Vizitator departe Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Acum m-am mai jucat la el..pe "M" prin vreo 3 posturi in limba romana..unu raio romania actualitati...restu rusesti..si nu se aude super clar..are bazait de fundal..paraziti.nu stiu de ce exact...tras in banda..am vb cu un om care se ocupa cu asa ceva..mi s-a raspuns ca nu face trasu cat face aparatul ca el nu face asa ceva..deci..tre sa incerc singur,pacat ca nu sunt manuale sau binevoitori sa arate/invete si pe altii nu cred ca ar fi asa greu nu? Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Sunt interesat si eu, daca se poate aduce un BUCUR 6 din banda OIRT in banda CCIR pentru frecventele UUS. Inca nu am schema de la el... Link spre comentariu
ChRS Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Pentru cei care vor sa traga radioreceptorul din banda veche in CCIR, pot ajuta in felul urmator: - blocul de la Bucur de UUS, este identic cu cel al Gloriei - exista un topic dedicat blocului UUS al Gloriei, unde este purtata discutia cu tragerea in banda - un inginer a scris intr-o revista Tehnium, un tutorial in care explica modalitatea de a trage in banda CCIR radiorile "comuniste". Linkul revistei este: http://www.copcea.ro/files/tehnium/revista/0007.pdf Sunt nelamuriri, stau la dispozitie. :-) O seara faina. Link spre comentariu
Vizitator petre_jipescu Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Doresc schema electrica deoarece s-au rupt firele.(varsta de !). Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Poftiti schema http://hotfil.es/548305 sa va fie cu folos. Link spre comentariu
Vizitator petre_jipescu Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 multumesc pentru schema ! Link spre comentariu
elm Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 revin cu niste completari:- ca sa nu stric degeaba imaginea condensatorilor romanesti, in problema prezentata de mine anterior, arderea sigurantei de pe alimentarea partii de radio s-a dovedit a fi din cauza unui scurt adevarat dintre un fir si sasiul aparatului; condensatorii ramîn foarte buni-referitor la faptul ca trasul in banda nu merita; pentru cei care tin la acest aparat, merita! Pe baza articolului din Tehnium bucurul 7 tras in banda de mine a mers din prima. doar ca, asa cum scrie in articol, dupa tragere, aparatul nu va putea acoperi toata banda, - trebuie luat din start in calcul cam ce ar trebui sa receptionezeO sa trag in banda acum si noul meu bucur 1. pentru că o să lucreze la 107 MHz, o sa incerc un BF200 în locul lui BF215, pentru ca cel din urmă se apropie cam tare de fT (să vedem ce rezultate o sa dea...) Link spre comentariu
tavi 84 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Am luat un radio Bucur 6 Tehnoton si lasand la o parte starea in care se afla din cauza vechimii si a unei interventii anterioare,ce m-a surprins neplacut e mecanismul de scala cu volant.Astfel,acesta fiind aproape inutil pentru scopul pe care ar trebui sa il aiba,de a ajunge mai repede de la un capat la altul al scalei,data fiind demultiplicarea mare de circa 11 ture complete ale butonului de acord pentru intreaga lungime a acesteia(energia inmagazinata in miscarea de rotatie a volantului,prin sucirea brusca a butonului de acord, e prea mica raportata la frecarea care exista in sistemul complex de scripeti),produce un zgomot foarte pronuntat la actionare,probabil si datorita scalei de plastic de mari dimensiuni,rigidizata cu doua stinghii de aluminiu de partea din fata a sasiului cu tot cu fondul de scala,amandoua tot din plastic,care au efect de cutie de rezonanta Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Daca ne spuneai si ce asteptari ai avut cand ai achizitionat acel aparat,parca mai gaseam un rost la postarea de mai sus,dar asa chiar nu vad ce concluzie ar trebui sa tragem dupa ce citim cele de mai sus...ca sunt proaste?le stim,tocmai de asta le colectionam,le aducem pe linia de plutire(care ne simtim in stare),si ne bucuram de ele,altfel,nu e obligatoriu sa tii un aparat care nu-ti place cum e construit.Daca e s-o luam pe cea dreapta,nu exista aparat fara cusur,cu atat mai mult cele din industria autohtona,construite sub imperiul economiilor cu orice pret,si din pacate in detrimentul calitatii. Link spre comentariu
nordix Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Adevar ai grait...Amin... Link spre comentariu
tavi 84 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Vad ca s-a interpretat prea drastic ce am scris mai sus M-am gandit mai mult sa mentionez acest defect din fabricatie,datorat unei solutii tehnice improprii,deoarece nu am vazut sa mai fi fost adus aminte de el,de altcineva.Radioreceptorul in sine nu e rau deloc,are performante superioare celor uzuale romanesti si sunetul scos de amplificatorul stereo cu tranzistoare cu germaniu are un bass foarte clar Oricum,cine ar depune tot efortul sa il repare si sa il foloseasca daca ar considera ca este un gunoi? Link spre comentariu
tavi 84 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu scriu restaurare,deoarece vreau sa incerc tragerea in banda CCIR a aparatului.Posibil sa-i pun si un indicator de acord tip miliampermetru de la un Selena B216 sau chiar un ochi magic Oricum,nu am doua becuri telefonice de 24 V 50 mA de schimb pentru cele originale arse.Am si un tuner de Gloria neatins,practic identic cu cel al aparatului,care are bobinele de cupru argintat acoperite cu ceara si deci neoxidate.Am reparat deja destul de mult la el,de miercuri cand l-am primit,mai mult probleme mecanice plus curatarea prafului gros depus in el prin fantele de aerisire.Am inlocuit regleta de metal(ruginita)de la comutatorul de game cu una de la un Bucur 8 donator de piese(era deja ciopartit,avariat sasiul,etc.)care nu poate fi refacut. Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 sau chiar un ochi magicE prea complicat să adaugi un EM84! Mai ales că nu ai loc ptr. transformatorul de tensiune anodică și filament.http://www.antimath.info/electro/vu-meter-em84/Ptr. norma CCIR găsești în colecția Tehnium ce și cum. Sper să găsesc link-ul și să ți-l trimit: Tehnium 7/2000/17: http://blog.jointelecom.com/wp-content/ ... a/0007.pdf Link spre comentariu
tavi 84 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Era mentionat ca o posibilitate,nu neaparat prioritara.Stiam si eu de acel numar din Tehnium,mersi oricum.Am mai inlocuit si mecanismele de revenire de la butoanele radio,pick-up si magnetofon,care erau din plastic cu cele de metal tot de la Bucur 8.Transformatorul de alimentare fusese scapat pe jos,si avea 3 bucati cu secundarele desprinse de carcasa neagra(se tineau in firele de bobinaj lipite la cose)a acestuia.Am consumat trei tuburi de superglue,aplicat succesiv pana am lipit aliniat cele 3 bucati de restul carcasei si acum pare dintr-o bucata,impregnat cu un lac gros transparent In rest pana acum,doar maruntisuri(doua condensatoare de 47 microF la 25 de volti,un trimer de 250 ohmi ocazie cu care am reglat si curentul de repaos din finalii audio)si desigur am insistat sa folosesc doar piese romanesti identice verificate Link spre comentariu
tavi 84 Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Am inlocuit si cei doi suporti sigurante de la amplificatorul audio(erau rupte unele "picioare" de prindere si oxidate rau lamelele contact)si am apucat sa fac o prima comparatie a selectivitatii,fata de radioul Panasonic RF 3500,pe care l-am comparat cu destule radioreceptoare pana acum.Astfel,plimband acordul intre frecventa 1179 kHz a emitatorului de la Galbeni Bacau(care are local un nivel foarte mare al semnalului,se aude detectat cu o dioda punctiforma cu germaniu intr-o casca uzuala)si cea tot a RRA-ului de pe 1153 kHz,care se aude doar seara,am constatat ca practic e aceeasi separare intre posturi pe ambele radiouri,auzindu-se doar in rastimpuri niste alte posturi indepartate intre cele doua frecvente RRA.Cum radioul Bucur are indicat in caietul service o selectivitate de minim 30 dB la 9 kHz la o frecventa de 1 MHz,iar acesta are bobinele FI cu ceara intacta(nu s-a umblat la ele),cu aceasta ocazie am aflat si selectivitatea radioului Panasonic De asemenea,pe US,e al doilea radio dupa Selena B216,care constat ca la aplicarea semnalului de la o antena mai mare,nu prezinta intermodulatii cu posturile FM locale Desigur,pe UL,UM la receptia doar cu antena interna de ferita,sensibilitatea e mult mai redusa fata de cel Panasonic,insa mai multa amplificare cu doar doua tranzistoare pe FI AM nu se poate obtine. Link spre comentariu
