HP PAVILION DV9000 INCARCARE ALIMENTARE
poxi
am probleme la partea de incarcare nu incarca din cauza ca in loc de 18,5 a fost alimentat la 24 v calculatorul functioneaza perfect in afara de partea de incarcare. la baza circuitului de icarcare se afla ci max8724e care comanda 2 mosfeturi cu grila si sursa comuna,la primul mosfet(4430)ajunge in drena tensiunea de alimentare dar nu trece mai departe la cel de al doilea mosfet(fds6679)la care drena ajunge la pinul + al bateriei.Grilele celor doi tranzistori au tensiune zero.iar in circuit cu bateria cuplata ajunge tensiunea bateriei in drena si sursele celor doi tranzistori.in drena primului tranzistor apare tensiunea de la alimentator printro sig.CE POT FACE? SA SCHIMB C.I. MAX8724E SAU MOSFET-URILE? EU M-AM GANDIT LA MAX8724E.VOI CE CREDETI?[attachment=0]MAX8724EVKIT.pdf[/attachment]
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 22
  • AsterX
    6
  • VIFCOR
  • poxi
  • 2informaticos
In foaia de catalog zice ca MAX8724 rezista la +25V, asa ca eu as suspecta mai degraba tranzistoarele ...Aplicatia din pdf-ul pus de tine foloseste o pereche de tranzistoare N-channel pt incarcarea bateriei; N1 pe schema, 2 tranzistoare in aceeasi capsula (N1-A + N1-B).FDS6679 este P-channel, P1 in schema de fata.4430 ar putea fi APM4430, dar asta e un singur tranzistor in capsula; eventual incarcarea bateriei se face un pic diferit.Am intalnit scheme care folosesc un singur tranzistor in etajul respectiv (comandat cu MB3887). MAX asta are doua iesiri de comanda (DHI + DLO) si ar trebui sa fie ambele tranzistoare prezente.Pe schema respectiva eu zic sa verifici N1, D4, R2, L1.Bafta.
eu de fapt am un hp pavilion dv9653 o singura dioda am gasit arsa cred ca erea de protectie la supra tensiune tranzistorul dublu fds6900as este bun de acesta vine pus pe cele douo iesiri ale lui max8724e si mai are douo mosfet-uri unul pe care ajunge tensiunea de intrare printr-o dioda in drena lui 4430 sursa si grila sant comune cu un alt mosfet fds6679 ajunge iar din drena ajunge pe + la baterie unde mai vine si acest mosfet dublu 6900as cu sursa1 drena1 tot la + dar acesta ajuta la pornire iar primi 2 la incarcare primul tranz. avand grila si surse comune iar primul APM4430 in care intra tensiunea de charging 18.5 in drena fiind de tip channel N iar fds6679 channel p si drena acestuia ajunge la + batt. amandouo fiind comandate pe grila comuna cred ca lucreaza inpreuna asincron cred incarcand acumulatorul in impulsuri iar comanda este data tot de MAX8724E IN GRILA ACESTORA. mentionez ca am verificat si schimbat toti tranzisori mosfet si la fel nu incarca si nu porneste cu incarcatorul dar laptopul porneste daca incarc batt.pe alt leptop dar incarcare deloc.DACA ARE IDEE CINEVA DE UNDE SA IAU O SCHEMA A PARTII DE ALIMENTARE LA HP PAVILION DV 9653cl notebook PC.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator claug
salut, ai rezolvat problema cu alimentarea? Si eu am o problema asemanatoare cu un laptop hp nx9420. Atasez o imagine in care e afisat cum am observat ca incarca(pun bornele aparatului de masura pe carcasa mufei de alimentare si pe pinul unui tranzistor). Nu sunt electronist, il voi duce la un mester priceput, initial am crezut ca e o problema la mufa de alimentare de aceea l-am desfacut, insa acum m-a invaluit curiozitatea...
ala nu e tranzistor e o dioda dubla sau duala cu catod comun , uita-te ce ai intre ea si pinul de + de la alimentare , daca ai noroc e doar ea intrerupta.
Vizitator claug
Multumesc pentru rabdare si indrumare.Am 0.2V intre pinul+ si ea. In acest caz, poatea fi dioda defecta?
Vizitator claug
Daca masor valoarea intre catodul diodei si - de la incarcatorul laptopului, bateria incepe sa se incarce iar led-ul de power se aprinde, asa cum ar fi normal in conditii de functionare.Te rog sa imi scuzi exprimarea daca e gresita, nu cunosc foarte bine termenii din domeniul electronicii.
Vizitator claug
Pe piesa este scris 16 care din tabelul smd (http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm) ar fi ori dioda ori tranzistor, insa in dreptul piesei pe placa de baza e scris PQ -Q stiu ca vine de la tranzistor.Cum pot sa identific sigur ce este?Scuze poxi, daca am folosit prea mult topicul tau :jytuiyu
claug, incearca sa gasesti codul serigrafiat pe placa; ar trebui sa fie langa conectorul de tastatura...Eu am scheme de la seria nx6xxx si nx9040.poxi, fa acceasi treaba pt dv9653; am mai multe scheme pt seria dv6000-9000, in functie de procesor...Asta nu-i un defect foarte grav; uneori este de vina o simpla dioda care aduce semnalul ACIN la circuitul de intrare.
O schema de alimentare pt hp nx9420 aveti ? S-a schimbat mufa de alim de pe placa si + de la incarcator nu merge nicaeri...in fata e un PQ 3 CA6628 si in spate PQ 4 si 5 CA6449
  • 9 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Salut!
Am si eu un dv9000 care a fost folosit 1 saptamana 24/24 fara sa fie oprit pana ieri cand s-a stins dintr-o data!
Problema pare fi similara ca a lui poxi deci laptopul nu porneste si nici nu incarca cand este conectat la incarcator (fara baterie) dar functioneaza numai pe baterie!
Am schimbat acel max8724e dar degeaba tot nu functioneaza.
Este cineva care sa ma ajute (sa imi dea indicatii ce si cum sa fac)!
Placa de baza este ca cea de mai sus pentru care a fost postata schiema.
Am nevoie urgenta de a repara acest laptop deoarece il folosesc pentru o camera de supraveghire.
Multumesc!
