radio Bucur
augustin87r
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 121
  • doru3160
    28
  • augustin87r
    16
  • Selena
    9
  • kripton
    7
Salut,poate intamplator e DRD 3 ? pt ca daca e asa,sunt diode de referinta,cu Vft cuprins intre 1,98V si 2,18V la Ift=10mA,despre DR 03 nu stiu nimic(cel putin eu).-Vft=tensiunea de referinta-Ift=curentul de test(poate varia intre 0,1mA si 250mA)P.S.Ca sa stiu cu ce poate fi inlocuita,ar trebui sa stiu unde e montata...dar in principiu cred ca merge inlocuita cu ceva jonctiuni serie,nu stiu ce coeficient termic iti trebuie...(daca pe o jonctiune "pica" 0,5-0,7V,restul e aritmetica). Sper ca te-am lamurit :rade:
De obicei,in locul unde e montata doar de moarte buna sa se duca(sau de ciuda),in rest slaba nadejde,esti sigur ca e dusa?(curentul ar fi de aprox. 7-8 mA)Cu jonctiuni,s-ar putea sa ai ceva deriva termica,si sa-ti fie afectat CAF-ul,poate gasesti ceva compensat termic,da de pofta poti incerca si cu jonctiuni,numai ca trebuie sa vezi daca chiar nu ai cei aprox.2 V pe borne,si dupa aia schimb-o.
Buna, Aceasta dioda asigura polarizarea bazelor tranzistoarelor T1 si T2 din blocul UUS. Se mai intrerupe ...rar.In acest caz receptia pe UUs este nula, nu se mai aude nici zgomotul de fond caracteristic . Este o dioda stabilizatoare ,se poate inlocui cu 3 jonctiuni < cu siliciu > astfel incat in conductie sa aiba o tensiune in jur de 2 - 2,2 v ( prin incercari intr-un circuit simulat ), asfel incat tensiunea in pct. 7 al placii de uus sa fie de -6V.Recomand si verificarea celor doua trenzistoare .
E adevarat ca tot de aici se face si polarizarea bazelor celor 2 tz.din blocul de UUS,numai ca astia pe baza sunt cam nesimtiti la variatiile de o,1V-0,3V,in sensul ca la receptie,variatia asta in timp nu e sesizabila,in schimb varicapul din CAF simte sigur orice variatie,de asta spuneam ca e bine de schimbat doar daca e strict nevoie,nu doar din banuiala.
salut, Categoric , se va schimba numai in caz de stricta necesitate , orice variatie de la valoarea standard atragand modificari de frecventa , (am vazut specificatia si nu am repetat-o ), verificare diodei se poate face foarte simplu ohmetric sau in circuit.
O completare... tensiunea negativa stabilizata de D502=PL12Z este divizata printr-un divizor de tensiune R505=350 si R506=820, compensat termic cu dioda D502=DR03 (a carei rezistenta dinamica face parte din divizor) in asa fel incat variatia, datorita temperaturii, al parametrilor celor doi semiconductori sunt opuse cu temperatura, rezultand o tensiune de polarizare/acord cvasi constante...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator coric66
Buna tuturor si scuze de off topic dar n-am vrut sa incarc forumul cu un thread nou. Daca aveti ceva date despre acest tuner (an fabricatie , schema electrica) v-as fi recunoscator. Cel mai tanar electrolitic din el e din 87 deci inclin sa cred ca tot cam atunci a fost facut.Oricum , cu goagal nu am gasit nimic despre el. A trebuit sa intervin in el doar la partea de alimentare (un ceramic de la alimentarea partii MF in scurt a dus la arderea transformatorului retea). Momentan functioneaza ok pe toate gamele dar in primele 5 minute de la pornire ,ii cade semnalul , sporadic , ceva in genul unui contact imperfect , inclusiv pe indicatorul de acord (de la 9db la 7db).Si doar pe gamele MA. L-am verificat de lipituri reci , am curatat comutatorul de game si acuma m-as lua de schimbat electrolitici , la rand (sunt doar amator in ale electronicii si nu-s atat de avansat incat sa merg la sigur pe defect). Orice sfat de la un profesionist mi-ar prinde bine.Pe masca frontala scrie :Tuner Stereo T01 , Tehnoton , Disco SM2202.Multumesc.[attachment=0]Image(33).jpg[/attachment]
Salut,@coric66, Parerea mea este sa faceti o poza cu aparatul scos din caseta , din spate de sus , cam la 45 grade asa incat sa cuprindeti tot sasiul, momentan , nu va pot soune decat ca se poate ,cu putina rabdare , sa vedem intai ce e sub ''capota''. cred ca si alti colegi forumisti ar fi cam de aceeasi parere.
Vizitator coric66
Ok , multumesc de interes , maine pun poza cu sasiul (sa-mi fac rost de un aparat foto ca telefonul scoate varza) , din ce-am vazut acum pe proradioantic , seamana cu placa de la Bucur,exceptand partea de AF.
Vizitator coric66
Atasez poze cu interiorul.Momentan am un presentiment ca nu-i problema la vre-un cond.electrolitic si o sa-i schimb degeaba.[attachment=1]2.jpg[/attachment][attachment=0]3.jpg[/attachment]
Salutare , la mine la servici mai am inca asa ceva , a mers vreo 25 de ani foarte bine si inca mai merge la statia de radioficare in configuratie cu un mixer si 6 amplificatoare de 250 w fiecare , acum e casat si pastrat ca rezerva , am reusit sa obtin fonduri si am luat ceva foarte modern , ce te intereseaza la el , din pacate nu am schema dar il cunosc destul de bine intrucit l-am reparat de citeva ori ,tunerul cu statiile de radioficare mergeau non stop 24 din 24 , mergea binisor...
