radio Bucur
augustin87r
acu eu stii ce as putea intreba?care difuzor? :rade: in mod sigur ai dreptate,numai ca eu am primit cam ce se vede in poza si niste resturi de carcasa,ai cumva si schemele de la asa ceva? si-s curios de unde stii ? ai... sau ai avut asa ceva?ca eu nu prea am auzit si nici vazut pana acum,stii cumva si cine-l face?chiar si numai pt atat iti multumesc,macar stiu ce am si ce caut...numai bine.
  • Răspunsuri 121
  • doru3160
    28
  • augustin87r
    16
  • Selena
    9
  • kripton
    7
Cand am vazut poza radioului , de sus , interiorul , eram aproape sigur ca e vorba de Pacific . Nici diferente semnificative nu cred ca sunt , la Pacific finalii si in alimentare erau tz cu Ge . Plus scala difera putin . Da , am si eu un aparat identic . Nu cred ca functioneaza , sta de mult intr-un colt . Probabil ca e facut de Tehnoton , dar nu sunt sigur . O sa ma uit maine daca cumva am si schema si va anunt . Toata stima , jack
Partea de amplif am rezolvat-o,o sa caut si eu sa vad ce mai am,dar pt RF daca e Pacific,chiar daca nu am mai lucrat de mult la asa ceva,sigur am,tre sa caut si sa vad maine cum se potriveste.O fi scos Tehnotonul varianta tunata a Pacificului cum a facut si cu Gloria,care la un moment dat se chema Golf si avea in AF un TBA810,partea de RF fiind la fel cu Gloria.Asta inseamna sa nu ai o baza de date sa stii cam ce s-a fabricat de-a lungul timpului si unde...Multumesc,sper sa-i dau drumul la mers.P.S.poate puteti posta o poza cu minunea asta de aparat sa vad si eu ce va trebui sa iese la capitolul "cutie"
Am gasit si schema , din pacate n-am cu ce scana si poza . Sper ca nu pentru mult timp . Nu demult a postat cineva schema la Pacific 4 , sau Pacific RST 7 - 78 . Ambele au fost fabricate de Tehnoton . Nici eu n-am mai reparat asa ceva de peste 20 de ani , dar n-am uitat ca majoritatea defectelor din RF erau cauzate de conzii aia placheta , in codul culorilor , de 33nF , 47 nF si 100 nF . Succes !
S-a facut lumina :dans: Am primit schema de la Olimp,si am gasit si o schema de Pacific,cum era de asteptat in procent de 95% sunt identice.Schema de la Olimp a fost publicata intr-un almanah Tehnium din 87,iar Pacificul l-am gasit aici pe forum,desi stiam ca am cartea service pe undeva...poate o gasesc.Un singur lucru nu mi-e clar - de ce mama ciorilor schimband doar tipul a cativa tranzistori se scotea un nou tip de RR,cand putea fi numit simplu Pacific1,2,3si daca terminau cifrele puteau folosi si litere :rade:Probabil e ceva legat de raportarile alea cretine din vremurile de trista amintire...
Din pacate, exista un parametru de plan deosebit de important (in socialism): numarul de produse noi respectiv diversificarea! Din pacate, pentru ca aceasta pozitie de plan se rezelova din "condei", tinand pixul drept si ferm, si schimband doar numele receptorului...Un exemplu din sutele:Turist si Sport... practic nu exista diferenta! Dar asta facea diferenta intre... moduri de gandire...
Mod de gandire si nu numai,azi am dat drumul la Olimp,si pe MA merge f bine,selectivitate,sensibilitate,tot ce trebuie la un aparat serios,numai ca pe UUS e belea,are un bloc UUS varianta stilizata a blocului clasic,probabil s-au raportat ceva economii in productie in urma modificarilor-de asta spuneam mod de gandire si nu numai...cred ca devenise un mod de viata pt unii,in detrimentul calitatii sa faci economii minuscule,nesemnificative,doar de dragul de a te putea lauda ca ai facut mare reducere la cheltuielile de productie...slava domnului ca aproape am uitat de acele vremuri,de parca nici n-au fost...O sa-i montez un bloc de UUS clasic,de Electronica,si atunci chiar ca va fi perfect.Urmeaza cutia, incasetarea,si o noua viata ...in colectie.
  • 1 lună mai târziu...
De la un timp a intervenit un brum pe UUS. Daca nu receptionez nici un post ,chiar e suparator brumul. De asemenea, de la 63 pana la 71Mhz nu receptioneaza nimic, se aude doar brumul .Inainte, convertorul din Conex functiona exact la 67-68Mhz......Nu imi dau seama de la ce poate sa vina brumul....e prezent doar pe UUS.... :jytuiyu
Se mai "coace"cate un filtraj,trebuie cules si mancat :rade: Fara glume,nu ai de la ce sa ai brum,decat de la un filtraj defectuos,exclus finalul audio,si pre-ul,ca e comun,si zici ca pe MA nu ai brum...(si probabil,cred eu,nici pe AUX)O sursa puternica de perturbare a semnalului pe UUS probabil n-a aparut in zona....
Acum am lovit butonul de acord cu clapeta de la leptop si s-a pierdut receptia. Daca ciocanesc in el ca la usa isi revine.......La vara o sa il desfac complet si o sa ii schimb neaparat si condensatorii electrolitici...
In afara de condensatori,cred ca ar fi indicat sa mai fierbi ceva lipituri si sa cureti contactele de la claviatura,ceva spray de curatire si ungere nu ar strica deloc,numai ca inainte de asta,ar fi bine de depistat contactul prost (unul sau mai multe)care te necajeste acum,cu un maner de surubelnita il incerci in diferite zone si lovesti din ce in ce mai usor pe masura ce te apropii de locul care-l doare...daca ai rabdare il iei usor si spune tot...Succes.
  • 2 luni mai târziu...
Buna , daca tineti sa aveti o receptie mai buna pe uus , ar fi bine sa inlocuiti blocul ukw cu unul fabricat de ''electronica'' ( cel cu BF214 si BF 215 ) .Comparand cele doua blocuri se poate observa ca acelea de Iasi , au bobina oscilatorului local , construita ''rasturnat'' , mediana acesei bobine fiind in partea de sus a carcasei pe cand la ''electronica'' aceasta mediana este jos. Cred ca ecranajul intregului bloc ukw are o alta influenta asupra bobinelor si de aici exista o diferenta mare in functionarea celor doua tipuri de blocuri ukw desi schema este identica.Am avut cazuri in care nu am reusit sa trec in banda vestica si evident, am montat ukw de ''electronica''.Daca doriti insa originalitatea aparatului,este alegerea dvs.am propus numai , o comparatie , fie ea si numai vizuala a celor doua tipuri.Nu stiu insa daca toate sunt asa ( cele de Iasi ) .
Eu am Bucur facut de ELectronica. Blocul lui UUS nu mai era bun,nu stiu de ce, acum desfac tranzistorii sa ii verific (altceva nu poate fi).....Fiind foarte nerabdator sa modific blocul pt Vest, am luat un bloc dintr-un Gloria facut prin 1990. Am reusit sa acopar pana la 100Mhz, am modificat doi condensatori (dupa cum mi-a spus dl. Doru) si sunt in proces de reacordare. Sincer sa fiu, nu am vazut diferenta dintre bobine pe care mi-o spuneti dvs. Sunt identice ambele blocuri, cu exceptia faptului ca cel de Gloria nu are o tabla de ecranaj din jurul circuitului de intrare.......Eu stiam ca ambele blocuri erau facute cu Bf 214, 215, nu am intalnit cu alti tranzistori. Poate dvs aveti cu tranzistori in capsula de plastic...
Da, asa este nu erau trazistoare incapsulate in metal cred caerau BF 254 BF 255 ( am uitatacest amanunt ) si imi mai amintesc ( soer sa nu fiu ridicol ) ca nici ecranajul intregului bloc ukw nu ere din aluminiu ci din tabla de fier ( otel ) galvanizata iar aparatul in care am gasit asa ceva era de tip ''gloria '' dar nu imi amintesc precis cat dar printre ultimele tipuri . departe de mine gandul de a face afirmatii cum ca o fima sau alta a produs mai bine sau mai rau dar spun ceea ce am intalnit cu soeranta ca acest forum este pentru a ne impartasi reusitele dar si mai numeroasele esecuri si nici decum sa cautam nod in papura si sa ne ajutam cu ceea ce stim .
