radio Bucur
augustin87r
Vizitator coric66
Si acesta merge perfect dupa ce se "incalzeste" ,sensibilitate , selectivitate , sunet (l-am probat cu o alta vechitura , amplificatorul de 2x15 W Electromures) dar in primele 5 minute de la pornire se intrerupe semnalul pe toate gamele MA ,nu cade de tot ci scade nivelul,creste nivelul ,aiurea , parca ar fi un contact imperfect pe undeva. Pe FM merge din start.
  • Răspunsuri 121
  • doru3160
    28
  • augustin87r
    16
  • Selena
    9
  • kripton
    7
Eu am un BUCUR-8, de cand a aparut prima data in magazine, pastrat in conditii optime. Totusi, cu ceva timp in urma, prezenta simptomul descris mai sus, adica instabilitate doar pe benzile MA. Tot asa, curatirea comutatorului nu a dat rezultate. Dar la o privire amanuntita, am vazut un praf alb la cosa fixata prin surub de corpul condensatorului variabil, adica la masa. Acolo erau trei metale: aluminiu, cupru si fier - au facut pila cu umezeala din aer si a aparut trioxid de aluminiu. :rade:Am facut curat acolo si functionarea a revenit in parametri.Intre timp, a aparut alta subrezenie, pe undeva pe la becurile de scala: sunt momente cand palpaie foarte putin si lent...
Salut,un defect cu aceleasi simptome,il poate da si un amarat de condensator de decuplare din lantul FI,sunt o gasca pe acolo,si cu valori de la 10nf, 22nf, 25nf,47nf,50nf,68nf,100nf,in functie de ce-au avut la plantare in momentul respectiv,toti placheta,am gasit in timp asa de multi cu rezistenta reziduala,incat acum cand am de-a face cu asa ceva,prima data ii schimb,si pe urma mai vad daca mai e si altceva de facut-se pot verifica sigur cu un ohmetru pe scala de X1000.
Vizitator coric66
Multumesc pentru sfaturi .Masa la cond.variabil e ok ,dupa ce-mi fac rost de ceva timp liber o sa incep cu ceramicii ,la rand. Si banuiesc ca va fi asa cum se cam intampla de obicei: ultimul (sau penultimul) verificat va fi cel cu problema. :rade:
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Lalipuk
Salutari la toti! Am si eu un Bucur 6 care a mers excelent o gramada de ani si ca radio si ca statie amplificare ptr. un pick-up, insa de mai mult timp nu se mai aude nimic. Functioneaza normal, receptioneaza posturile, insa cred ca sunt finalii arsi (dupa cum mi-a spus un amic). As vrea sa-l repar dar nu stiu unde, cand si cum... V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu ceva informatii, chiar vreau sa-l repun pe linie inapoi si sa-l adaug la colectia mea de scule...un radio Gloria, un Pacific, pick-up Tesla si inca unul nu mai stiu cum.Multumesc. Felicitari celor care sunt (inca) meseriasi in ale electronicii!!!
Verifica in primul rand alimentarea,e putin probabil sa pocneasca deodata toti finalii,astia de obicei trag dupa ei si prefinalii,vezi pe alimentare ce ai,si daca ai sigurantele arse,masoara pe rand curentul la fiecare final,fara semnal,nu trebuie sa depaseasca 0,1A...nu mai stiu cat e curentul de mers in gol(20-40 mA) si nu am nici schema la indemana,dar oricum nu te poti apuca de treaba fara asa ceva,acolo ai notat valoarea curentului prin finali,si daca tot ai un amic ce se pricepe mai mult ca tine,pune-l sa-i masoare,se mai gasesc si AD-uri si AC-uri,important e sa vezi ce s-a ars si mai ales de ce.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Parca 20 mA. Eu l-am dospit spre 80..100 mA in cautarea unui sunet mai cald :da si nu se incalzesc suplimentar (cine stie ce).Din pacate eu nu am mai gasit AD152 de nici-o culoare. Am fost nevoit sa pun 2N3054 in locul lor. Partea buna e ca merg foarte bine mersi (inclusiv cu AC-urile prefinale, pe care am reusit sa nu le ard :rade: ) cu modificari minime si ne-macelarirea cablajului imprimat. Partea proasta e ca se aud oarecum mai fad decit AD-urile; avind un canal hais si celalalt cea, am putut face comparatia. Cel putin pentru lantul de amplificare Bucur cu boxe de Bucur, AD rulz :)
Vizitator coric66
Rog binevoiti sa ma postati o data schema de la Bucur 6. Fisierele de la pagina 2 a acestui topic nu mai merg. As avea nevoie de schema aparatului cu finali AD152. Multumesc anticipat.
Salut,n-am mai intrat de mult pe aici,daca ai nevoie de o pereche de AD-uri noi,lasa-mi o adresa pe mp,si cand am timp iti trimit.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator T-man
Am si eu un Bucur 1,primul prprietar,are alte boxe luate chiar atunci din magazin in locul celor cu care venea aparatul,am schimbat cu timpul finalii,tranzistorul din oscilatorul local,un bec de la scala,...aveti idee unde as putea gasi potentiometrii liniari(Volum,Ton,Balans) pentru ca la nici unul dintre ei nu mai face contact cursorul pe rezistenta...in rest este perfect functional!
