Vizitator proton01 Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Salut! Ma-ti putea ajuta va rog cu un montaj simplu (cat mai simplu) care sa comande 2 relee, de la un singur buton?As vrea cand il apas o data scurt sa comande un releu iar cand il apas lung sa comande celalalt releu, eventual pe amandoua, nu ma deranjeaza.cu multumiri,Proton01 Link spre comentariu
Laci Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Si cum vrei sa-l resetezi? Link spre comentariu
Vizitator proton01 Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 releele sa stea anclansate doar un timp f. scurt, eventual 1, 2 sec. apoi sa revina la starea initiala. Link spre comentariu
Vizitator marius15g Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Vreau si eu o schema cat se poate de simpla pentru amplificator care sa scoata minim 3W si maxim 10W alimentat la maxim 12v pentru pcMultumesc anticipat Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Vreau si eu o schema cat se poate de simpla pentru amplificator care sa scoata minim 3W si maxim 10W alimentat la maxim 12v pentru pcMultumesc anticipat In primul rand ai postat gresit. Acum raspunsul la intrebarea ta: poti folosi un TDA2003 daca ai nevoie de un sigur canal, sau tda2005, tda 1557, cele mai uzuale si usor de pus in functiune, schemele le gasesti cautand pe google datasheet-urile respectivelor integrate Link spre comentariu
Vizitator proton01 Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 ceva cu un condensator, eventual, care cand este tinut apasat butonul mult sa se incarce si sa se descarce cumva, stiti voi mai bine. cu salutari Proton01 Link spre comentariu
Vizitator proton01 Postat Mai 8, 2009 Partajează Postat Mai 8, 2009 Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu un montaj simplu? Este chiar atat de greu? Macar o idee, ceva? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 Nu este greu deloc, este chiar foarte simplu. Tocmai de aceea iti dau doar o idee de principiu asa cum ai cerut pe care sa o dezvolti: in repaos, condensatorul C se incarca de la sursa de alimentare prin contactele din stanga ale releului. Cand apesi pt scurt timp butonul B tranzistorul primeste polarizare si se deschide comandand releul. Contactele din stanga isi schimba pozitia conectand condensatorul pe circuitul de polarizare. Astfel tranzistorul mai sta deschis o perioada (implicit releul). Perioada depinde de capacitatea lui C , de rezistenta R1, R2 si de curentul Ibe al tranzistorului. Cu contactele din dreapta releului poti comanda ce vrei. Link spre comentariu
Vizitator proton01 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Iti multumesc pentru raspuns +_florin_+ dar rugamintea mea era sa comand 2 relee de la un singur buton, printr-o apasare scurta, respectiv una lunga. Cu multumiri proton01 Link spre comentariu
djlove Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Legi contactele releului in paralel(numai cele ale bobinei). Sau tu vrei la o apasare scurta sa aclaseaze primul, iar la una lunga celalat releu?Daca vrei sa aclanseze ambele odata, legi contactele ca mai sus.Succes. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Vrea ca la o apasare scurta sa aclanseze primul releu si la una mai lunga sa aclanseze si al doilea. Iata montajul care face ce vrei tu (proton) dar nu putem vorbi de valori exacte ale pieselor daca nu stim ce relee ai (curentul de aclansare, tensiune de lucru) si timpii de apasare, de mentinere, etc. In principiu toate diodele sunt 1N4001...4007, tranzistori BC107...109 pt relee de 10...15mA de ex insa cond si rez depind de timpii care-i vrei si de necesitatile de polarizare ale tranz folositi precum si de tensiunea de alimentare. In principiu, trebuie o apasare mai lunga a butonului pt ca cond C2 sa se incarce la o tensiune suficienta pt deschiderea tranz din josul schemei, deoarece se incarca prin rez R3, nu sta incarcat permanent ca C1 din partea de sus a schemei. Dupa eliberarea butonului, acelasi C2 mentine un timp polarizarea deci releul deschis. Link spre comentariu
