NumLock Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Salut Nu am reu?it s? îmi demonstrez ceva : de ce un circuit de c.a. serie format dintr-un rezistor Rs ?i o reactan?? Xs este ecivalent cu un circuit paralel format dintr-un rezistor Rp ?i o reactan?? Xp dac? ?i numai dac? Rs*Rp=Z^2; Xs*Xp=Z^2 (Z - impedan?a unuia dintre circuite)? Am încercat în complex, în algebric dar nu am ajuns la rela?iile de mai sus în nici un mod Nu ?tiu ce îmi scap?... M? poate l?muri ?i pe mine cineva ? Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Salut,As incerca eu sa inmoi degetul in apa, dar nu imi amintesc sa fie vreo restrictie la conversia serie/paralel a reactantelor cu pierderi (reactori disipativi le zicea pe vremea mea). Ai vreo referinta, ceva, ca sa vad si eu cum suna afirmatia asta cu conditia "daca si numai daca"?Conversii de genul asta am folosit des la proiectarea retelelor simple de adaptare. Nu-mi amintesc de vreo restrictie decat aceea in care valorile componentelor devin nepractice, nimic altceva.Cirip Link spre comentariu
NumLock Postat Aprilie 25, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Nu am nici o referin??. Scria c? cele dou? circuite sunt echivalente dac? ?i numai dac? sunt îndeplinite condi?iile de mai sus. Când am încercat s? demonstrez m-am gândit astfel: cele dou? circuite de c.a. sunt echivalente dac? au impedan?e egale ?i produc acela?i defazaj între tensiune ?i curent (??, cred c? partea cu defazajul am uitat-o când am încercat s? ajung la acele rela?ii). Mai încerc odat?... Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Cred ca incep sa inteleg. Egalitatea impedantelor este conditia din care determini relatiile de echivalenta intre configuratia serie si paralel, dar "Rs*Rp=Z^2" nu stiu de unde rezulta. De fapt nici nu cred ca ar putea sa fie valabila relatia deoarece Rs si Rp sunt reale iar Z e complexa.Egalitatea impedantelor provine mai degraba din urmatoarea idee: Sa presupunem ca ai doua cutii negre cu cate 2 borne. In interiorul uneia se afla combinatia serie, iar in cealalta combinatia derivatie. Egalitatea impedantelor presupune ca prin masuratori in curent alternativ sa gasesti aceeasi valoare si sa nu poti determina unde e circuitul serie si unde e cel derivatie. E ca si cum ai spune ca doua condensatoare sunt egale daca prin masuratoare obtii aceeasi indicatie a aparatului de masura. Nu este propriu-zis o restrictie, ci mai degraba o identitate care permite continuarea calculului.Un exemplu similar este in cazul calculului filtrelor. Calculezi functia de transfer, apoi scrii ca functia de transfer este egala cu polinomul corespunzator caracteristicii pe care vrei sa o obtii. Prin egalarea coeficientilor celor doua polinoame, obtii sistemul de ecuatii din care calculezi valorile componentelor filtrului.Daca imi amintesc bine, ar trebui sa ajungi la ceva de genul:Rp=Rs*(1+Q^2), iar Xp=Xs(1+1/Q^2), unde Q=X/R la serie si Q=B/G la derivatie. Nu am calculat, e din amintiri, deci daca iti da altceva, nu inseamna ca ai gresit Daca nu iese, refac si eu calculul si il postez.Cirip Link spre comentariu
NumLock Postat Aprilie 25, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Cred c? am rezolvat-o... Link spre comentariu
