Vizitator Vasile Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Daca faci boxa mai mica decat recomanda producatorul este de rau pentru ca se va auzi ca naiba :x Forma incintei poti sa o faci cum iti toaca tie prin cap Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Daca zice pe site ca volumul tre sa fie 180 l ,atunci 180 l o sa fie (volumul de aer banuiesc).Cu incinta cum ramane? Inchisa sau Bass Reflex ?Si inca o intrebare: Cam cat ma costa un filtru Made By Vasile pt dif si tweeterul care le am eu ? Nu am gasit tamplarul :( Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Nu am gasit tamplarul :(orice atelier de mobila poate sa-ti faca, numai sa-i dai dimensiunile :wink:PS: io le-as face gen coloana :shock: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Daca zice pe site ca volumul tre sa fie 180 l ,atunci 180 l o sa fie (volumul de aer banuiesc).Cu incinta cum ramane? Inchisa sau Bass Reflex ?Si inca o intrebare: Cam cat ma costa un filtru Made By Vasile pt dif si tweeterul care le am eu ? Nu am gasit tamplarul :(Bas reflex, zice acolo si ce tub se folosesteFiltru costa http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=1353 Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Deoarece nu sunt profesionist in dale difuzoarelelor am luat toate caracteristicile difuzorului de pe site si le am pus aici: Impedance (Z) 4Ω Frequency range 35-3,000Hz Free air resonance (fs) 35Hz Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax) 2,000Hz Peak current 450W Power rating 150WRMS SPL (1W/1m) 93dB Cms suspension compliance 0.45mm/N Mms moving mass 44g Qms mech. Q factor 3.84 Qes electrical Q factor 1.16 Qts total Q factor 0.89 Vas compl. equiv. vol. 180 l DC resistance (Re) 3.7Ω Voice coil ind. (1kHz) (Le) 0.4mH Voice coil diameter 39mm Voice coil former aluminium Air gap height 5mm Force factor WxL 5.6Tm Eff. cone area (Sd) 531cm2 Magnet diameter 125mm Magnet weight 30oz. Mounting cutout Ø 282mm Mounting depth 130mm Dimensions Ø 305mm Weight 2.4kg Poate ma ajuta si pe mine cineva sa mi spuna ce/cate tuburi pt bass reflex trebuie sa folosesc pentru incinta si dimensiunile lor : Diametru/Adancime. SI bineinteles daca conteaza pozitionarea acestora in cutie. Pt niq_ro : Tamplarul pe care l am cautat face din cand in cand si incinte pt dif si ma gandesc ca poate cunoaste ma bine cum sa le faca + e o cunostinata si poate ies si eu mai ieftin :wink: .Ce in semana "gen coloana" ?? Ceva de genul asta ?? Intrebare pt Vasile: E diferenta mare de calitate intre DELUXE si BUGET ? Sau daca poti sa mi spui si mie care e diferenta intre ele pls. Si cam cat costa taxele postale pana la Craiova. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 :wink: .Ce inseamna "gen coloana" ?? Ceva de genul asta ??exact :wink: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Vas compl. equiv. vol. 180 lNU ESTE VOLUMUL INCINTEI, am sa-ti calculez eu incinta dar numai Duminica ca acum nu prea am timp Diferentale sunt la condensatoare care la cel DELUXE sunt Polipropilena iar la BUGET sunt bipolari. Ambele variante fac aceeasi lucru :wink: doare ca cel DELUXE este pentru audiofili. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Am tras o privire prin parametrii si difuzorul merge in incinte inchise foarte bine umplute cu LANA :lol: pentru ca esl este pentru aplicatii free air si in incinte basreflex se va auzi cam prost.Cu atat este mai putina bataia de cap pentru tine in legatura cu portul si alte tampenii.Poti folosi planurile de la FILIGRAM doar ca nu-i mai pui portul de basreflex si o umpli cu mat. fonoabsorbant. Bafta. Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 Filigram ????? Un link ceva ???Si in legatura cu lana : trebuie sa captusesc peretii cu lana sau sa umplu toata incinta cu lana ? Daca e varianta a doua trebuie sa mi cumpar si foarfeca de tuns oi :lol: si ma duk la furat . Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 22, 2004 Partajează Postat Iulie 22, 2004 http://www.audiocomponents.nl/speakers/ ... ic_eng.htm Din pacate trebuie sa o umpli cu lana total. Nu neaparat lana, poti sa pui si vata sau alt material care absoarbe sunetul Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Nu am putut sa ma abtin sa nu intreb.Mi am batut capul cu problema asta f mult: Tweeterul pe care l am cumparat are diametrul magnetului aprox. egal cu partea pt fixare si nu prea stiu ce diametru de gaura sa i dau la tamplar. Vreo idee ? Aaaaaaa ..... era sa uit .. Am citit pe forum ca aveti mari probleme cu spatiul pt scheme, poze ...etc .Am gasit azi un site de webhosting gratuit super beton. 100 Mega , 1 Gb transfer/luna, fara pop ups, banners sau alte porcarii, posibilitate pt subdomeniu. Totul este 100% free. Mi am facut si eu un cont si mi au dat domeniu instantaneu. (poza de mai sus este pusa pe subdomeniu pe care l am facut). Are si PHP, Pearl, MySQL .Oricum pt mai multe inf intrati aici: http://www.100webspace.com/freeplan.html Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Masori asa cat sa treaca magnetul prin gaura adica masori magnetul ca sigur la "gura" difuzorul este putin mai mare :P Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Am fost azi la tamplar. Cand mi a zis pretul parca m a lovit cineva cu o un levier in cap. Imi cere 2 600 000 pt 2 incinte din pal melaminat de 2 cm pentru un volum de aproximativ 100 l /incinta. Mi a zis ca numai placa de pal costa 1 600 000. Mie mi se pare cam mult asa ca va las si pe voi sa va dati cu paperea. Mult ?Putin? Astept raspunsuri. Link spre comentariu
micutu Postat Iulie 24, 2004 Partajează Postat Iulie 24, 2004 la mine in Alexandria foaia de pal de 1,6 este 250 000 dar nu este melaminat. Link spre comentariu
Vizitator tinelush Postat Iulie 24, 2004 Partajează Postat Iulie 24, 2004 Pai asta e foaie de 2,75m/2,07m si e melaminat calitate superioara de 2cm grosime. Vreau sa aud si eu o parere daca merita sau nu sa stiu daca mai caut si in alta parte. Link spre comentariu
