nassus Postat Aprilie 27, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Eu folosesc PIC16F913. Nu stiu mare lucru despre dispozitiv ci doar cum reactioneaza la stimuli.. Din testele pe care le-am facut am dedus faptul ca daca leg la masa firul care vine de la dispozitiv acesta reactioneaza. La fel reactioneaza si daca fac acea legatura la masa si printr-o rezistenta de 1K dar nu reactioneaza daca maresc rezistenta la 4.7k. Din pacate nu am timpul necesar sa fac toate testele deodata si de aceea incerc sa le fac pe rand. In program activarea pinului se face sec. RA0=0 si RA0=1. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Configurarea pare OK.Pe de alta parte, tensiunea pe rezistenta de 1K e de ~3.4V (sper ca n-am gresit iarasi la calcule). Ceea ce un PIC OK ar trebui sa poata. E ciudat ce se intampla acolo.Ai incercat alt pin al PIC-ului? Poate e ala defect. Link spre comentariu
nassus Postat Aprilie 27, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Am incercat si cu alti pini dar face acelasi lucru. Acum am incercat si cu tranzistorul si face aceeasi treaba. Este foarte ciudat cum functioneaza daca ii pun un buton sec legat la masa (chiar si printr-o rezistenta de 1k) si cum nu functioneaza folosind pic-ul cu tranzistor. Link spre comentariu
nassus Postat Aprilie 27, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Cred ca am rezolvat problema. Durata impulsului trebuie sa fie in jur de 100 ms. Acum trebuie sa testez mai multe durate sa vad care este cea optima. Link spre comentariu
