Vizitator andrei_miria Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 va salut. nu stiu, de aceea intreb . am doua boxe de 4 ohmi fiecare si vreau sa le conectez la un amplificator care cere 6 ohmi pe canal. cum pot face conexiunile, astfel incat sa nu dauneze nici boxelor, nici amplificatorului? multumesc... Link spre comentariu
tranzistor Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Ce putere au boxele si ce putere are ampliful?Cu doua boxe de 4 ohm nu poti obtine deca 8ohmi in serie sau 2ohm in paralel. Ideal ar fii sa le legi in serie,nu soliciti amplifu. Link spre comentariu
Vizitator andrei_miria Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 amplificatorul 60 watts per channel (6 ohmi)boxele, fiecare 15 W (4 ohmi)mentionez ca nu voi folosi sistemul pentru auditie la maxim. nu cred ca voi folosi mai mult de 25 % din volum... Link spre comentariu
tranzistor Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Mda,leaga-le in serie,dar ai grija sa nu le arzi Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 depinde ce intelegi prin boxe. daca intelegi difuzor chior fara nici un fel de filtru atunci le legi in serie si ai grija cu volumul, iar daca intelegi prin boxa o cutie cu cel putin 2 difuzoare si minim un condesator pe post de filtru, atunci renunti la idea cu legatu in serie pt ca se modifica incontrolabil anumiti parametrii. Link spre comentariu
Vizitator andrei_miria Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 boxa = difuzor 4 ohmi, 15 W + tweeter 5 ohmi , si condensator, asa cum ai spus Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Ar fi mai bine s? vezi ce amplif ai în?untru, probabil un STK, c? probabil e o combin?. În cazul ?sta numai boxe de 8 Ohmi (adic? cutii, c? asta înseamn? în englez?, cu difuri în ele). Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 cumpara doua rezistente de 4,7ohmi la 10w le legi in paralel (le montezi pe o placuta de cablaj imprimat,la 5..7mm de cablaj ,pentru ca se vor incalzi)apoi acest ansamblu in serie cu boxa,e bine sa pui acest ansamblu de rezistente pe plusul boxeipentru o pereche de boxe ai nevoie de doua montaje(4 rezistente)cu aceasta adaptare boxele vor avea 6,35 ohmimontajele cu rezistente le poti pune in boxe in spatele difuzorului de basboxele cu filtre NU SE LEAGA NICIODATA IN SERIE Link spre comentariu
Vizitator andrei_miria Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 multumesc. maine voi achizitiona cele necesare... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 multumesc. maine voi achizitiona cele necesare...ai rezolvat problema cu impedanta? Link spre comentariu
Vizitator andrei_miria Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 da, s-a rezolvat cu impedanta. iti multumesc pentru "consiliere"...respecte Link spre comentariu
