Vizitator aam Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Atasat e o schema pe care am gasti-o pe internet. Am construit vumeter-ul, dar nu merge. Am niste neclaritati. Stie cineva cat ar trebui sa leg la intrari ? V led, V+ ? Orice ajutor e binevenit. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 pai la led cred ca trebuie sa alimentezi cu o tensiune specifica jonctiunii ledurilor (depinde de culoarea lor) (2-3V). Oricum nu e critica deci o tensiune de 3, 3.3V cred ca ar fi ideal... cat despre alimentarea circuitului spune ca e ok intre 6.8 - 18V Link spre comentariu
Vizitator aam Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Multumesc pentru indicatii. Momentan, ca sa vad daca merge, am pus 4.5V la ambele alimentari(pentru ca am un singur transformator reglabil 1.5-12 V) si ledurile au inceput sa "joace" oarecum dupa muzica.Cam ciudat totusi cum functioneaza, ma asteptam ca LED no.1 sa fie primul dar defapt e LED no.10.Eu l-am pus in functiune fara condensator, credeti ca ar fi mai bine cu el? Bine macar ca merge, acum mai trebuie bibilit ca sa-i gasesc valorile potrivite.Si as mai avea o intrebare legata de Signal Source care in schema de la pag 2 zice ca e de 0-5V.Intrebarea mea este cati volti primeste prin iesirea de la casti de la calculator de exemplu? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Eu l-am pus in functiune fara condensator, credeti ca ar fi mai bine cu el?Daca semnalul are componenta CC,da.Cum este setat,bara sau single? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Multumesc pentru indicatii.Si as mai avea o intrebare legata de Signal Source care in schema de la pag 2 zice ca e de 0-5V.Intrebarea mea este cati volti primeste prin iesirea de la casti de la calculator de exemplu?e posibil sa ma insel caci nu-s sunetist... dar iesirea de casti e un semnal analogic curent alternativ cu frecventa si amplitudine foarte variabila (20-20000 Hz as spune in linii mari... iar amplitudinea maxima probabil intre -2.5 - +2.5V)deci e greu s-o definesti asa ca mai bine iei in calcul... o pereche de casti 1W cu rezistenta de 32Ohm... P=U^2/R U^2=P*R=32radical 32=~5.6V Link spre comentariu
Vizitator aam Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Daca semnalul are componenta CC,da.Cum este setat,bara sau single?Este pe bar mode.P=U^2/R U^2=P*R=32radical 32=~5.6VDeci amplitudeinea maxima ar fi de 5,6V si as putea sa o mai scad putin din volum daca nu ma insel. Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 nu cred ca ajunge la 5.6V, am luat in calcul niste date imprecise 1W iesire... 32Ohm impedanta la casti...de aici am dedus o valoare aproximativa ca sa stii in ce zona te aflii... dar cred ca majoritatea covnertoarelor digital->analog folosite se alimenteaza la 5V de unde tind sa cred ca nici semnalul audio peak-to-peack nu are mai mult de atat... unde mai pui ca tensiunea ac este p2p/1.4. oricum ca valori cred ca sunt apropiate... te mai joci tu cu piesulicile si deduci mai bine ce si cum Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Salut! aveti vreo schema de vu metru cu led-uri dar sa fie cu tranzistori?? ceva pe la 5 - 6 led-uri (3 verzi, 2 galbene si 1 rosu, sau 2 verzi, 2 galbene si 1 rosu)?? Ms Link spre comentariu
Mindware Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Salut! aveti vreo schema de vu metru cu led-uri dar sa fie cu tranzistori?? ceva pe la 5 - 6 led-uri (3 verzi, 2 galbene si 1 rosu, sau 2 verzi, 2 galbene si 1 rosu)?? Ms ..pai da si tu o cautare....ca sunt o gramada pe forum... Link spre comentariu
Vizitator djsorin09 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 am avut un amplificator audio prajut nu sa mai putut face nimik cu el dar am putut salva un vumetru'l dar nu reusesc sal fac sa mearga de pornit lam pornit se aprinde displayul dar nu stiu care sunt intrarile Link spre comentariu
Vizitator djsorin09 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 care ma poate ajuta ???plzzzmai am ceva vumetre analogice dar doar ecranul ele merg pe direct sau tre ceva montaj Link spre comentariu
