mikella Postat Mai 16, 2009 Autor Partajează Postat Mai 16, 2009 am pus tda_ul pe radiator binenteles se incalzeste un pic dar nu cine stie ce.ca sursa am folosit bateria masinii.am pus potentiometrul si e mai bine acum .de ce daca dau tare merge bine un pic 2,3 secunde si dupa aia iar face asa?ca sa ajunga sa scoata 10 wati mai are mult nici pe casti nu merge cum trebuie.daca pun castile direct la comp merge mai bine decat montajul meu Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 sa nu fi gresit ceva la schema mai bine foloseai tda1552/3 ,ca astea au nevoie de mult mai putine piesesi kiturile(gata montate) sunt in ro vre-o 20-30 ronidar difuzorul isi ridica membrana,la scurt timp dupa ce pornesti montajul? chair si fara muzica? se incalzeste? in cazul asta nu l-ai legat corect,la fel sta treaba si cu castile Link spre comentariu
mikella Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 bUna ZIUa OaMenI BuNI AM rEuSit sa Fac SA meARGa AmpLiFul pana la urma.nu ma intrebati cum ca nustiu nici eu.important e ca merge.va multumesc pentru ajutor.poate sa ami spuna cinEVa DacA InTeGrATUL ir2E02 pOate functIona IN sigUrAnTa cu 12 VOlti? Link spre comentariu
mikella Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 bUna ZIUa OaMenI BuNI AM rEuSit sa Fac SA meARGa AmpLiFul pana la urma.nu ma intrebati cum ca nustiu nici eu.important e ca merge.va multumesc pentru ajutor.poate sa ami spuna cinEVa DacA InTeGrATUL ir2E02 pOate functIona IN sigUrAnTa cu 12 VOlti?iNCA Ceva cum caut uN inTeGRaT daca EstE bUn? Link spre comentariu
Vizitator marius15g Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 Poti scrie normal? Nu o litera mare si un mica si iar alta mare Link spre comentariu
djlove Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 iNCA Ceva cum caut uN inTeGRaT daca EstE bUn?Ii faci un montaj de test ca in datasheet si vezi. Link spre comentariu
mikella Postat Mai 24, 2009 Autor Partajează Postat Mai 24, 2009 scuze pentru scris era de la pluginsul din winamp.cu aparatul de masura nu pot sa caut sa vad daca este bun?integratul este un an7158 n Link spre comentariu
djlove Postat Mai 24, 2009 Partajează Postat Mai 24, 2009 NU, cea mai sigura metoda e cea care am spus-o mai sus. Nu inteleg ce e atat de greu sa iei o bucata de cablaj de test si sa faci schema din datasheet folosind componente noi sau verificate. Link spre comentariu
mikella Postat Iunie 8, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2009 se poate inchide ca sa nu mai incurce pe aici Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Nu-l închide?i, c? am ?i eu o mic? întrebare: ce rol are ansamblul Cx/Rx din schema amplificatorlui cu TDA2003 (fig. 16), realizeaz? cumva atenuarea anumitor frecven?e? Formulele de calcul sunt specificate, dar nu ?tiu ce înseamn? parametrul "B" din formula pentru Cx.... healp please! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 Nu-l închide?i, c? am ?i eu o mic? întrebare: ce rol are ansamblul Cx/Rx din schema amplificatorlui cu TDA2003 (fig. 16), realizeaz? cumva atenuarea anumitor frecven?e? Formulele de calcul sunt specificate, dar nu ?tiu ce înseamn? parametrul "B" din formula pentru Cx.... healp please!Ala este un filtru clasic RC care iti taie din frecventele inalte (pe care nu le poti auzi) si cred ca in formula de acolo, B reprezinta frecventa pe care calculezi circuitul (banda). Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 OK, merci de r?spuns; pân? la urm? cred c? o s? folosesc valorile indicate în schema de test, poate rezisten?a ceva mai mare (oricum la nivelul ?sta nu m? intereseaz? s? urce cine ?tie ce în frecven??), pe la 46 [?] Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Am f?cut montajul, în aer deocamdat?, c? eram curios s? v?d ce iese... ?i cum era de a?teptat (e primul meu montaj), rezultatul ob?inut nu e cel pe care-l doream . Cânt?, se aude tare, r?spunsul este bun pe toat? plaja de frecven?e, dar distorsiunile sunt deranjante la un volum mai mare de 5% al semnalul de intrare (furnizat de placa de sunet); nivelul la care se aude cu aceast? setare de 5% este comparabil cu cel de utilizare normal? a unui televizor, de exemplu (deci nu foarte încet, dar nici mai tare decât s-ar auzii dac? a? lega boxa direct la placa de sunet) . Montajul este alimentat dintr-o surs? de PC între mas? ?i +12 [V] ?i debiteaz? pe o box? de 40 [W]/4 [?]. Piesele folosite sunt recuperate din diverse electronice (VCR, plac? de baz?, casetofon auto), pe care le-am verificat cât de cât (cu multimetrul), s? fie în regul?. Schema folosit? este cea din datasheet (AC test circuit), cu mici modific?ri care nu cred c? au vr-o influen?? . C1 - 10 [?F]/25 [V], conectat cu + la pin 1 ?i cu - la firul de semnal C2 - 470 [?F]/16 [V], conectat cu + la pin 2 ?i cu - între R1 ?i R2 C3 - 100 [nF] (pe el e marcat 104 ?i e ceramic, disc portocaliu), conctat în paralel cu un condensator de 100 [?F]/16 [V] care are + la pin 5 ?i - la pin 3 C4 - 1000 [?F]/16 [V], conectat cu + la pin 4 ?i minus pe box? C5 - acela? tip ?i valoare ca C3, conectat la borna - a lui C4 ?i prin R3 - 1 [?] la masa semnalului de intare Cx - 40 [nF] (pe el e marcat 403 ?i e acela? tip ca C3), conectat la pin 4 si prin Rx la pin 2 R1 - 220 [?] conectat? în serie cu R2 - 2,2 [?] între pin 4 ?i masa semnalului de intrare Rx - format? din dou? rezisten?e în serie, de câte 22 [?] fiecare, între pin 2 ?i Cx Alimentarea este legat? cu + la pin 5 ?i mas? la talpa integratului Semnalul de intrare este legat cu + la borna - a lui C1 ?i masa la pin 3 Boxa este legat? între masa semnalului de intrare ?i borna - a lui C4 Am mai incercat ?i cu un condensator de 3300 [?F]/40 [V] pe alimentare (schimbare aproape insesizabil?) ?i unul de 220 [?F]/16 [V] paralel cu C1 (doar o scurt? întrerupere a semnalului de ie?ire, pân? la înc?rcarea condensatorului). În box? se aude permanent un brum de fond constant, indiferent de volumul reglat din placa de sunet (se anuleaz? dac? scurtcircuitez intrarea - cu mufa scoas?, evident). Mâine o s? încerc ?i alimentarea de la un acumulator de ma?in?. Dac? ave?i sugestii, sfaturi, le primesc bucuros . Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Mic?oreaz? nivelul semnalului care iese din calculator, vor scade ?i distorsiunile ?i vei putea regla normal volumul, probabil ampliful e mai sensibil. Brumul apare din cauza traseelor de mas? proaste, cablurilor neecranate... etc. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 P?i... volumul l-am reglat direct din driverul pl?cii de sunet; n-am nici un poten?iometru în circuit.Cablul de leg?tur? dintre calculator ?i montaj este ecranat (cablu microfonic), îns? masa s-ar putea s? fie o problem? având în vedere c? toate componentele sunt în aer... deci e o mare încâlceal?. Merci pentru r?spuns. Link spre comentariu
