Nucleu Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Salut! Am cateva nelamuriri in ceea ce priveste porul paralel si comunicarea programelor care comanda masinile cnc prin intermediul lui! Prima faza...am facut un montaj cu un port paralel pe el...pe pini 2 pana la 7 am pus leduri ca sa vad cum este comandat controlerul...iar pe pinul 10 am pus butonul de EStop dupa care in prima faza folosesc programul ParaPort V1.0 si ledurile se aprind exact cum apare in soft(la outputs)! Softul il puteti lua de aici...: http://www.electronics-lab.com/download ... index.html In partea de jos sunt ceilalti pini (inputs) unde am conectat si butonul de EStop...daca il apas se stinge un "beculetz" din ala....! Ideea este ca portul functioneaza...! Adresa portului este 0x378 daca selectez in program alta adresa cum ar fi 0x279 "beculetzele soft" raman aprinse dar daca scriu un numar in program si dau write in realitate ledurile se sting si se aprind dar in soft raman in permanenta aprinse...! Deci adresa 0x378 cea care corespunde cu realitatea! Dupa toate astea pornesc programul Mach3 dau file\load g-code... si iau un sample de acolo mi se incarca in program...cand dau sa execute ce am incarcat ledurile raman stinse/aprinse...sau cateodata cum le-a lasat configurate programul ParaPort....asa patesc si cu TurboCNC v 4.01...si tot asa face si daca il pornesc cu emulator de dos(DosBox)...! Am umblat si la confuguratie la porturi si pini... am bifat/selectat pini pt axele step/dir...si tot nimic...! Daca apas butonul de EStop ..programul nu se opresti ...(nici nu stiu daca trebuie sa se opreasca...) dar daca apas pe butonul "Reset" imi apare ca a fost apasat...etc...! In "Quick start guide for Mach3" scrie ca Driverele de motoare trebuie conectate la port si alimentate inainte de a porni softul...! Eu avand doar leduri....sa fie asta o problema??? Ceva sfaturi/idei ??? Multumesc! Link spre comentariu
vsurducan Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Nu stiu cum merge mach3, eu l-am instalat dar nu mi-a placut si l-am dat jos, insa stiu ca Kcam4 (care merge perfect) utilizeaza un driver pentru windows numit TDLport IO ca sa comande corect portul. Fiind un driver de motor pas cu pas nu inseamna neaparat ca toate infasurarile motoarelor raman fara alimentare in repaus. In softuri serioase ar trebui sa poti seta daca ultima infasurare comandata ramane alimentata sau nu la oprirea motorului, asta este esential ca se opresti motorul precis cu un cuplu serios pe el.In loc sa pui LED-uri, manufactureaza un driver pentru trei motoare si incearca cu el. Constantele de masina (numarul de pasi pe si durata pasului) sunt foarte importante si nu prea poti sa le vezi pe LED-uri decat daca cunosti la perfectie cum merge un motor pas cu pas cel putin in modul full step si half step si asta la viteza melcului.In ceea ce priveste Gcode, n-ai nici o sansa sa tragi o concluzie cum este executat cu LED-uri. La multe softuri din astea de amator, Gcode nu este optimizat de nici un fel. Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 2, 2009 Autor Partajează Postat Mai 2, 2009 Am incercat cu Kcam4 si am obtinut rezultate promitatoare Mersi! Link spre comentariu
