tatae666 Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Vreau sa realizez acest etaj final din atasament dar nu gasesc conzi de 200uf si 50uf pot folosi 220uf si 47uf si in loc de 2n3055 pot folosi bd249c Va multumesc Link spre comentariu
djlove Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Da, poti folosi cu succes acei condensatori si tranzistorul poate inlocui 2n3055. Link spre comentariu
KOSTYKA Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 am facut si eu ampliful asta mai demult.... ce spuneti ?!??!, dupa cum arata schema si piesele folosite, e capabil sa scoata 100w? eu l-am alimentat linistit la tens c. de 60v/3A si chiar suna destul de bine, dar nu am avut posibilitatea sa ii masor cumva puterea maxima cu minimul de distorsiuni armonice Link spre comentariu
djlove Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Nu scoate 100W/8 ohmi cu siguranta,e o schema foarte primitiva, nu are rost sa va complicati cu realizarea ei. La sectiunea amplificatoare gasiti scheme mult mai bune , unele chiar cu un numar mai redus de componente decat aceasta si cu un randament mai bun. Link spre comentariu
Vizitator tatabuzila Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 eu am un amplificator facut acum 20 de ani dupa aceasta schema 2ori 100w si e si acum in stare perfecta de functionare tensiunea de alim 70v si cu kd.uri finali iar curentul de mers in gol -70 ma Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Nu scoate mai mult de 30-40W/8 Ohmi alimentat la +60Vcc ?i probabil dublu pe 4 Ohmi, îns? cu o pereche de 2N3055 e greu.Suta de wa?i nu se face a?a u?or ?i ieftin. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 E schema domnului profesor Mihai Chirita, si am facut amplificatorul in 1982 atunci cind a aparut publicat in Tehnium 1/1982. Mai intii l-am alimentat la 56V pentru ca nu aveam electrolitici decit la 63V; cu Iro=60mA scotea Uo=21Vvv deci 14,9Vef si asta inseamna 55W/4ohmi sinusoidali. In almanahul Tehnium'84 a aparut upgradat cu doua etaje finale in paralel. In 1990 am adus de la unguri niste electrolitici de 4700uF/100V si am facut 4 exemplare cu un etaj final alimentat la 75V. Din insemnarile mele de atunci vad ca am consemnat : Iro=70mA, Uo=29Vvv deci 2o,7Vef ceea ce inseamna 107W/4ohmi sinusoidali; pentru ca nu am utilizat finali in paralel (aveam montati 2N3o55H) a fost necesar sa ventilez finalii cu ajutorul unui ventilator facut dintr-un motor de pick-up cu o elice din tabla de aluminiu. Nu am avut probleme cu acest tip de amplificator, dar la unul dintre ele am folosit finali (imperecheati) cu factor prea mic de amplificare si se incalzeau prefinalii (BD139/BD140). De atunci m-am invatat si pun pe toti prefinalii (daca etajul final nu e cu darlingtoni si puterea amplifului e mai mare de 70W sinus) mici radiatoare de aluminiu de 4-5cmp. Pentru un mai bun echilibru termic se pot inlocui cele doua diode 1N4001 si semireglabilul de 250ohmi cu o superdioda facuta dintr-un BC171B (care se monteaza pe radiatorul finalilor) cu o rezistenta de 2K7 intre baza si colector iar intre baza si emitor o rezistenta de 1K inseriata cu un semireghlabil de 1K - atentie, emitorul se orienteaza spre tranzistorul pilot care e bine sa fie tot un BD139 (BD135 are Uce=45V iar BD139 are 80V; merge cum e in schema dar e mai sigur cu BD139. La iesire se poate monta un electrolitic de 3300-4700uF pentru mai multe joase. Electroliticii din alimentare si cel de iesire sa aibe tensiunea de lucru cu cel putin 10% mai mare decit cea utilizata la alimentare. Link spre comentariu
tatae666 Postat Mai 5, 2009 Autor Partajează Postat Mai 5, 2009 daca alimentez etajul final cu o tensiune de aprox 60v cc condensatorii de 220uf,47uf si 100uf la ce tensiune sa fie ,eu am acesti condensatori la tensiune de 35v, este de ajuns? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 5, 2009 Partajează Postat Mai 5, 2009 Condensatorii specificati trebuie sa fie la tensiune de minim 63-70V; cu ei la 35V poti alimenta etajul final la 4oV caz in care vei obtine o putere sinusoidala de 30W/4 ohmi. Link spre comentariu
sebi Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 am vazut cam tarziu dar am facute si eu 2 montaje cu ampliful din anii '80 si sant multumit cat de cat,la mine scoate cam 40wati/8ohmi la 64Vcc.merita facut pe cine il multumeste puterea asta. Link spre comentariu
rasputin Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Este adevărat că schema acestui amplificator este veche. Pentru un începător, consider că e indicată ca punct de pornire, pentru un amplificator de putere.Legat de valoarea condensatorilor, nu este de rău, să căutaţi valorile indicate în schemă. Pentru tensiunea de lucru, a acestor condensatori, respectaţi ce au indicat ceilalţi colegi.Legat de tranzistori, cred că mai indicat ar fi ceva in capsulă TO3, similară batrînului 2N3055.Spun asta, presupunînd că folosiţi radiatoare construite artizanal. Pentru impedanţe ale incintelor, de 8 ohmi, sau folosind radiatoare cu rezistenţă termică scăzută (industriale) cred că merg şi BD249.Condensatorul de iesire, fain ar fi să-l înlocuiţi cu unul de 4700 microfarazi. Sincer, merită diferenţa de preţ. Acum, cu titlu de fapt divers: În anii "90, pe piaţă, a existat celebrul Qad 405, sub formă de chit .Dată fiind complexitatea schemei şi execuţia proastă, acest chit suna (cînta) ingrozitor, comparativ cu un montaj realizat după această schemă banală.Acum nu vreau să se înţeleagă că, Quad-ul ar fi inferior acestei scheme, departe de mine acest gînd. Ce vreau eu a se reţine, e faptul, că această schemă are mai multe şanse de reuşită decît una mai nouă, dar mai pretenţioasă in realizare. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 Rasputin, ai dreptate, dar sunt altele si mai simple.La sectiunea scheme e un simple mosfet amplifier care contine mai putine piese si reglaje decat acesta. Nu prea ai ce gresi la el.Evident va fi nevoie de o sursa simetrica fata de masa. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 La sectiunea scheme e un simple mosfet amplifier care contine mai putine piese si reglaje decat acesta. Nu prea ai ce gresi la el. download/file.php?id=9773&mode=view Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Referitor la schema acestui amplificator (France 250) aceasta a aparut pentru prima data preluata in cartea Stereofonia pentru radioamatori - C. Luca, I.Presura,aparuta in 1971 din revista L'Hauteparleur-1969. Cu titlu informativ, cu acordul (sper al) moderatorilor atasez cateva pagini din lucrarea mai sus mentionata care contine intreaga constructie ; amplificatorul a fost o realizare industriala de la sfarsitul anilor 60. Link spre comentariu
Vizitator powder_man Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Atentie la dioda D3, e montata invers!!! Link spre comentariu
