ROBEERT Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Buna seara, iata inca o tentativa de televizor. E vorba de acest NIKKEI. Mai jos vin cu niste detalii,( in paranteza numerotarea circuitului integrat ), astfel:-model: N514-sasiu: ? ( nimic nu scrie pe placa )-sursa: TDA16846 P ( IP01 )-procesor: ST92195 C7B1 / PFT ( IC01 )-jungle: STV2246H ( ICV1 ) -memorie: 24C08 ( IC02 )-sunet: TDA2822 ( IA01 )-cadre: TDA1771-final linii: BU2508DF-finali RGB cu tranzistoriCe defect face? Peste imagine, imi apare un chenar alb cu niste dungulite, ( eu interpretez un fel de OSD fals ). Initial acest TV a venit cu stabilizatorul de 5 Volti ( afumat cablaj in aceasta zona ). Bun, i-am rezolvat bara de 5 Volti si mi-a aparut acest chenar. Eu interpretez un fel de OSD fals acest chenar deoarece i-am lasat la procesor pinul 18 in aer, acesta fiind conform schemei FB-ul si mi-a disparut acest chenar. In rest, face toate functiile corect, am imagine, regleaza sunetul, dar nu-mi afiseaza OSD si bine-nteles nici teletext.Jungla este buna ( probata ). Componenta care o suspect mai mult ca sigur e procesorul. Am verificat tot circuitul OSD de la iesirea procesorului pana la intrarea in circuitul Jungle, ( m-am ghidat dupa schema de 11AK30 ). Deci intr-un cuvant am luat la purificat componentele din pinii 15, 16, 17 si 18. Ce parere aveti? Misto defect, nu?Bun, acum rugamintea mea este, daca are careva schema acestui TV si eventual astept si parerile voastre despre acest defect.Multumesc! Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 E sasiul PT90 fabricat de Profilo Telra . ST92195C7B1/PFT VERSUS ST92195C7B1/OEY link Orion model P2110MT_PT90 schema link schema Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 30, 2009 Autor Partajează Postat Martie 30, 2009 Merci mult domnule TV1, am gasit schema. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 Revin cu o precizare:Astazi l-am luat iarasi la purificat ca la carte ( tensiuni, trasee, inclusiv semnalele de sincronizare H si V ale OSD-ului ). Totul este ok. Am zis hotarat " PROCESOR DEFECT CA NU ARE CE SA MAI FIE ". Acum nu-mi ramane decat sa fac comanda de procesor ( ST92195 C7B1 / PFT ). Cand il finalizez revin cu rezultatul ( sper pozitiv ). O seara buna tuturor si spor la bani. Link spre comentariu
Vizitator lupu codru Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 ba, procesor nu am, dar nici nu cred ca e defect!vezi memoria! Link spre comentariu
HORIACN Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Revin cu o precizare:Astazi l-am luat iarasi la purificat ca la carte ( tensiuni, trasee, inclusiv semnalele de sincronizare H si V ale OSD-ului ). Totul este ok. Am zis hotarat " PROCESOR DEFECT CA NU ARE CE SA MAI FIE ". Acum nu-mi ramane decat sa fac comanda de procesor ( ST92195 C7B1 / PFT ). Cand il finalizez revin cu rezultatul ( sper pozitiv ). O seara buna tuturor si spor la bani.schimba tda 1771 ,inainte de a schimba procesorulam avut un defect asemanator la sasiul asta dar bv era stv 9306 si era defect Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 uite un dump pt ST92195.......PFT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Salutare domnule Mesteru, dupa cum v-am promis, singurul dump care-l am salvat pentru sasiile PT, este PT90. Vi-l trimit. Alta speranta..................... Probati-l. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Domnule mesteru, revin cu o chestie:Acest tv care-l am la atelier ( e vorba de sasiul PT90 ), sa stiti ca si mie-mi face un defect asemanator. Vedeti aceasta discutie:viewtopic.php?f=17&t=39750 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 11, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2009 uite un dump pt ST92195.......PFTAm incarcat memoria cu acest dump si defectul se manifesta identic si la fel. Tot la procesor ma gandesc c-ar fi defect. Oricum, merci mult pentru dump. Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Incearca sa modifici un pic tensiunea din G2, vezi ce face ? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 24, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Incearca sa modifici un pic tensiunea din G2, vezi ce face ? Domnule Mesterul, n-are nici o gara cu U g2. Ce nu i-am facut------------------ Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 De ce spun asta....? Pentru ca la mine, imi apare rastrul alb,fara purici, iar cand apas pe "meniu" pe telecomanda, imi apare acel dreptunghi negru, unde ar trebui sa scrie :instalare, limba, programare, contrast, lumina etc, etc. dar la mine este negru mat ! Eeeeee ! cand dau un pic mai mic G 2-ul in acel dreptunghi apare imagine . CULMEA !!! astept idei -cine are- ca io n-am ! salutari ! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 29, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2009 Buna seara tuturor, revin cu acest tv. Astazi ( 29.04.2009 ) i-am schimbat si finalul de cadre cum a spus domnul HORIACN. Nu va contrazic domnul HORIACN, cred ca putea fi si din cadre ( sincronizare V pentru OSD in neregula, sunt constient ca v-ati gandit tot la acest parametru afectat ), dar din pacate, face la fel. Tot procesor defect scrie pe el ( mai ales ca repet, initial mi-a venit si cu bara de 5 volti busita ). Acum nu ramane sa fac comanda la domnul Tavi de acest procesor. Revin cu noi intamplari dupa ce intru in posesia acestui procesor.Bafta baieti. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 13, 2009 Autor Partajează Postat Mai 13, 2009 Buna seara la toata gasca. Am rezolvat acest televizor. Intr-adevar a fost procesorul defect. Multumesc mult celor care m-ati ajutat, in special domnului Tavi pentru PROCESOR.Inca odata multumesc fain la toata populatia. Bafta baieti. Cu respect,Robeert. Link spre comentariu
