lorik199 Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 cu asa ceva obtii si apa distilat dar si....... ulei de sarpe http://www.anunturi.ro/script/show_picture.php?nm=1233320908-193332804.jpg Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Apa naturala contine atat saruri cat si un numar (foaaarte mic) de molecule in care hidrogenul "usor" (zis si protiu) e inlocuit cu hidrogen "greu" (deuteriu sau chiar tritiu - adica in nucleu exista si un neutron, respectiv doi, pe langa protonul "regulamentar", ceea ce mareste masa nucleului la 2, respectiv 3 unitati, de unde si denumirile izotopilor). Chimic, apa grea nu difera de cea ordinara (de altfel procentajul acesteia e infim, practic neglijabil) si putem inchide aceasta ramura a discutiei.Referitor la sarurile din apa: cele mai "deranjante" sunt carbonatii metalelor bivalente (Calciu & Magneziu), care au tendinta suparatoare de a se depune sub forma de "piatra"; dedurizarea schimba aceste saruri cu cele ale unor metale monovalente (sodiu & potasiu), care NU se depun, operatie mai ieftina decat distilarea si suficienta in unele procese si aplicatii (ex.: pentru amestecul antigel e suficienta dedurizarea, in timp ce pentru baterie e neaparat nevoie de apa distilata).Distilarea reprezinta o operatie de separare (rafinare?), prin care se urmareste eliminarea TUTUROR celorlalte componente; se pot elimina nu doar sarurile (ca in cazul distilarii curente a apei) ci si alte faze ale unor amestecuri diverse (separarea alcoolului in principal de apa, datorata diferentei de temperatura de fierbere - 79 grd C la etilic, fata de 100 grd C la apa, dar si distilarea spre ex a tzitzeiului - benzine, motorine, uleiuri, pacura, bitum etc.)Distilarea este un procedeu care consuma multa energie (mai ales in cazul apei, care are caldura latenta mare), si este o economie semnificativa dedurizarea pentru aplicatiile care nu necesita apa chimic pura.Toate cele bune! Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Faceti confuzie intre apa dura si apa dedurizata .Apa dedurizata este apa care nu contine apa grea ,adica acea apa folosita la centralele nucleare .Apa grea are punctul de ferbere mai mare decat apa distilata obisnuita ,iar atomul de hidrogen este un izotop al hidrogenului care se numeste deuteriu .Pentru a obtine apa grea sau dedurizata prin distilare trebue facuta o distilare fractionata adica racirea vaporilor de apa se face in trepte de temperatura ,adica vapori de apa se racesc pana la aproape 100 de grade unde apa grea devine lichida iar vapori care au inca temperatura de 100 de grade trec mai departe si sant raciti in alt racitor sub 100 de grade unde devin lichid adica apa dedurizata .chiar asa, de unde ai scos chestiile de mai sus ?.... daca le-ai scos din capul tau e grav de tot, mai bine spune-ne si noua de unde le-ai luat/copiat poate ne mai luminam si noi Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 ?i cum s-ar putea ob?ine ap? dedurizat? în cantit??i "industriale" (adic? vreo 500l / 24h)? Aceast? ap? este folosit? pentru prepararea unei solu?ii cu care se testeaz? la presiune înalt? diverse conducte fabricate pt. domeniul auto (sisteme de alimentare cu combustibil, hidraulice pt. sistem servo, etc.). Folosirea apeai de la re?ea produce depuneri în instala?ia de testare cât ?i în piesele testate. Alt? instala?ie unde se impune utilizarea apei cât mai pure este o ma?in? de sudat prin induc?ie; aceasta are nevoie de agent de r?cire (ap?) care s? circule prin interiorul inductoarelor. Apa este r?cit? cu ajutorul unu schimb?tor de c?ldur? cu circuit închis - adic? apa este tras? dintr-un rezervor, r?cit?, pompat? spre ma?ina de sudat, de unde se întoarce înapoi în rezervor fiind îni?ial trecut? ?i printr-un radiator, pentru o r?cire preliminar?; pe retur este montat un filtru îns? în timp tot apar depuneri, mai ales în capilarele radiatorului. Solu?ia g?sit? de inginera?ii firmei a fost cump?rarea de la ter?i a apei distilate, mai apoi folosirea unei instala?ii de distilare; o cutie cu dou? bazine: unul în care se fierbe apa de la re?ea (nivelul apei se men?ine constant cu ajutorul unui vas comunicant, prev?zut cu plutitor - ca la WC) ?i altul în care se afl? serpentina pt. condensare, prin care circul? aceea?i ap? rece folosit? ?i la ma?ina de sudat. Desigur, în timp s-a constatat c? rezultatele nu sunt cele dorite... o gr?mad? de bani cheltui?i, instala?ii care se defecteaz? din cauza depunerilor, etc. Deci, ?tie cineva cum se poate "fabrica" ap? dedurizat? în regim home made? Cu Calgon ar merge, sau se formeaz? ceva precipitat - eventual apa astfel tratat? s-ar putea apoi distila, pentru a spori puritatea? P.S. Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 high_voltage_tm, Home made apa dedurizata se poate .... ca apa distilata - adica folosesti un distilator - evapori apa cu o rezistenta electrica si mai apoi o condensezi. Daca distili inca o data apa distilata se obtine apa bidistilata (folosite in laboratoare pentru analize) Daca vrei 500 L / 24 h gandeste-te intai daca te tin prizele si daca merita (sau poate evapori apa cu gaze, lemne sau cu paie si atunci poate iesi mai ieftin) Cauta cu "goagal" apa distilata pentru laborator si vei vedea acolo variante comerciale Apa dedurizata - varianta industriala, dar exista si la scara mai mica, pt acasa - se obtine cu schimbatori de ioni ---> ai o rasina schimbatoare de ioni care se "consuma" (retine ionii de Ca si Mg din apa) si trebuie regenerata - iti spune senzorul aparatului la iesirea din coloana cand apa care iese nu mai e dedurizata .... tot cu goagal gasesti si din astea Link spre comentariu
Vizitator pacurar510 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 ?i cum s-ar putea ob?ine ap? dedurizat? în cantit??i "industriale" (adic? vreo 500l / 24h)? Aceast? ap? este folosit? pentru prepararea unei solu?ii cu care se testeaz? la presiune înalt? diverse conducte fabricate pt. domeniul auto (sisteme de alimentare cu combustibil, hidraulice pt. sistem servo, etc.). Folosirea apeai de la re?ea produce depuneri în instala?ia de testare cât ?i în piesele testate. Alt? instala?ie unde se impune utilizarea apei cât mai pure este o ma?in? de sudat prin induc?ie; aceasta are nevoie de agent de r?cire (ap?) care s? circule prin interiorul inductoarelor. Apa este r?cit? cu ajutorul unu schimb?tor de c?ldur? cu circuit închis - adic? apa este tras? dintr-un rezervor, r?cit?, pompat? spre ma?ina de sudat, de unde se întoarce înapoi în rezervor fiind îni?ial trecut? ?i printr-un radiator, pentru o r?cire preliminar?; pe retur este montat un filtru îns? în timp tot apar depuneri, mai ales în capilarele radiatorului. Solu?ia g?sit? de inginera?ii firmei a fost cump?rarea de la ter?i a apei distilate, mai apoi folosirea unei instala?ii de distilare; o cutie cu dou? bazine: unul în care se fierbe apa de la re?ea (nivelul apei se men?ine constant cu ajutorul unui vas comunicant, prev?zut cu plutitor - ca la WC) ?i altul în care se afl? serpentina pt. condensare, prin care circul? aceea?i ap? rece folosit? ?i la ma?ina de sudat. Desigur, în timp s-a constatat c? rezultatele nu sunt cele dorite... o gr?mad? de bani cheltui?i, instala?ii care se defecteaz? din cauza depunerilor, etc. Deci, ?tie cineva cum se poate "fabrica" ap? dedurizat? în regim home made? Cu Calgon ar merge, sau se formeaz? ceva precipitat - eventual apa astfel tratat? s-ar putea apoi distila, pentru a spori puritatea? P.S. Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 apa distilata se poate obtine numai prin distilare (de aia ii zice distilata pentru a reduce cantitatea de saruri din apa (dedurizare) se pot folosi coloane cu schimbatori de ioni ... mai multe pe wikipedia - e fumata povestea asta Link spre comentariu
gcom61 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Faceti confuzie intre apa dura si apa dedurizata .Apa dedurizata este apa care nu contine apa grea ,adica acea apa folosita la centralele nucleare .Apa grea are punctul de ferbere mai mare decat apa distilata obisnuita ,iar atomul de hidrogen este un izotop al hidrogenului care se numeste deuteriu .Pentru a obtine apa grea sau dedurizata prin distilare trebue facuta o distilare fractionata adica racirea vaporilor de apa se face in trepte de temperatura ,adica vapori de apa se racesc pana la aproape 100 de grade unde apa grea devine lichida iar vapori care au inca temperatura de 100 de grade trec mai departe si sant raciti in alt racitor sub 100 de grade unde devin lichid adica apa dedurizata .Maestre imi cer scuze ,dar bati campii."Proprietatea unei ape de a con?ine s?ruri (de calciu ?i magneziu) peste limita admis?..."asta este din DEX. Duritatea poate fi :temporara si permanentaps. imi cer scuze,dar atunci cand ai posibilitatea sa cauti cu google si n-o faci dai dovada de... . ...si inca ceva ,lucrez pe o instalatie de demineralizare totala din '82,deci ... Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 ...si inca ceva ,lucrez pe o instalatie de demineralizare totala din '82,deci ...am si eu cateva intrebari, daca se poate:- instalatia fierbe apa si o condenseaza, sau este doar cu coloane cu schimbatori de ioni (si ce schimbatori folositi acum)?- ce capacitate are (cati Litri/ora) ?- ce consumuri ai (kwh, si /sau kg sare, acid etc) ?multumesc anticipat .. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Într-adev?r, procesul de distilare e mare consumator de energie... instala?ie de care vorbeam are 3 rezisten?e a câte 3 KW fiecare, deci 9 KWh... la care se adaug? ?i puterea (iar??i mare) consumat? de instala?ia de r?cire - bine, s? zicem c? nu se pune, c? oricum aia merge 24/7 fiind legat? la induction welder. Capacitatea maxim? este de 20 L/h... chiar ?i mai pu?in, depinde de r?citor. Acum nu ?tiu dac? merit? sau nu; apa luat? din comer? cost? 150 RON/100 L Link spre comentariu
gcom61 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Capacitatea instalatiei 800 t/h apa demi conductivitate 5< microhenry silice 0,01.dedu 200t/h.Da se folosesc numai schimbatori de ioni;momentan nu mai functioneaza decat o parte (nu mai avem consumatori).consum HCl 36% ~4t/6000-8000 t ap tratata NaOH 41%~5T/5000-8000 t apa NaCl 15% 8t/2000 t apa Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Capacitatea instalatiei 800 t/h apa demi ..........multumesc pentru raspunsul prompt ....... am intrebat doar din curiozitate Link spre comentariu
rodanny Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Capacitatea instalatiei 800 t/h apa demi conductivitate 5< microhenry silice 0,01.dedu 200t/h.Da se folosesc numai schimbatori de ioni;momentan nu mai functioneaza decat o parte (nu mai avem consumatori).consum HCl 36% ~4t/6000-8000 t ap tratata NaOH 41%~5T/5000-8000 t apa NaCl 15% 8t/2000 t apaPai si cat ar foi costul deproductie perlitru de apa distilata?CU stima,danny Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Preturile la acid si soda se invart in jurul a 2,5 ron/kg(tva inclus).Mai departe este aritmetica. Link spre comentariu
