capacimetru 1pf.-1600microfarazi
kiwi
Am realizat montajul electronic al capacimetrului,dar nu stiu daca fisierul .hex este bun(ma refer la ambele variante).L-am scris cu IC-prog 1.05C,la sfarsit apare:componenra a trecut testul de verificare.Poate cineva sa verifice daca hexul este bun ?Adresa http:ON5KN/autorange capacimeter;-nu stiu de ce extensia .hex nu o incarca.GRACIAS por favor.
  • Răspunsuri 7
  • kiwi
  • fratello
  • vsurducan
  • Yo4You
1. Cam ce capacitate parazita crezi ca are traseul de cablaj imprimat de la pinul 7 al lui 555 si pana la conectorul cu suruburi unde se monteaza capacitatea de masurat ?2. cum verifici ca masori corect 1pF ?
Am verificat fisierele .hex-sunt bune,greseala e a mea-lcd(cablu de conectare).Montajul merge:-referitor la capacitatea firelor pana la borne cred ca aprox. 100-200pf,deci verificarea c-urilor sub aceasta val. e s.fTotusi nu am facut reglajele,cum spune ON5KN-in proiect.
Tocmai am terminat si eu montajul...si e 'veselie' mare pe display - nu reusesc nicidecum sa obtin 0,0. Apar doua cifre, despartite prin virgula, care se schimba f.f.f.f. repede ; calibrarea am facut-o prin masurarea rezistentelor serie P+R ; am masurat niste condensatoare, valorile par destul de aproape de adevar, dar nu inteleg de ce acest fenomen...Am 'impanzit' montajul cu condensatori de 100 nF pentru decuplare, dar...nici un efect...Sugestii ? Multumesc anticipat !
Vorba domnului @vsurducan atentie la capacitatea parazita , pana si cablul coaxial are capacitate.Dupa teoria mea este imposibil sa pui o bucata de coaxial si sa iti arate zero.Ca sa faci sa arate zero ar trebuii recalibrat tinand cont de capacitatea cablului si montajului.Ce face montajul defapt? simplu el vede o capacitate de cativa pico sa zicem cand actionezi pe tasta zero stie sa aduca la zero .Is 100% convins ca nu ai facut ceva bine, teoretic trebuie sa readuca la zero chiar si la o capacitate parazita destul de mare.
100 % l-am facut bine. Problema era din alimentare....nu vrea DECAT baterie de 9 V ; am incercat cu 3 alimentatoare diferite si cu nici unul nu a mers aducerea la zero. Cum am alimentat din baterie, totul a mers struna !
  • 1 lună mai târziu...
