Noise Filter
mistretzul
De curand am desfacut un xerox si am gasit un filtru in el (in pozele de mai jos) si as vrea sa il pun pe intrarea la statie si vroiam sa va cer parerea daca se merita efortul ?? Sper ca am am postat bn ,aici mi s-a parut cel mai adecvat.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • mistretzul
  • Jimmy
  • danzup
?ia sînt buni ptr motoare, filtre de boxe, l?mpi cu Ne. Condensatorii pe care ?i i-am recomandat sînt ptr a suplini capacitatea mic? a celor din filtru (cî?iva nF), altfel spus, ptr un consumator mai mic decît cel normal ptr acel filtru ?i cu o inductan?? mai mic?, s-ar putea s? treac? unii parazi?i prin el, mai ales c? e f?cut ptr un aparat f?r? preten?ii audio. Condensatorii se ocup? de ei. Vezi c? 15A e curentul de vîrf, nu cel nominal, probabil 10A maxim, deci po?i pune consumator de 2kW.
