slave2anubis Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Incep acest topic cu gandul de a inspira si pe alti sa isi construiasca amplificatoare DIY... Probabil primul lucru care o sa va intrebati este numele... asai? Pai sa lamuresc treburile: "Integra" e nume de fata si probabil vine de aici serie interesanta ce o urmaream cand eram mai mic... si "Prime" care se refera la primul, principal, unic, etc... sper ca v-am lamurit daca nu loatio ca atare "un nume"... Ideea principala care mi-am propuso pt acest proiec este un sunet pur, frumusete, stil, si nu in cele din urma buget rezonabil!!! Acum sa incep cu lucruri solide: 1. Inima aka modulul de amplificare este acesta... desigur sunt si alte tipologi mult mai complexe si mai exotice dar eu consider ca pt standardele mele acest amplificator este exact ce trebuie! Acum desigur se poate complexa schema la infinit dar nu vad rostul acestui demers, schema este preluata din datashetul IC-ului driver, nu am sa ii pun stabilizare pe ramurile de alimentare a IC-ului deoarece nu este precizat si nici indicat. Un cablaj preliminar ar fi 2. Alimentare alimentarea in privinta de alimentare voi expune doar alimentarea pt partea de amplificare... si anume. La aceasta parte nu am ajuns inca cu proiectatul cablajului... 3. Preamplificare/Ton vreau sa integraz si o corectie de ton in ampliful meu deci aici nu m-au satisfacut IC-urile digitale de corectie si am sarit la o alternativa adica vreau o corectie analoaga dar va fi controlata digital si anume On-semi... aici in aceasta parte apelez la Dv frati electronisti sa imi dati o schema ultra fina pt corector de ton!!! Sa ne auzim numai de bine... Link spre comentariu
papyreloaded Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Unde se poate gasi acel lme? la farn**l nu e deloc rezonabil. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Mai 1, 2009 Autor Partajează Postat Mai 1, 2009 nu stiu de unde poti sa iti cumperi LME... eu am primit doua cadou de la cineva... poti incerca sa comanzi sample sau pe ebay poti incerca... Link spre comentariu
