TV " NIKKEI " model N514
ROBEERT
  • Răspunsuri 60
  • ROBEERT
    23
  • mac01
    8
  • cristronic
  • dan cod
Acelasi tv, aceeasi configuratie. Tara de provenienta..Italia.
-model: N514
-sursa: TDA16846 P ( IP01 )
-procesor: ST92195 C7B1 / PFT ( IC01 )
-jungle: STV2246H ( ICV1 )
-memorie: 24C08 ( IC02 )
-sunet: TDA2822 ( IA01 )
-cadre: TDA1771
-final linii: BU2508DF
-finali RGB cu tranzistori
Nu are sunet. Imagine perfecta...dar fara sunet. Finalul audio este ok.
Am incercat sa-i modific norma din meniul service, am schimbat fus-ul, am schimbat memoria...nimic. Pur si simplu.... liniste totala. Nu exista sunet in norma BG.
Suspectez jungla defecta. Are cineva schema acestui tv?
Multumesc.
Aoleu, ce tr :rade: eaba sa aveti cu jungla cand toate setarile sunt facuye din MENU SERVICE.
Multumesc Florin....o sa incerc cu dumpul indicat.
@Dan Cod;
O sa descarc schema daca este sasiul PT90...
Am zis ca este ceva banal si o rezolv repede...ma gandeam ca s-a mai lovit cineva de acest defect. De rezolvat o rezolv sigur...sa vad cand...ca nu prea e timp in preajma sarbatorilor.
E compatibil 2248 cu 2246? Am vazut ca se gaseste mai usor 2248...iar tv-ul meu are 2246
Stiu ca trebuie refacuta geometria ....adica cadrele, ca are tub de 90 gr si cam atat. Numai sa stiu sigur daca este compatibil pin cu pin...sa nu ma trezesc cu alte surprize.
Meci Dan.
Editat de mac01
In seara asta mi-am facut timp sa ma ocup de el. Am inlocuit dumpul trimis de Florin dar degeaba. Am descarcat schema si vroiam sa ma apuc sa verific tensiunile la piciorusele integratului. Cand intorc sasiul si pun lupa cu lumina, ce sa vezi...pinii 1,2,si 56 in aer complet. Sa zicem ca pinul 1si 2 mai faceau un pic de contact dar pinul 56 zici ca nu fusese lipit niciodata. Am refacut lipiturile la toate piciorusele integratului si televizorului i-a revenit glasul.
Multumesc pe aceasta cale pentru ajutor tuturor celor care s-au deranjat.
S-aveti o zi placuta maine...de fapt azi, ca-i aproape de 2 noaptea.
Editat de mac01
