bogdan_2006 Postat Aprilie 29, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2009 De ce va complicati asa mult pot fi utilizate si tranzistoare FET pentru functia de volum comandate in tensiune de catre un potentiometru.si practic la o calibrare buna poti comanda cate canale vrei simultan doar cu un banal potentiometru simplu(o singura pista rezistiva) cu variatie logaritmicadaca ai fi dat si o schema sau un cod/denumite ceva ar fi fost si mai complet raspunsul tau. oricum ms de raspunsurile de pana acuma Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Mai 1, 2009 Autor Partajează Postat Mai 1, 2009 ce sunt cu cele 2 componente "incercuite" in schema?presupun ca condensatorul e de filtraj, dar rezistenta? Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 E o rez de balast la schema aia simpl? de alimentare, dar dac? folose?ti 7815 nu mai ai nevoie. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Mai 1, 2009 Autor Partajează Postat Mai 1, 2009 dar dac? folose?ti 7815 nu mai ai nevoie.7815? adica ce? nu inteleg... Link spre comentariu
zal Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Integratul îl alimentezi de la un stabilizator de 15V, LM... KA... 7815. Dac? îl alimentai la o alt? tensiune, mai mare, cum avea Philips obiceiul, pe la +20V, atunci mai foloseai cîte o rez s? mai scad? tensiunea. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 salutare! desi ultimul mesaj a fost in mai (sesiunea de vara, vacanta), revin la problema mea. am folosit pana la urma un potentiometru stereo legat de potentiometrul master, desi am stat din mai pana acuma folosind motanjul respectiv, nu sunt multumit de el, si anume: daca unu din potentiometre e la 50%, iar celalalt il reglez intre 50% si 100%, nu se simte nici o diferenta, dar daca reglez intre 0% si 50% se modifica volumul. (cam aiurea explicatia ) in fine. ar fi cateva solutii: 1. sa folosesc, pe langa volumul master, tc9153ap, dar asta cand e scos din tensiune nu tine minte setarile la volum. ce as putea face? 2. am gasit pe net o schema la un mixer. ma gandeam sa folosesc doar partea de intrare de la line adica acel potentiometru urmat de condensator si rezistenta si apoi sa trec prin potentiometrul master. ar merge asa ceva? adica sa nu se mai intample fenomenul descris mai sus ... 3. sa intercalez intre cele 2 potentiometre care un amplificator de putere mica 0,5 - 1W sau un preamplificator (cred ca e una si aceeasi). am mai citit aici pe forum despre control digital cu encoder folosind microcontrolere, dar ma depaseste complet si la cunostiinte si la parale, asadar care din metodele de mai sus o pot folosi? mi-ar conveni metoda nr 2... va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator admac Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Salut !Exista PGA-uri (pentru volum) multicanal ? Daca da, care sunt acestea ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 Pga 4311 = 4 canale sau folosesti 3 PGA2310 / PGA2311 = 6 canale in totalFara microcontroler sa le comanzi nu se poate. Link spre comentariu
