HP PAVILION DV9000 INCARCARE ALIMENTARE
poxi
  • Răspunsuri 22
  • AsterX
    6
  • VIFCOR
  • poxi
  • 2informaticos
Pe pini 5,6,7,8 am 10.4 la fel cum iese din transformator apoi pe 1,2,3,4 am 0 nu iese nimic!Din cate am vazut in datasheet 4 e iesirea! Gresesc?Posibil sa fie ars acel 4430?
cand ai alimentator pus, ar trebui sa fie cca 19v, inainte si dupa PQ61
Cu ce il pot inlocui? Am cateva placi de baza pe AMD defecte gasesc pe acolo ceva ce sa se potriveasca din cate am cautat nu am gasit n-chanel doar p-chanel!Eroarea de masurare se datoreaza cel mai probabil aparatului de masura mai am cateva incarcatoare de laptop de 19v respectiv 18.5v pe care le masoara 10.7v respectiv 10.4v.In principiu ce intra trebuie sa si iasa deci mie imi intra in 4430 dar nu iese nimic. Mai am un dv9000 desfacut care e functional si am verificat asupra lui acel 4430 iar la acesta am si pe iesire tensiune!Deci clar 4430-ul e defect si trebuie inlocuit. Mersi!
Mai am o problema la acest laptop dar pentru asta cred ca am sa deschid alt topic.Mai precis nu se aprind led-urile de la butoanele multimedia! Desi am schimbat pamblica cu una noua.
1. 4430 posibil lipsa comanda2. KBC posibil vinovat de toate problemele, inclusiv alimentareaDar asta cere sa patrunzi functionarea ansamblului, nu merge asa pe ghicite dupa ureche si cateva masuratori.
