TV " NIKKEI " model N514
ROBEERT
  • Răspunsuri 60
  • ROBEERT
    23
  • mac01
    8
  • cristronic
  • dan cod
Da domnule TV1, astea setari i le-am facut si se activeaza numai norma Franceza. L-am invatat pe de rost. Am visat numai biti in noaptea aia. Deci am ajuns la concluzia ca norma DK nu este inscrisa in memoria interna a procesorului.Deci hai sa zicem ca initial codul a fost 01100000. L-am modificat in 01100011 si cu acest cod comuta din BG numai in norma franceza, atat. Am incercat si 11111111 si la fel, numai BG si FRA. Poti sa-i faci ce vrei, atat stie, numai BG si FRA. Ca in documentatia care mi-a trimis-o domnul Codrin, scrie destul de clar, 1 = activare si 2 = dezactivare. Cat de prost ar fi omul, tot isi da seama. Cred ca sunteti de aceeasi parere, ce spuneti? Deci nu exista DK in softul proc-ului. :da
Nu are treaba procesorul cu lipsa normei DK.Pune setarile la optiunea 1 asa cum a scris TV1,nu are cum sa apara norma franceza daca bitii 2 si 3 sunt in zero.
Se pare totusi ca la procesorul cu terminatia PFT,la optiunea 1 bitul care activeaza norma franceza,este bitul 0.Dezactiveaza acest bit, trebuie sa apara in meniu doar EURO si trebuie sa ai amandoua normele de sunet.Asta daca FUS-ul este binorma.
Categoric, i-am pus filtru ( FUS ) binorma. Din prima, am bagat codul 01100011. Nu s-a activat norma DK decat cea franceza. Exact asa e cum spuneti, bitul 0 activeaza norma franceza, dar DK-ul, nu vrea sa se activeze nici sa-l spargi. Din cele citite din documentul care mi l-a trimis domnul Codrin, bitul 1 ar fi pentru activarea normei DK. Nu vrea si nu vrea. Am butonat la coduri de mi-a venit rau, am trecut bitul 0 in valoare 0, a disparut norma franceza, dar DK-ul tot nu s-a activat. Ultima oara am format codul 11111111 si tot asa EURO a ramas activa si FRA s-a activat. Apoi am format codul 11111110 a disparut norma FRA, a ramas norma EURO, dar DK-ul tot nu s-a activat. L-a facut masa Frantuz, ca-mi vine sa-l sparg. Ca sa nu mai spun, ca am incarcat si niste memorii ( am gasit cateva dumpuri ), nici poveste. Deci DK-ul nu vrea muschii lui sa se activeze.
Incercati sa puneti filtre de 6,5 si 5,5 intre pinii 13 si 18 ai STV-ului. Vedeti la 11AK30.
Da domnule maresmircea57, sunt de acord ca ar trebui sa mearga asa cum spuneti, dar era mai cinstit si lautareste cu activarea normei DK din service. Pana la urma cred ca asa am sa fac daca nu merge ca nu am de ales.Stiti vorba electronistului " OFFF, IAR TREBUIE SA-L DESFAC SI CE MI-E SILA " :sparge: :ras:
Am mai bagat nasul prin ceva documentatie si pot sa spun ca procesorul cu terminatia PFT,nu stie decat BG si L.In functie de varianta de soft(scrisa pe randul doi al procesorului) avem: ST92195DS01-V1 -BG-DK-I-L ST92195DS01-V2 -BG-DK-I-L ST92195DS01-V3 -BG-DK-I-L ST92195DSPHD1-V4E -BG-L ST92195T01-H1 -BG-DK-I-L
Acele filtre sunt filtre trap. Am urmarit schema 11AK30,PT90, Tauras TV2k (aplicatii stv224x) si nu am inteles cum rezolva cu normele de sunet -totul este intern (in schema blok a integratului are demodulator FM)? Cine cunoaste poate ma lamureste si pe mine -STV2246(7)(8) poate procesa orice norma intern ,fara filtre- cum se obisnuieste-doar in functie de ce-i comanda procesorul?
Da, in STV-u exista blocul demodulator complet ( inclusiv filtrele ceramice ) si prin comutare ( cum da procesorul comanda ) se comuta norma respectiva.
  • 7 ani mai târziu...
Acelasi tv, aceeasi configuratie. Tara de provenienta..Italia.
-model: N514
-sursa: TDA16846 P ( IP01 )
-procesor: ST92195 C7B1 / PFT ( IC01 )
-jungle: STV2246H ( ICV1 )
-memorie: 24C08 ( IC02 )
-sunet: TDA2822 ( IA01 )
-cadre: TDA1771
-final linii: BU2508DF
-finali RGB cu tranzistori
Nu are sunet. Imagine perfecta...dar fara sunet. Finalul audio este ok.
Am incercat sa-i modific norma din meniul service, am schimbat fus-ul, am schimbat memoria...nimic. Pur si simplu.... liniste totala. Nu exista sunet in norma BG.
Suspectez jungla defecta. Are cineva schema acestui tv?
Multumesc.
