Gerula Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Pana la ce frecv.merge reactia lui SG3526 ?Am un SMPS cu acest integrat, schema Elliott.El isi ia rectia din tensiunea de iesire.Vreau sa modulez ON/OFF tensiunea de iesire.unde trebui aplicat semanul de reactie ?pe IN, NIN ale operationalului de reactie , sau pe iesirea acestui operational (COMP) ? Acesta iesire (COMP) este colector in gol ? I se pot suma semnale ?Vreau sa obtin un semal dreptunghiular de putere de frecv cat mai mare, daca se poate 400KHz, vreau sa incerc o cominare radio in unde lungi. Link spre comentariu
vsurducan Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Pana la ce frecv.merge reactia lui SG3526 ?Am un SMPS cu acest integrat, schema Elliott.El isi ia rectia din tensiunea de iesire.Vreau sa modulez ON/OFF tensiunea de iesire.unde trebui aplicat semanul de reactie ?pe IN, NIN ale operationalului de reactie , sau pe iesirea acestui operational (COMP) ? Acesta iesire (COMP) este colector in gol ? I se pot suma semnale ?Vreau sa obtin un semal dreptunghiular de putere de frecv cat mai mare, daca se poate 400KHz, vreau sa incerc o cominare radio in unde lungi.citeste aci: http://www.microsemi.com/datasheets/SG1526.PDF Link spre comentariu
