laser (chinezesc) de la 220V ?. As dori sa fac urmatoru lucru, sa alimentez laseru si raza lui sa fie indreptata spre o fotodioda sau fototranzistor si la intreruperea razei laser sa imi conecteze un releu, acest sa al leg mai departe la o alarma sau un bec.Ceva gen cum sunt la mause-uriVa sunt recunascator celor care ma ajuta.
  • Răspunsuri 9
  • vsurducan
  • ady_risc
  • srdjan
  • nelu57
Zile populare
Laserul rosu chinezesc este in vizibil, ai nevoie de un laser IR. Fotodioda este sensibila la toate lungimile de unda inclusiv IR, asta inseamna ca ziua pe soare puternic apare fenomenul de orbire al receptorului. Ca sa eviti asta ai nevoie de o modulatie a laserului si o demodulatie la receptor.Ceva asemanator cu asta:http://surducan.netfirms.com/modul.html
sau poate sa puna receptorul intr-un tub mat inchis la culoare de vreo 10cm si sa regleze fasciculul laser sa bata perfect. in felul asta va reduce drastic lumina naturala ce ajunge la ea si nu se mai complica cu modulatia
Si vine hotul cu o lanterna, lumineaza receptorul si trece prin fascicolul IR linistit...
:ras: asa este... pai daca e coleg cu noi vine si el cu o fotodioda...prinde modulatia si face o replica... sau sare peste fascicul.intr-adevar ar fi o lacuna de securitate cum am spus eu dar cred ca pe el il intereseaza mai degraba sa stie cand trece cineva pe acolo si nu sa faca un sistem de prins pe Lupin
Poate ca ar trebui sa clarificam ce inseamna o bariera IR de exterior:1. distanta mare intre emitator si receptor2. fascicul invizibil care nu poate fi clonat3. imunitate la perturbatori de orice fel (ninsoare sau ploaie abundenta, lumina parazita data de fulgere sau de soare, de autoturisme cu becuri cu halogen sau iluminatul exterior, etc)3. intreruperea circuitului de alimentare al emitatorului sau al receptorului trebuie sa declanseze alarma 4. emitatorul si receptorul trebuie sa reziste la intemperii (umiditate, temperatura, lumina solara etc)Astea sunt motivele pentru care nu este de loc usor sa faci o bariera IR de exterior performanta. Circuitele descrise in linkul initial le-am realizat acu vre-o 10 ani pentru protectia completa a unui perimetru de 600mp. Pentru jucaria cu laser este obligatouriu modulatia, altfel iese un detector de lumina (ca in bancul cu bicicleta Tohan, partile componente sunt de bicicleta dar cand le asamblezi iese tot mitraliera...)Asta pentru cei care mai tin minte ca a fost o vreme cand in Romania se construiau biciclete romanesti... si nu chinezesti.
Pai dar hotul de unde stie ce "primitiv" e sistemu meu de siguranta
Eu zic pentru interior se poate face, In exterior din cate am observat la conditii meteo nefavorabile cum ar fi ploaia si ninsoarea ar da alarme false, cu soarele cred ca s-ar rezolva, punand receptorul intr-o cutie sau teava.Dar pentru a te anunta ca vine soacra in camera :band , sau ca cineva e la usa, cred ca ar merge destul de bine.
sistemele pe baza de raze in infrarosu pot fi desconspirate si cu un banal telefon cu Camera daca nu credeti luati telefonul porniti camera si indreptati o telecomanda spre camera si executati cateva comenzi(metoda poate fi folosita si pentru a vedea daca o telecomanda in IR functioneaza,emite)Pirosenzorii iar au o hiba mare sunt relativ orbi daca subiectul se deplaseaza cu o viteza mai mica de 0,4 m/s si daca temperatura mediului e aproximativ egala cu cea a subiectului
