interferente in semnal cablul tv - cum sa scap de ele?
Vizitator asoka
Vizitator asoka
salut,sunt foarte nou pe aici...si vin si eu cu o intrebare si cu o rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu un sfat...problema e ca in momentul in care pornesc calculatorul acesta baga cumva paraziti in cablul tv coaxial si face sa se vada prost anumite posturi si pe celalalt televizor din camera invecinata...niste interferente gen purici dar structurate ca linii-paternuri...treaba este ca face problema asta chiar cu cablul tv deconectat de la tunerul tv al calculatorului care oricum e extern...si departat de calculator la peste 20-30 cm...si nu e nici treaba de legaturi....fara nici o legatura facuta numai cu cablul aflat la 20-30 de cm de calculator, in momentul in care acesta este pornit introduce acesti paraziti...cablul este cablu coaxial gros cu ecranare cu folie de aluminiu....pot face ceva sa scap de aceste interferente ?multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • junior
  • ghimpe--
  • Andr3y
  • palcu ion
Vizitator asoka
cel mai des sunt linii verticale destul de dese (nu ma pot uita acum sa vad daca sunt nitel oblice) din puncte albe care uneori danseaza se curbeaza...si se suprapun peste imagine...pe unele posturi e perfect ok pe altele face treaba asta pe tot ecranul - urat acopera toata imaginea...pe altele doar in anumite portiuni ale ecranului...ca benzi orizontale formate din cele verticale numai ca nu acopera toata imaginea...cum opresc calculatorul cum se vede bine pe televizorul din cealalta camera chiar daca cablul tv nu este conectat la calculator...
Vizitator asoka
priza nu stiu daca are impamantare din cate stiu nu toate prizele din camere la bloc au impamantare....cat despre sursa este integrata in carcasa ..e o sursa buna...si nu am cum sa o schimb decat cu toata carcasa (naspa e ca sursa e in cutie de plastic nu cred sa fie ecranata cum trebuie (carcasa este un arctic cooling silentium t1 eco - http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 4_&mID=117)
intrebam daca poate exista o metoda sa ecranez mai bine cablul tv ...nu ma prea pricep...oricum alta decat sa schimb sursa....
pentru ca priza sa aiva impamantare presupun ca trebuie sa fie 3 fire in perete din care unul sa vina legat de urechile prizei..nu?...din cate imi aduc aminte nu am vazut asta cam pe la nici o priza din casa :(
Trage un fir de impamantare la priza calculatorului si scapi de probleme. Am trecut si eu prin asa ceva, numai ca eu am legat un fir de calorifer (instalatia termica este veche din teava de fier) :jytuiyu :speriat
Carcasa pare a fi din metal .Ramane sa tragi un fir de la un surub al carcasei la calorifer sau teava se apa .Daca ai un creion de tensiune atinge partea metalica a carcasei (fara vopsea) .Daca creionu se aprinde atunci iti tb impamantare .
Vizitator asoka
multumesc pentru raspunsuri, ramane sa incerc treaba cu "impamantarea la calorifer" (exista vre-un factor de pericol in chestia asta?) macar sa vad daca are efect...mi-a mai spus cineva sa incerc sa introduc invers stecherul in priza de la calculator sau televizor..uneori am inteles ca ar avea efect...ma gandisem sa incerc sa fac masa cu camasa cablului coaxial de carcasa pc-ului....ar putea ajuta chestia asta sau e daunatoare?vin cu update dupa ce incerc toate metodele sa vad daca dau rezultate....
Daca calculatorul are impamantare atentie cand introduci mufa in TV-tunner : sa nu tii mana pe tresa metalica a mufei simultan cu carcasa PC-ului. Sunt sanse sa simti un mic curent , nepericulos dar senzatia e neplacuta .
Vizitator DANPC
Salut,Aceasta problema am intilnit-o relativ des la televizoarele cu plasma,se interferea una din surse cu restul tv. si sa rezolvat simplu: pe cablu care il banuiti ca "participa" la interferente se pune in inel de ferita si se trece cablu de doua trei ori prin el.
Nu este recomandat sa indoi cablul. Raza minima admisa la indoire este de 10 ori diametrul cablului.O solutie pentru eliminarea parazitilor ar fi un filtru HPF-85M.Acesta se pune intre iesirea din splitter si cablul care merge in tv/tunner.Splitter-ul trebuie sa fie de calitate.
