le5100kw Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Am un subwoofer de la cineva care i s-a stricat difuzorul, difuzor care a fost schimbat de altcineva. Acel difuzor se numeste Dibeisi MODEL: C5011 cu impedanta de 8 ohmi si Puterea Maxima:75 W. Pentru partea de subwoofer s-au folosit 2 TDA-uri 2030 legate in punte (banuiesc ca insumeaza cam vre-o 20W rms). Difuzorul nici nu face fata, cred ca s-a defectat sau dezechilibrat, nu stiu, dar cred ca nu face fata, cat despre 75W aceia nu cred ca sunt RMS absolut deloc ci cred ca sunt muzicali. Incinta subwooferul este Band pass de ordinul 6 (inchis in interiorul difuzorului si cu bass reflex in partea de exterior a difuzorului). Lamuriti-ma si pe mine ce fel de difuzor trebuie sa iau, ce parametrii sa cer la magazin, astfel incat sa faca fata incintei subwooferului , ce rezistenta sa aiba si putere REALA.Mai jos am postat dimensiunile aproximative ale wooferului. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 daca vrei sa folosesti exact incinta respectiva,fara a modifica nimic,trebuie sa-i calculezi volumul,apoi cauti difuzoare de subwoofer,pe net(hi end si/sau alte magazine online),care sa aiva acelasi diametru(presupun ca 140mm) si a caror paremetri t/s introdusi intr-un program de calculat incinte sa rezulte un volum cat mai apropiat de volumul incintei tale.daca ti se pare prea complicat ,poti pune un difuzor ordinar(subwoofer,woofer sau banda larga)care sa aiba dimensiune potrivita si sa aiva puterea rms egala cu cea a etajului final+30% si impedanta de 8ohmi.succes!p.s.e bandpass de ordinul4 Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 1, 2009 Autor Partajează Postat Mai 1, 2009 Asa , Multumesc pentru sfat, e de ordinul 4 scz Link spre comentariu
